17.05.2009, 03:01 | #1 | ||
здрасьте всем! установил сей девайс на свою Фортуну. После установки стал подтупливать автомат. Пытается как бы переключиться все время на пониженную. Это нормально? Может кто сталкивался с этим?
VERTIGA
Последний раз редактировалось HOMiE7; 16.10.2020 в 05:29. |
17.05.2009, 10:35 | #2 | ||
Неа.. подобными манструбациями на 110х вроде никто не занимался..
In boost we trust
17.06.2010, 15:05 | #3 | ||
а у меня все четко работает.
17.06.2010, 20:27 | #4 | ||
Купил, жду когда придет, понадобится консультация Дмитрия .
П.с. Обидно, недавно на трассе старая ауди100, у которой предел 200 ушла вперед. Kleows, расскажи распиновку как подключал, все провода задействовал? |
17.06.2010, 22:38 | #5 | ||
Rau1
4 провода всего нужно. все очень просто оказалось.
17.07.2010, 09:35 | #6 | ||
Ребят, а со схемкой подключения никто не поможет?
17.07.2010, 10:44 | #7 | |||
18.07.2010, 09:25 | #8 | ||
Я подключил устройство, схему мне дал Дима FourCam, за что ему большое спасибо.
Пины 110 мозга: На SLD понадобятся 4 провода. "Красный" - питание +, для удобства подключаем его к проводу +B компа. "Черный" - питание -, соответственно к проводу E1 компа. Далее разрываем провод который идет на комп под маркировкой SPD. То что идет от датчика скорости, т.е. на комп подключаем к "белому" проводу То что идет на фишку, т.е. на комп подключаем к "желтому" проводу. Остальные провода аккуратно в термоусадку, и укладываем в жгут чтобы не мешало и не контактировали между собой. Все проверено, все работает, проверял по GPS. Отсечка снимается, на 200км/ч обороты 5тыс. Раньше обрубалось в 4,5тыс. В диагностическом меню кстати ведь показывает скорость на табло, и причем скорость более реальная чем по спидометру, т.е. она занижена. Я по меню долго лазил тыкал куда попало, и почему-то скорость у меня больше не показывает, стоит на 0 и все. У кого показывает, теоретически можно там скорость проверять. Там кстати еще перемычки есть на SLD под наклейкой, интересно за что они отвечают? Последний раз редактировалось HOMiE7; 07.04.2020 в 22:45. |
19.07.2010, 04:33 | #9 | ||
Спасибо!!!
Добавлено спустя 17 часов 56 минут 5 секунд: Еще интересен вопрос - а зачем остальные 8 проводов? |
19.07.2010, 10:48 | #10 | ||
Smol
А тебе она зачем? http://i53.photobucket.com/albums/g7...LDnormtach.jpg Хотя это скорее всего первый тип. В гугле полно картинок и ссылок по установке сего девайса
Cresta 90 1G-FE была
Mark II 90 1JZ-GE был Chaser JZX100 1JZ-GTE есть Последний раз редактировалось HOMiE7; 07.04.2020 в 22:47. |
19.07.2010, 17:28 | #11 | ||
Вообщем поставил девайс. Еще раз спасибо за схему. Установка заняла минут 15.
19.07.2010, 18:02 | #12 | ||
Быстро ты замутил. Я часа полтора ковырялся со всякими термоусадками, разъемами, изоляцией, паяльником, сделал так что за минуту можно убрать прибор.
14.05.2013, 21:34 | #13 | ||
Дайте схема пожалуйста у кого есть. А то буду ковырять по этой схеме:
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: Короче понял, рвать только один провод, тот который я рвал и РСМ-кой... А перемычки в какое положение поставить?
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy |
15.05.2013, 00:18 | #14 | ||
перемычки не трогай на ней! все работает и так.
????? Four
СТО 444 -- 570-444 |
15.05.2013, 06:42 | #15 | ||
Вообще-то на каждое авто свой тип расстановки переключателей.
Например на JZX110, JZX100 турбо - SA6, а на JZX100 атмо - SA2, а на JZX90 вообще SA1. |
15.05.2013, 08:55 | #16 | ||
Rau1, спасибо.
Drive your dream
15.05.2013, 09:16 | #17 | ||
Не забывайте что для правильной работы нужно использовать 8 проводов, иначе на скорости за 200 автомат будет постоянно прыгать на 3ю передачу при газе в пол.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 07.04.2020 в 22:49. |
15.05.2013, 11:07 | #18 | ||
FourCam, Дим, так схема, что я выложил, правильная или нет?
Drive your dream
15.05.2013, 11:13 | #19 | ||
Честно говоря хз. Я по другой схеме подключал, но она куда-то проепана...
Последний раз редактировалось HOMiE7; 16.10.2020 в 05:24. |
15.05.2013, 11:19 | #20 | ||
FourCam, блин блинский...) Ну ничего, я попросил Лёшу поделиться схемой...))
Drive your dream
(СПб) SLD Type2, DefiLink Display, | Rough_V | Продам | 27 | 27.06.2014 12:36 |
Ошибка датчика скорости при подключении SLD Type2 на R154 | FourCam | Модификация электрооборудования | 0 | 26.08.2013 14:43 |
Помогите со схемами на SLD Type2 | KStf | Модификация электрооборудования | 6 | 15.01.2012 13:10 |
F-Con iS & SLD type2 | ArtegaKHV | Модификация электрооборудования | 25 | 18.07.2011 02:46 |
и снова HKS LSD type2 | Inspire | Модификация электрооборудования | 4 | 05.04.2010 08:24 |
