16.05.2009, 06:30 | #1 | ||
Всем привет! У меня вопрос следующего характера, я установил широкие задние колеса, 255/40 R17. Теперь, она выглядит как на фото №1. В чем суть вопроса, как сделать положение колес, как на фото №2. Я так понимаю, нужно какие-то верхние рычаги регулировать? т.е. градус наклона. Развал в минуса. (простите, незнаю как по уму пишется, главное все меня понимают) А они регулируются? или какието тюненные покупать нужно?
На фото №3 образно накидал, про что я разговор завел. Заранее всем спасибо. в 18-00 полезу на яму, буду пробовать.
Chaser Tourer 100 2.0 Beams VVT-I
16.05.2009, 10:23 | #2 | ||
регулируются только нижние рычаги
полезно иметь книжку-камасутру
Я вернулся к заднему приводу - да здравствует The Ultimate Driving Machine.
16.05.2009, 10:34 | #3 | ||
Dr.DronZX
зачем на овощь такой размер колес
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
16.05.2009, 11:07 | #4 | |||
-Evgen-
Хочешь сказать, что нижними рычагами и производятся все действия? DraG42 Это он для Вас овощь ))) "Охотник" и в Африке остается охотником. Цитата:
Народ, ну подскажите, чтобы не ломать мозг. мож кто делал так.
16.05.2009, 11:25 | #5 | ||
без приборов все равно не сделать.
Даже если просто регулировать развал, то и сход тоже уйдет. Сам накрутишь, резину жевать начнет, машину поведет в сторону. Езжай на сход-развал и скажи как хочешь. Все сделают.
Chaser 90 ---> Volvo S80
17.05.2009, 06:54 | #6 | ||
Ак вроде на наших машинах и так уже развал похожий есть,только угол не такой крутой.....
Реально смотришь на машину,а калёса на бекрень.........
17.05.2009, 08:22 | #7 | ||
в мурзилке по маркообразным есть табличка соответствий углов регулировок развала/схождения для обоих колес. так вот судя по ней camber (минусовой развал) там вообще можно сумасшедший делать.. правда с соответствующими сходами и прочим.
когда у меня была toyota bb я все мечтал о проставках rear shims на попу, чтобы колеса стояли как на X5 а там -5 градусов.. у нас сейчас такие делают в клубе.. потому как регулировки развала на bB нету ) но резину оно кушает шопипец.. -3 градуса максимум надо делать, и иногда это оправдано при заниженной машине и больших колесах. смотрицца апупенно.
MR2 LHD Turbo
17.05.2009, 11:57 | #8 | ||
Мне не очень нравится, когда колеса сильно развалены... некрасиво же
18.05.2009, 05:38 | #9 | ||
Я не для красоты делаю, Вы чего. Я для лучшего прохождения поворотов. Наш автоклуб Дрифтом занимается.
Узнал в сервисе, 1 500,00 рублей и уведут в минус на 2,5-3 градуса. На днях поеду.
18.05.2009, 06:13 | #10 | ||
Dr.DronZX
я если чо без обид а как дрифтовать на 1g-fe? у меня 1jz овощь и то как то не особо оно дрифтует.. кроме того дифф же овощной и стоковой, поломаешь да и не даст он тебе так попу закинуть...
MR2 LHD Turbo
18.05.2009, 09:27 | #11 | |||
И дрифтует спокойно. тут дело навыка просто, учения и тренировок. 255-ая резина Пирелли + LSD гармоничное сочитание!
18.05.2009, 10:25 | #12 | ||
Есть рычаги с регулировкой углов, по-моему верхний U образный и и продольный есть регулируемые. В Японии на яхе.
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
18.05.2009, 10:45 | #13 | ||
matvey33
Спасибо! Щас залезем поищем....
18.05.2009, 11:32 | #14 | ||
в "тюнинге" в "проектах" в одной из 20ти ( )последних тем вчера выидел такие, выглядят очень технологично, наверняка по чертежам нет проблем сделать такие!
01.07.2009, 06:54 | #15 | ||
вчера ездил в сервис, хотел развалить задние колёса до -3 град. не получилось. нижние рычаги не предназначены для таких развалов. левый выставлялся до -2, а правый до -1,5. Так что сделали -1,5. Буду снимать рычаги и чтонить колхозить с ними.
может есть у кого-нибудь другие соображения по этому поводу? Что скажете, други? Кстати мастер сказал что если правильно при этом делать схождение то резину жрать не будет. посмотри говорит на мурзики, БМВ-Х5, Опель-Омега и т.п. У них минусовый развал в стоке и резину не жрёт. |
01.07.2009, 08:43 | #16 | ||
сорри за офтоп
Dr.DronZX расскажи по подробнее пожалуйста как это на ефе дрифтить... не... не на асфальте и я могу не плохо боком ехать 8) , но речь веду про асфальт... разказ в личку!!!
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ. в бой идут одни старики... |
03.07.2009, 05:53 | #17 | |||
GT AVANTE CHASER можт они только зимой попой вертят?
ищу RAV4 SXA10 5d
03.07.2009, 06:45 | #18 | ||
рычаги надо треугольные с регулируемыми плечами
PS: но дрифтить на 1жфе это нонсенс, не потому что нельзя, а потому что жить он будет недолго, особенно A42DE, который на такие нагрузки ну никак не рассчитан
Cresta GX90 1G-FE - продана
03.07.2009, 06:51 | #19 | ||
Зимой-то много ли ему надо...этому A42DE....
на L....только в путь по кольцу....и пох... асфальт эт другое дело.... да и рудуктор овощной для этого никак...
04.11.2009, 06:44 | #20 | ||
Типун тебе=) С завареным дифом на w57+LSD 2way+ 205\55\16 = дрифт на асфальте даже на 2ой передаче....
Toyota Cresta GX-90 М\Т 1G-FE была....
Toyota Supra JZA-80 M/T 2JZ-GTE ..Она едет=>>>> 2UZ-FE+W58....(0%) Toyota Lexus GS-300 A/T 2JZ-GE |
JZX110 - "ИРВЫШ-КРЕПЫШ" или "Как я провел этим летом" | SHURA | Мой автомобиль | 34 | 02.11.2012 12:53 |
