14.05.2009, 12:50 | #1 | ||
Раньше при включении зажигания загорались и затем гасли индикаторы подушек безопасности на панели. А сегодня заметил,что ключ поворачиваешь- все другие лампочки загораются,а эти нет.Их там соответственно 2 штуки. Стоит задуматься или так можно ездить? Не стрельнет?
15.05.2009, 08:10 | #2 | ||
лампочки проверь, мож сгорели
MarkII jzx90 94 год
16.05.2009, 11:18 | #3 | ||
g@RRy
да че то обе сразу-как то не верится. |
16.05.2009, 18:13 | #4 | ||
ну а всё таки мало ли. не проверял?
MarkII jzx90 94 год
16.05.2009, 18:16 | #5 | ||
areon
Начни с лапочек! Потом блок управления. Может питания на него нет. А может он умер просто В любом случае ниче не стрельнет! Не сцы!!!
Маленький катерок с 2JZ-GE VVT-i
17.05.2009, 03:46 | #6 | ||
vova001
хорошо,сцать не буду Попробую завтра лампочки проверю. |
10.07.2009, 11:22 | #7 | ||
ну что, разобрался? лампочки или нет?
у меня тоже перестала загораться, хотя лампочка целая. ездил к электрикам, сказали что лампочка эта массой управляется, а массы на лампе нет. я проводку звонил и на блок срс и на массу, все звонится. кто знает куда копать? кстати делали диагностику срс, ошибок нет, блок исправный.
T-MARK II, 1999, 1JZ-GE, GRANDE REGALIA
11.07.2009, 06:13 | #8 | ||
Насколько помню,на SRS идет 3 предохранителя,стоят в коробке в ногах водителя.проверь их.у меня был такой косяк,перестали гореть эти лампы после установки сиги,х.з.почему,пред сгорел.поменял и все заработало.
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
11.07.2009, 23:00 | #9 | |||
ПС кто нибудь может выложить скан схемы срс из книги? а то в моей полоса непропечатанная как назло.
12.07.2009, 06:21 | #10 | ||
Давай попозже на мыло скинуть попробую .чиркни адрес.
09.06.2010, 09:49 | #11 | ||
парни. а где стоит блок срс?
23.06.2010, 10:31 | #12 | ||
в центральной консоли за блоком управления печки и под блоком управления двиглом.глубоко там. чтоб до него долезть надо снять блок упр-я двиглом. блок срс к полу крепится по центру на 4 болта под *. затянуты блин туго очень. я сорвал шлицы на них
30.07.2010, 05:12 | #13 | ||
могут и стрельнуть другу нос паломало так
Куплю кит R154 или поменяю с доплатой на автомат с гидромозгом в л/с
30.07.2010, 09:19 | #14 | |||
13.08.2010, 22:32 | #15 | ||||
А по теме - возможно контакт\контакты к подушкам от блока управления пропали. Вот и не загораются соотв. лампы на панели. По крайней мере у меня полностью пропал контакт в спиральном приводе на рулевой колонке - соотв. не горит лампа этой подушки. |
подушка безопасности | tolstyi | Электрооборудование кузова | 16 | 17.08.2017 13:04 |
Каркас безопасности | Andry 1JZ | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 15 | 26.02.2015 10:51 |
Ремни безопасности | MOHCTP | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 31.10.2010 16:12 |
ремни безопасности | ЗеЛеНыЙ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 23.03.2008 22:37 |
Лампочка безопасности | Zik | Электрооборудование кузова | 3 | 23.03.2008 16:24 |
