15.05.2009, 06:34 | #1 | ||
Есть задумка поставить в краун JZS 141 двигу 1JZ GTE. Двига с косой и мозгом. Понятно, что надо поменять бензонасос, редуктор - как мининмум торсен, выпуск. Вопрос следующий, - срастётся ли двига с автоматом, ну и какие ещё могут возникнуть трудности, если кто в курсе. По поводу того, что краун тяжелый и не поедет, скажу сразу, строить собираюсь не ради гонок, а для души. Помогите советом, господа бывалые джейзетчики .
15.05.2009, 07:22 | #2 | ||
andryan
а зачем? у него же тяжелый рамный не поворотливый кузоф...
TOURER.V MT boost up
15.05.2009, 07:44 | #3 | ||
Ну вот... Я ж говорю - для души. Авто мне это нравиться, а тяжёлое - так поэтому и ставлю, чтоб веселее себя чувствовать на дороге. Атмосферка трёшка - не то, ездил. У кореша турер в 90й, едет весело, разница в весе - 150кг, или около того.. По целесообразности проэкта мнение окончательное, хочется услышать все же ответ на свой вопрос, по совместимости родного автомата и т.д.
15.05.2009, 08:00 | #4 | ||
вместе с афтоматом ставь, благо они стоят недорого
Главное с тормозами проблему решить, нада ваять какие-то уникальные хэнд-мэйд составные тормозные диски...
BMW X1 xDrive2.8i |
15.05.2009, 08:18 | #5 | ||
афтомат потянет кардан, кардан у марка по-моему другой длины, затем редуктор. На турике стоит айсиновский 340, на крауне тоже 340. Вобщем дилема. Если родной подойдёт, то это один бюджет, а вот если нет, то это другая песня ( шабашки, творческая работа, ну и работа над ошибками)
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: А по тормозам думаю сначала с Яхи притаранить тормозные диски DIXEL перед, зад ( перфорированные, с насечками) и тюнинговые колодки от туда же, думаю на первое время хватит. Потом естественно колхозить надо будет чё-нидь многопоршневое, хотяб на передок |
15.05.2009, 12:51 | #6 | ||
Родной автомат не пойдет, просто не выдержит раз, может не подойти по электричеству два, и вот подсказывают что точно не подойдет по электричеству, если поставить мотор с косой от рестайл машины, а от дорестаил будет неправильно переключаться, но все равно в обеих ситуациях он будет разорван мотором. Туриковская коробка длиннее в хвосте, надо будет делать кардан. Если у тебя на нем есть резиновые муфты, то и их надо убрать.
16.05.2009, 04:57 | #7 | ||
Если ставить, то ЕКУ, автомат и мозги от соарера, у сарая 1-я короче, для тяжелого крауна это плюс. Хвостовики у родного автомата и сараевского одинаковые, поэтому кардан менять не нужно. Минус - у крауна нет эластичной муфты между карданом и коробкой, поэтому карданы будет рвать на ура. Крестовины и на турбо постоянно летят, а на турбо это будет гораздо чаще. Видал что ставят хвостовик коробки от маджа с муфтой и подбирают кардан Такой своеобразный тунинг))
Еще ньюанс - у крауна рулевой редуктор, торчит так, что есть вероятность, что он будет мешать задней турбине...
BMW X1 xDrive2.8i |
16.05.2009, 06:37 | #8 | ||
от цельсиора v8 ставь 4 литра
141 крауны, есть же турбовые вроде.. ?
Пешеход
17.05.2009, 06:07 | #9 | ||||
19.05.2009, 23:59 | #10 | ||
andryan
Личку глянь! |
Нравится краун! | Zlodei | Crown | 160 | 06.06.2016 11:31 |
краун 131 и 1jz ge | romah83 | Модификация и свап двигателя | 3 | 07.12.2013 18:11 |
проект Краун 4вд турбо | vitaliy20 | Мой автомобиль | 30 | 01.08.2011 12:25 |
новый краун | Pif | Общение и дискуссии | 23 | 06.07.2009 06:49 |
245\45 Р16 на краун | ORREL | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 28.07.2006 03:36 |
