17.05.2009, 00:15 | #1 | ||
поехал я на гонки ,там на старте приходилось отьезжать назад пару раз все было норм,проехался с челом начал разворачиваться включаю заднюю рычит но не едет,коробка и до этого правда долго включала заднюю,что может быть
марк 2 tourer v мотор без vvt-i Люди подскажите сколько может стоить ремонт коробки ? или сколько стоит контрактная коробка ?
Турбо машины это сила
Tourer V mark 2 95год тел.89169878322 |
17.05.2009, 17:10 | #2 | ||
задняя передача связана с 3 передачей! есть ли какие нибудь отклонения в ней?
18.05.2009, 19:13 | #3 | ||
вроде нет
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: она раньше тоже с тупняками включала 3 как с провалом,но вчера как отказала задняя я ехал потом домой и пробывал все включаються Добавлено спустя 1 день 1 час 54 минуты 23 секунды: Люди подскажите какой номер коробки должен стоять на турбовом 90 марке 30-41le или 30-40 ?
14.07.2009, 21:38 | #4 | ||
разбирать смотреть, скоро сдохнет всё
15.07.2009, 03:51 | #5 | ||
на помойку коробку
16.07.2009, 05:54 | #6 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
17.07.2009, 06:37 | #7 | ||
Диагностика никаких ошибок не говорит, может проблемы с соленойдом?
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
17.07.2009, 11:41 | #8 | ||
для начала полная замена масла с заменой фильтра.
Mark II JZX90 AT
17.07.2009, 14:26 | #9 | ||
На помойку! Не трать деньги на промывку, поддон снял, сетка чистая - значит не поможет!
Я несколько раз промывал, присадки лил - итог - МКПП! |
24.07.2009, 19:31 | #10 | ||
разобрал коробку там пластиковая шайба расплавилась,найти шайбу и поедет фрики свежие в остольном все норм
27.07.2009, 04:09 | #11 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
28.07.2009, 18:25 | #12 | ||
Если можно поподробнее в чём причина? У меня тоже пропала задняя правда вместе с третьей, коробка снята, не знаю с чего начать. Если кто подскажет, сделаю полный фотоальбом с ремонтом
28.07.2009, 18:33 | #13 | ||
ZAK
у тебя скорее всего директ пакет(фрики сгорели(((
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
28.07.2009, 18:41 | #14 | ||
Насчёт задней согласен, может и подгорела, т. к. включалась перед смертью кое-как, но третья? Это не давит масло в пакет, вопрос почему? Была такая инфа что шайба пластмассовая плавится
07.08.2009, 16:59 | #15 | ||
у меня шайба сплавилась пропала только задняя съездил на гонки когда снял коробку обноружил что был пробит поддон раньше и заварен, по этому она могла сплавиться эта шайба может проехались без масла
10.08.2009, 06:51 | #16 | ||
Санек
это точно прежние хозяева, раньше спалили эту шайбу, когда масло потеряли. но проблема, как у тебя, достаточно редкая, чаще прокладки в гидромозге дохнут.
Cresta GX90 1G-FE - продана
10.08.2009, 21:48 | #17 | ||
в том и дело что когда вскрыл коробку все фрики целые и свежие ток эта шайба расплавилась,искал в москве нету ни отдельно ни в ремкомплектах,
если знает кто где можно купить? или какие ее размеры и из чего зделана знакомы на заводе работает могут выточить
11.08.2009, 04:53 | #18 | ||
Санек
не может быть, чтобы в ремкомплектах небыло скажи мне номер пакетов фриков(типа 03-71LE), может у меня в комплекте есть.
11.08.2009, 11:16 | #19 | ||
а где этот номер написан ?
11.08.2009, 11:31 | #20 | ||
Санек
на табличке слева на коробке и на всех железках внутри
Плохо включается задняя скорость??? | Василий Иваныч | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 30.09.2015 08:04 |
Задняя скорость | 7182PVL | Электрооборудование кузова | 4 | 06.10.2013 18:47 |
задняя скорость и жужжит | bartmonstr | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 06.02.2010 05:55 |
перестала включаться задняя скорость | Xemul | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 13.01.2010 08:13 |
пропала задняя. | Mongoose | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 10.01.2010 10:49 |
