16.05.2009, 07:26 | #1 | ||
У приятеля 110 IRV, автомат. Давным давно родной байпас заглушен, перед заслонкой установлен блоу HKS, который с регулировочным болтиком. Вопреки общепринятому мнению всё отлично работало, ничего не глохло, пшикало как надо.. Ещё и с фильтра почему то пшикало сильней в два раза чем с блоу.. (конус Апекси). На днях впускной ресивер вместе с заглушенным байпасом был удалён, и поставлена короткая впускная ножка HKS.. Стал глохнуть при сбросе газа, не всегда, и не через раз , но стал.. Почему? Вроде в системе обсчёта воздуха ничего не поменялось.. В ножке HKS есть три пимпы, две заглушили, к третьей бросили шланг от маслоуловителя.. Может зря глушили? Что тогда к ним подключать?
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан. Lexus GS430 - есть. |
16.05.2009, 13:44 | #2 | ||
Помпаж с турбины, то есть дует воздух в жопку расходомеру, а так как расходомер на 110 чувствует воздух и спереди и сзади, вот слегка свечи подзаливает. Когда стоял ресивер он задерживал обратный поток воздуха. Вообщем мал объем между расходомером и турбой
17.05.2009, 00:58 | #3 | ||
привет всем! эт мой 110))) как лечить сию проблему?
VERTIGA
17.05.2009, 01:40 | #4 | ||
kleows
Привет! все корчуешь Фортуну)) Поищите тему в Краснодарской ветке..обсуждалась уже проблема.. Лечить либо увеличением диаметра впускного патрубка либо его улдинением..
In boost we trust
17.05.2009, 01:46 | #5 | ||
ща посмотрю)))
VERTIGA
19.05.2009, 13:46 | #6 | ||
Так на 110-м не глохнет при установке блоу и оставлении ресивера?
Делай, что должен, и будь, что будет.
???2 iR-V... был... |
19.05.2009, 17:38 | #7 | |||
NIGGER у меня глох на сток мозге, фильтр - стоковый.
19.05.2009, 17:40 | #8 | ||
В общем, непонятно. По идее должен глохнуть, но у кого-то не глохнет.
20.05.2009, 07:19 | #9 | ||
а почему он должен глохнуть то? у меня не глох с самого начала. еще есть такая тема что блоу-оффы делают под определенный мотор. и если поставить блоу-оф от рб25 на 1жз то будет глохнуть точно. но это касается только тех блоу-оффоф которые идут без регулировочного болтика
VERTIGA
20.05.2009, 14:42 | #10 | ||
Много раз эта тема обсасывалась. На автомате на штатных мозгах у многих глохнет.
20.05.2009, 14:55 | #11 | |||
JZX110 Grande G
20.05.2009, 15:18 | #12 | ||
В том-то и дело, что не ставил. Мозги пока обычные. Все писали, что глохнет на автомате.
21.05.2009, 05:49 | #13 | ||
ну так поставь и отпишись)))
VERTIGA
21.05.2009, 07:49 | #14 | |||
JZX110 Grande G
21.05.2009, 07:59 | #15 | ||
v-cat
всё нормально! так и должно быть! ЭТО ДЕКАЙР. сам с такимже сталкнулся. есть два варианта решения этой проблемы: 1. увеличить приёмную трубу это от турбы до МАФа. чо я и зделал. либо поставить трубу на 100. 2. поставить САФК2. там есть функция "декайр" вот она и лечит от этой траблы
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
22.05.2009, 03:13 | #16 | |||||
я поставил тротл 10%, не1 10% не2 17% вроде полегчало но не совсем. тоессть на холостых не проваливается, а под нагрузкой проваливается)) Добавлено спустя 12 минут 16 секунд: Re: Re: Цитата:
VERTIGA
22.05.2009, 09:54 | #17 | ||
kleows
я так и не поставил себе САФК2. но машина работает нармуль, не глохнет. привыкла видать я поищу, гдет было у меня описалово. или можеш к Саньке 3S-GE обратится он САФКой лечил этот трабл.
Mark II jzx181 МТ
22.05.2009, 22:15 | #18 | |||
P.S. Хотя на автоматный, первый свой турер, брал новый с япы блуофф именно на него..без винтика.. Глох сабака..
In boost we trust
24.05.2009, 00:50 | #19 | ||
Hondist
а покажи какой он этот блоу офф с винтиком ))) тоже се хочу
JZX110 Grande G
24.05.2009, 12:24 | #20 | ||
все Саня 3S-GE мне все настроил!!!! проехал седня 13,745 седня вроде доволен))) и главное тачко не глохнет!!!!!!!
VERTIGA
Удаление ресивера на 1JZ-GTE vvti | Sergienko | Модификация и свап двигателя | 185 | 16.01.2015 00:54 |
Глохнет 1jz-ge после 5000. | sergejnur | Двигатель | 4 | 11.03.2012 09:22 |
После отжига глохнет | --V-- | Двигатель | 35 | 15.12.2010 11:58 |
глохнет движок после прогрева | LOMASTER | Двигатель | 7 | 30.07.2010 10:37 |
Глохнет после завода... | ROMeo | Техническое обслуживание и ремонт | 58 | 15.01.2007 14:44 |
