14.05.2009, 16:30 | #1 | ||
Собсно вопрос-сабж....Поиск очень сильно ругается....
Проблема в отсутствии на экзисте вообще верхних передних шаровых... пригляделся по картинкам,вроде похожи на задние.... Так та всю подвеску трясу,так что заказал я задние... Если не подойдут отпишусь Просто морально хотелось подготовится заранее Спасибо Мафына-самурай,овосч
14.05.2009, 19:23 | #2 | ||
Нет,задние шаровые больше размером,чем передние.Соответственно и отверстия в рычагах и ступицах разные.Я менял себе и передние и задние....
JZX-90 2.5 литра 95 год-был
JZX-90 2.5 турбо 94 год-был JZX-110 IR-V 01 год-есть на палке Harrier 3.0 4WD 98 год-был Nissan Pathfinder 11 год есть |
14.05.2009, 20:06 | #3 | ||
zavit811
Очень спасибо!!!! Добавлено спустя 15 минут 48 секунд: конечно бред,но может тогда с рычагами подойдут ,на кулаке рассверлить... Не не, это бред.....
15.05.2009, 04:16 | #4 | ||
REMys , что в Кирове нет шаровых? не поверю, купи 555 или GTR - эти полюбому есть
MARK II/1G-FE/GX90
15.05.2009, 04:50 | #5 | ||
22region
Ак вот кататься в поисках не очень .....но есть пару наводок,может там есть в наличии..... Хотя.....я ориентируюсь по экзисту,раз там нет,то в городе мало шансов найти.....заказывать через магазины...
15.05.2009, 11:46 | #6 | ||
REMys
В Кирове 100 процентов есть Экзист. А по поводу шаровых, из тех что прессуются они ВСЕ похожи, отличаются только параметрами шириной посадки, глубиной посадки, размерами конуса, что на глаз не определить не как! А рассверливать под заказанные шаровые не получится, потому что стенки гнезда спилишь и не чего не встанет. Там толщина около 2 мм, а разница в задних и передних больше чем 4мм... да и сам уже понял что это бред. 8)) Закажи шары отдельно. Номер шаров верхних передних "555" (ИМХО в этом узле более чем достаточно этого производителя) на 90тый марк, 2 литра: - 43310-39045 Орингинал тойота (не поставляется в данный момент) SB-3831 это заменитель "555" MB-3831 это Мацума (я бы не стал 8)) ) по Капсам от 100того, но на 90тый 100 процентов подходит.
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
15.05.2009, 12:02 | #7 | ||
matvey33
Спасибо тебе. экзист есть,один офис,но там мне и сняли с заказа шаровые,т.к. их нет... На счёт мацумы ты наверно посмеялся,т.к. цена её 2 289,30р. Дали контактик в столице...если по магазинам ничего путного не скажут..... Но не может быть,что они кончились в мире.....
15.05.2009, 12:22 | #8 | ||
Бывает такое что у поставщиков Экзиста нету, они сами ничего не завозят, продают только то что им с подмосковных и прочих складов предлагают. Частенько позиции пропадают совсем из продажи, так что если терпит, то жди, появятся точно! Это ходовой товар. Если не терпит, ставь контракт.
18.05.2009, 10:06 | #9 | ||
REMys
примерно через месяц будут SB-3831, ща реально нигде нету, если будет актуально стукни в личку, контакты дам где в Кирове заказать можно будет
18.05.2009, 11:34 | #10 | |||
BREVIS 2.5 2WD 2003 г.
18.05.2009, 19:14 | #11 | ||
Появились шаровые фебест 0120-065.......
*ука,а месячный лимит денег на запчасти исчерпан....
18.05.2009, 21:51 | #12 | ||
kokc
хотя-бы потому что она стоит больше 2 000 р! это ли не повод 8)) да и что за Мацума? Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: Фебест не бери, та-же Асва по качеству. 555 стоит около 700 р/шт, с нынешним курсом
12.06.2009, 15:37 | #13 | ||
Не стоит брать дубликаты! они просто пипеч) вываливаются за милую душу... я себе востанавливал на автокафедре - 500 брэ за одну, т.е 2000 бруль за все 4))
Mark II GX90 1995 *666**22rus
+Nissan AD, Y11, 2001 |
25.06.2009, 11:06 | #14 | ||
StRacer
А восстанавливать по-твоему надежней. : Не путай нижний шар с верхним, на верхний рычаг совсем другая, не опорная нагрузка, так что не надо людей смущать выпадениями, если не обращать внимания на состояния любого шара, то и оригинал вылетит также. Да и нету оригинала отдельно, только с рычагом. А накой менять рычаг за пятеру, если есть шар отдельно за 700 р, хорошего качества (верхний)...? "555" в Экзисте появилась - 673 р.
26.06.2009, 09:23 | #15 | ||
Подскажите кто знает, встанет передний верхний рычаг с 90-го на 100-й, а то на 100-м шаровая приварена?
26.06.2009, 14:58 | #16 | ||
ВАДЯ
да ничо там не приварено....кольцо стопрное снял и выбил.....забил,пыльник нацепил,колцо поставил.....прикрутил
26.06.2009, 18:25 | #17 | ||
REMys
+1, хотя некоторые горе-мастера обваривают шары при таком, видимо "не надежном", родном соединение 8))
Задние верхние шаровые.Какие лучше?? | LegaLize_inc | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 27.03.2010 16:14 |
Верхние передние и задние шаровые. | SEREGA_NIGHT | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 25.07.2009 17:58 |
Передние верхние шаровые на 90 кузов от Hanse | Manonegro | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 27.08.2008 19:22 |
Шаровые опоры: задние, передние. рулевая тяга. | Rega | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 06.04.2006 16:06 |
