13.05.2009, 18:59 | #1 | ||
при езде наблюдается шум из области редуктора, гул появляется при скорости 80 км/ч, далее усиливается и после 120 пропадает. Было ли у кого-нибудь, что то подобное? Какая может быть причина? (Масло менял месяц назад) Можно ли заменить отдельные части или менять на контрактный?
куплю аккумуляторы б/у +79214211577,+9111972736
14.05.2009, 02:54 | #2 | ||
сначала убедись что это редуктор. а не вал или не привода или не ступица. если редуктор то лучше замени на контрактный. если не найдешь в питере подскажу где можно его купить в новосибе недорого. у меня такая история приключилась. ездили позапрошлым летом в питер и тоже был такой звук жесткий.в итоге доехали до питера и он рассыпался и машина встала за вашим славным городом. ну мы не знали что это редуктор поначалу. потом на стошку оттащили, сказали. бюджет на починку вышел: редуктор 1700, доставка самолетом за 1 день (!!!) 2000, установка с маслом 2000. щас наверно все чуть дороже. пореставить самому за 3 часа легко можно. если что пиши в лс
проверить легко - поотжигай чтобы шумел остановись и подрогай его рукой. если это не он то он будет чуть теплым. если он то очень горячим. то же самое со всем остальным. если сильно гудит то и трение очень большое и греться должно сильно. |
15.05.2009, 11:22 | #3 | ||
у меня шумит уже 3 года, на полноприводе, в гараже валяется контрактный, никак руки недойдут, особо траблов не наблюдаю. просто звук раздражает
16.05.2009, 19:05 | #4 | ||
тоже гудит, предыдущий хозяин виноват, сальник потек почти всё масло ушло, неизвестно сколько так на сухом редукторе ездили, теперь вот гудит у меня, езжу не парюсь.
Ещё причина может быть в подвесном подшипнике кардана
MarkII jzx90 94 год
16.05.2009, 22:06 | #5 | |||
Добавлено спустя 22 минуты 26 секунд: На редукторе имеется лейбл "LSD oil only" понял, что самоблокирующийся деф. Что именно в нем может гудеть?
17.05.2009, 10:59 | #6 | ||||
17.05.2009, 19:23 | #7 | |||||
точно
MarkII jzx90 94 год
19.05.2009, 12:10 | #8 | ||
Понимаю твою проблему. У меня присутствует Гул на холодную на небольших скоростях, всю голову уже поломал что может быть.
Всем добра!
19.05.2009, 17:11 | #9 | ||
а что тут гадать. подними машину да послушай откуда звук
19.05.2009, 18:31 | #10 | ||
Если редуктор открытый, то достаточно поднять одно колесо поставить на D и выйти послушать, предварительно закрепив передние колеса штоб не поехала.я так делал
MarkII jzx90 94 год
20.05.2009, 01:54 | #11 | ||
prototip
g@RRy и снаружи все отчетливо бут слышно?
Всем добра!
20.05.2009, 03:37 | #12 | ||
Нуда, у меня по крайней мере хорошо слышно што звук от редуктора идет
MarkII jzx90 94 год
24.05.2009, 07:27 | #13 | ||
Подняли машину. Гул и свист от редуктора просто ацкий. Жиже два года, сальники в норме. Че делать? Менять или разбирать и пробовать починить?
Всем добра!
24.05.2009, 09:19 | #14 | ||
конечно поменяй, он копейки стоит и делов там переставить его 9 гайек открутить
24.05.2009, 16:13 | #15 | ||
потому што чинить там нечего, только если главную пару менять а это пипец гемор, проще другой поставить
MarkII jzx90 94 год
28.05.2009, 14:17 | #16 | ||
мужики, сколько может быть цена вопроса овощного редуктора?
может от двушки найти, там пара другая, ехать пободрее бут Добавлено спустя 3 дня 12 часов 33 минуты 38 секунд: взял редуктор с ГП 4,3 с вэдового марка. он по ходу лежал в гараже минимум год, думаю грязь с ржавчиной сверху снять да покрасить его. разбирать его или нет, есть мысли? сапун сверху торчит, я его неосторожно зацепил когда редуктор в багажник закидывал, незаметил блин, ну вроде не погнул, не сломал.
Всем добра!
28.05.2009, 17:23 | #17 | ||
Сапун сразу сними и почисти, разумеется смени масло, ну и не мешало бы всё сальники заменить, штоб потом проблем не знать
За скока взял?
MarkII jzx90 94 год
29.05.2009, 07:40 | #18 | ||
ждать не хотел и гул надоел. Сапун выкрутить просто вместе с болтом?
Всем добра!
29.05.2009, 08:25 | #19 | ||
2500 это ж не дорого, мне тут хотели за 10 впарить с обычным дифом
сапун вместе с болтом идет, а как он сам разбирается хз, не разбирал
MarkII jzx90 94 год
31.05.2009, 02:47 | #20 | ||
Редуктор поставлен, обмыт, все клево. Старый редуктор буду заваривать для воскресных выездов
Всем добра!
как шумит ГУР ? | kostyan4wd | Двигатель | 3 | 18.04.2011 12:25 |
шумит помпа | unknown | Двигатель | 7 | 09.10.2009 03:10 |
Мотор шумит | trueno | Двигатель | 1 | 28.07.2008 10:03 |
шумит помпа | manyakvip | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 01.01.1970 03:00 |
