17.05.2009, 17:27 | #1 | ||
Всем привет! Появилась такая проблема. При наборе скорости тапкой в пол и на пол-тапки в пол машинка резво набирает скорость примерно до 80 км\ч и патом начинается тряска, обороты растут, а разгон вообще медленный становиться. Думал забит катализатор, заморочился прямотоком, поставил трассу на 76 от пайпа. Первый пробный тест прошел нормально (но сильно не топили, т.к. было 12 часов ночи). Но патом началось обратно, до 80 и тряска и + пердеж у выхлопа. Думаю свечи сдохли какие то, но на холостых обороты нормальные, 750-650. Други говорят форсы, хотя мало вероятно. Комп тестил на ошибки, выдаёт 13 код ошибки, но тоже маловероятна связь. И + появилась тряска на Д. Када тошнишь по городу всё ОК, никаких проблем с дерганьем.
Поиск курил, по моим симптомам ничего нету Кто в курсе что может быть, пишите, а то уже нервов не хватает. Машинка Марк JZX90, двиг 1JZ-GTE non WWT-I
TYT Mark II TourerV Apexi, Blitz, SCT.....
17.05.2009, 17:32 | #2 | ||
а на холостых как себя ведет двиг?
17.05.2009, 17:33 | #3 | ||
ober
На холостых двиг работает ровно.
17.05.2009, 17:35 | #4 | ||
т.е. подергиваний никаких нет?
17.05.2009, 17:36 | #5 | ||
ober
нету, всё в норме, хотя может из-за звука выхлопа я не слышу ничего в работе двигла. Обороты не плавают, держаться в районе 750-650. И вибрации нету при положении селектора АКПП на Р.
17.05.2009, 17:38 | #6 | ||
хм, тогда как вариант - коробка. а что за 13-й код ошибки?
17.05.2009, 17:42 | #7 | ||
ober
Датчик положения колен вала. Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: Вариант что коробка, када тошнишь по городу потихай, переключение с 1-2 происходит иногда на 3000-3500, как будто что то не даёт ей сделать переключение и держит передачу до талова.
17.05.2009, 17:42 | #8 | ||
ну так поменять его да и всё!!
сотри ошибку, покатайся еще немного, еси появится снова - меняй датчик и всё. кстати, а ремень грм давно менялся? |
17.05.2009, 17:45 | #9 | ||
ober
Добираться до него тяжко, шкиф колена закрывает его. Ошибку скидывал, при заводе опять появляется. Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ober на счет ГРМ не знаю, сам проехал примерно с 10 тышь, а старый хозяин мня его ли нет незнаю. Но по виду он не треснутый, ролик не свистит.
17.05.2009, 19:19 | #10 | ||
Была проблема на марке турбовом когда посильнее давишь на газ из глушака стреляло как из автомата. Оказалось что писец свечам,видимо когда начанала дуть турба свечи били куда зря. Так что проверь свечи для начала,а там может и насос не докачивает.
Cresta TourerV
18.05.2009, 03:33 | #11 | ||
Костик
Сегодня проверю свечи, походу их почищю. Стоят NGK Iridium 6
18.05.2009, 06:48 | #12 | ||
Чистка нечего не даст их нужно менять. Скорее всего при большом давлении они начинают пробивать.
Cresta TourerV
19.05.2009, 03:26 | #13 | ||
Как вариант возможны катушки. Могут шить на массу, через трещины в корпусе. Ненадолго лечится герметиком силиконовым. Лучше новые. Ищи следы утечки искры на изолирующем колпачке катушек тоже. Остается черная точка, может еще след как волос тонкий быть.
19.05.2009, 04:00 | #14 | ||
Я думаю свечи, либо катушки!
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
25.05.2009, 03:56 | #15 | ||
Проблема кажется кроется в проводке от катушек до коммутатора, буду менять их. О результате напишу
Добавлено спустя 5 дней 1 час 18 минут 16 секунд: Re: ТурерВ тупит на разгоне Проводку заменил, результат: лучше тянуть стала, но проблема так же осталась. Выкрутил свечи, они КРАСНЫЕ ,походу наш некачественный бензин из убил. теперь буду менять свечи. Стояли NGK 6, теперь поставлю Denso IK22. О результате напишу . Добавлено спустя 17 часов 51 минуту 27 секунд: Re: ТурерВ тупит на разгоне Может проблема в плохом бензине? Попробую залить 98 + октан корректор, покатаюсь пару дней, посматрю что получиться.
25.05.2009, 13:18 | #16 | |||
Я как-то и не задумывался даже о том, чтоб в Турика что-то акромя 98-го лить |
01.06.2009, 17:58 | #17 | ||
96 лил! теперь на 98 перехожу.
Добавлено спустя 1 день 12 часов 17 минут 30 секунд: вчера почистил БДЗ, сегодня почищю клапан кхх. Добавлено спустя 5 дней 53 минуты 40 секунд: Дело на выходных было такое! Добрался до датчика положения коленвала, у него было оторвано ушко крепления массы + он держал датчик чтоб он не двигался. Массу закрепил без пластмаски. Датчик почитил от масла и запихал обратно, вроде держится нормально. Выставил метки шкивов ГРМ и Коленвала и увидел что шкив колена на метке 5 , между 0 и 10. По мурзилке написано что он должен быть на метке 0. А симптомы от смещения неуказали. Что это значило бы? Его выставили специально или ГРМ перескочил на зубец? Может проблема моего тупежа кроется именно в этом и код ошибки № 13 тоже от этого? Добавлено спустя 13 часов 43 минуты 51 секунду: Сегодня выставил метки как надо, перескок был на 1 зубец. На низах потянула нормально. Ошибка 13 осталась. И теперь проблема так же есть, но менее ощутима. И похоже теперь на прострелы в зажигании.
06.06.2009, 10:32 | #18 | ||
А ты фильтра (топливный, воздух) менял?
CHASER ????V
06.06.2009, 13:16 | #19 | ||
на впуске нулевик стоит, топливный не менял
1G-FE beams тупит при разгоне | meveric | Двигатель | 23 | 09.06.2023 19:21 |
1jz-gte тупит на разгоне | lsd.torsenchaser | Двигатель | 9 | 03.02.2013 12:48 |
Двигатель тупит при разгоне выше 4000 оборотов | whitelexa | Двигатель | 6 | 28.08.2012 07:10 |
HELP!!! При разгоне мигает TRC OFF... | Snake S-Pb | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 11.10.2010 14:46 |
Плавает зад при разгоне | S Vit | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 33 | 08.06.2010 15:55 |
