Старый 15.05.2009, 12:08   #1
vasia TC
vasia вне форума
Аватар для vasia
По умолчанию Подскажите что это и куда его? 1JZ 0
Доброго времени суток собственно сабж в следующем
Что это такое ??? по экзисту шланг вакуумный
у мены к датчику подключен а второй конец висит да и куда воткнуть не могу найти
или так должно быть?
ВОТ ЭТОТ
MARK II JZX-100 есть
vasia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2009, 12:14   #2
k0sya40k
k0sya40k вне форума
Аватар для k0sya40k
судя по схеме он должен быть подключен к "источнику" вакуума, т.е. либо прям на самой дроссельной заслонке штуцер, либо где-то почти сразу после.
Toyota Corolla 100 5a-ge
Toyota MarkII 90 TourerV - продал
Toyota Chaser 100 TourerV - GAMEOVER(((
Toyota ChaserX JZX120 - вторая жизнь турера
k0sya40k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2009, 13:57   #3
евгеник
евгеник вне форума
Аватар для евгеник
По умолчанию Re: Подскажите что это и куда его? 1JZ 0
смотри на фото
MARK2 JZX100
евгеник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2009, 09:44   #4
vasia TC
vasia вне форума
Аватар для vasia
А у меня нижний совсем короткий по длине как и верхний просто так болтается, а на фото в тройник идет
это тот что от синего датчика
а верхний подключен
сори конечно по первому посту ввел в заблуждение
евгеник а что это за пип-ка торчит вторым черным кружочком обведена тоже смотрел есть но к чему она
Старый 18.05.2009, 09:52   #5
евгеник
евгеник вне форума
Аватар для евгеник
vasia
не знаю для чего ,какая то заглушка
а то что обведено черными кружочками к твоим вопросам не относится, просто эта фотка с другой темы. для тебя желтая стрелка. в первом кружочке кстати не тройник , просто так шланг лежит на другом шланге.
MARK2 JZX100
Старый 19.05.2009, 04:08   #6
vasia TC
vasia вне форума
Аватар для vasia
куда идет нижний шланг от синего датчика
по схеме 23829 А
подскажите!!!!какой кулёк куда..2jz+a343le Денис 68 Модификация системы охлаждения 9 28.08.2012 17:51
Хелп !!! подскажите куда ткнуть максимыч Электрооборудование кузова 8 09.05.2011 09:20
