Потек сальник на редукторе. Редуктору заднего моста пришел конец.
У меня Chaser Tourer S 2000 года. двигатель 1JZ-GE Кузов GF-JZX100. Обзвонил разборы которые знал. Сказали что у них есть редуктор от Марка 96 года 2.5 литра. Уверили что все подойдет. С виду они действительно идентичны, 6 креплений с двух сторон. Стали ставить, не походят фланцы. Решили поставить фланцы от моеего старого редуктора, но у них диаметр больше чем у марковских. Кто подскажет где найти редуктор? Или какой можно поставить. Я слышал то от Алтеззы подходит, но никто этого поттвердить не может. |
От 3 литрового попробуй 91 кузов
#3 | |||
Burunduki
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Да вот незнаю. Мне все кажется что машина плохо собрана руками дальневосточных умельцев. Обшивка вся трещит брякает, под торпедой вообще кто то завелся, постояное шуршание и звук как будто ленту кто то жует. Хотя ПТС свежый, от 200 года. так что думаю не конструктор, просто неудачный образец.
Burunduki Да не ошивку не трогают на конструкторах, только если битая была делали,а редуктор да это как его надобыло? Знаю что если лсд, долго масло не менять, подклинивают фрикционы, и на повороте начинает тащится колесо, видно на мокрой поверхности, на мойк, а потом кердык всему редуктору, так было на террано, сменил масло, стало нормально. потом продал
| Какой двигатель подойдет? | elena100781 | Двигатель | 2 | 05.03.2012 11:27 |
| какой двигатель подойдет | aleks;) | Двигатель | 3 | 14.09.2011 12:13 |
| Какой домктрат подойдет для Марка? | Слесарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 16.11.2007 14:00 |
| какой радиатор подойдет на Аристо????? | ARISTOkrat | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 27.11.2006 14:41 |
| Какой фильтр подойдет для Mark II? | Двигатель | 10 | 15.02.2006 16:37 | |
