09.03.2006, 04:44 | #1 | ||
Привет всем.
В салоне свет не горит в режиме открытых дверей (причем в дверях загорается, а на потолке нет). В связи с этим искал предохранители - а так как от электрики далек нашел только коробку под капотом, чуть выше аккумулятора - открыл - все местечки заняты, КРОМЕ ВЕРХНЕГО ЛЕВОГО - прям место пустое.. Вопрос - эт вообще что за коробка, и что на этом пустом месте должно быть? Не смейтесь - ну не знаю..
09.03.2006, 05:00 | #2 | ||
А ты лампочку в самом плафоне проверял?
И на крышке блока предохранителей изнутри должно быть нарисовано и написано что за что отвечат.
09.03.2006, 05:02 | #3 | ||
еще в районе педального узла есть предохранители
TOURERV был...
09.03.2006, 06:00 | #4 | ||
Бахман, первым делом проверь горит ли лампа если принудительно включить свет.
А пустое место - это предохранитель электровентилятора для движка 1.8
шесть по 0.5
09.03.2006, 06:13 | #5 | ||
Vital_D
лампочку на всякий случай менял - безрезультатно pop20 а где там искать - справа или слева? Hel S. да, лампа горит, если принудительно включать свет. а про предохранитель для 1,8л - СПАСИБО! А то думал, что чего-то не хватает еще есть мысли, парни, чего млять моей подсветке надо??
09.03.2006, 08:35 | #6 | ||
Бахман
с правой стороны стоит блок предохранителей... в нете даже валялась инструкция по нему.. если чайзер сотый то покопайся http://www.tourer.ru/
09.03.2006, 09:27 | #7 | ||
нее, у меня в 90-м кузове
09.03.2006, 09:28 | #8 | ||
ну блок находится с права... проверь все предохранители если найдешь перегоревший меняй...
09.03.2006, 09:31 | #9 | ||
Люди,вы чегой....неможет один предохранитель отвечать за одну лампочку,тем более говорит же в дверях горят,это в самом плафоне косяк,либо в проводе к нему подходящем.
there is only victory. |
09.03.2006, 09:37 | #10 | ||
ELMA
пусть заодно найдет где блок находится чтобы потом злал куда лезть если что Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: кстати глупый вопрос но может проблема в переключателе режима включения? там же стоит переключатель может он полетел или кто выключил режим включения на открытие дверей?
09.03.2006, 09:48 | #11 | ||
Была такая хрень на Нисане...чел мозги выипал самому плафону и окружающим...всё решилось поворотом переключателя в нужное положение.
09.03.2006, 09:55 | #12 | ||
ELMA
вот и я про то же бывает просто забываешь про такие мелочи.. просто какой нить пасажир переключил... а владелец сразу пугается и ищет глобальную проблему...
09.03.2006, 11:13 | #13 | ||
да вы че, мужики - это ж у меня четвертый маркообразный и режимами фонаря я пользоваться научился давно!!!
09.03.2006, 11:40 | #14 | ||
может причина в самих выключателях, что в дверях...
четвертый говоришь.... а незнаешь где искать предохранители...
09.03.2006, 12:49 | #15 | ||
Бахман
плафон вынимаешь, берёшь цешку и смотришь , если по проводам приходит ток,то дело в плафоне, если нет,то есть блок управления затуханием света! вот может он и накрылся.....
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
09.03.2006, 15:16 | #16 | ||
Vital_D
если в дверях работает должен и в потолке... вроде как
Как снять блок предохранителей под капотом | berkutt90 | Электрооборудование кузова | 1 | 07.06.2014 11:29 |
Блок предохранителей | bistwerbian | Электрооборудование кузова | 1 | 21.10.2011 08:38 |
схему предохранителей(под капотом и в ногах) | turikS86rus | Электрооборудование кузова | 2 | 05.12.2009 14:20 |
температура не поднимается. Стрелка чуть выше белой линии | SK_Hill | Двигатель | 44 | 05.11.2008 07:53 |
