18.05.2009, 06:55 | #1 | ||
подтекал немного шов у 5S-FE, т е был "мокрый и жирный".
решил подтянуть винты. стал затягивать - они закручиваются. (как будто не затянули, может герметик плохой). особо не рвал. Отрывается один, потом второй. =( сам стержень винта остался там - вот гемор. вынимать то как? замазал герметиком... ( на первое время) Со сменой масла буду снимать поддон проклеивать герметиком шов основатеьно. вот фото..
TOYOTA Mark2 Qualis four (продан)
Honda Airwave GJ2 L (есть) |
18.05.2009, 06:57 | #2 | ||
Нарезать по новому.
18.05.2009, 07:00 | #3 | ||
Alester
поддон снимешь и они пальцами выкрутятся
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
18.05.2009, 07:05 | #4 | ||
Смотря как обламились, может и высверливать придется
18.05.2009, 07:08 | #5 | ||
отвалились шляпки винтов.
"Нарезать по новому." это как ?? ранее не приходилось.
18.05.2009, 07:20 | #6 | |||
Можешь резьбу повредить, тогда и придется нарезать по новому.
18.05.2009, 07:24 | #7 | ||
есть такая штука - называется экстрактор.
но может и не понадобиться если после снятия поддона можно будет до остатка винта приложить плоскогубцы или кусачки чтобы выкрутить. иначе тоненькое сверлышко и аккуратно по центру винта сверлить, потом экстрактором вынимать (такая штуковина типа метчика, только с обратной резьбой - вкручивается против часовой стрелки). только аккуратнее - знакомый один начал высверливать обломавшийся болт на креплении топливной рейки в опеле сенаторе своем - рейка треснула...
18.05.2009, 11:15 | #8 | ||
Просто аккуратно плоскогубцами, или сверлом тонким посередине болта...
Nissan Teana 230JM |
18.05.2009, 12:00 | #9 | ||
понял.. приму к сведению...
20.05.2009, 07:56 | #10 | ||
а ты недумал что сопливило не из-под поддона а с лобовины и просто все в низ стекало у меня так было на 1ж-фе
JZX 81 1JZ-GE MARK II
20.05.2009, 09:18 | #11 | ||
попытаться выкрутить как парни и сказали, я когда помпу менял тоже обломал один болт, думал ппц, снял помпу и при помощи плоскогубец вывернул
auto:
20.05.2009, 12:30 | #12 | ||
TOURERV98, понял тебя но не думаю. _
/ / 5S-fe расположен не строго вертикально а / / чуть с наклоном. Думаю шов (герметик) сочится.притом проверял когда машин остывший был. -
21.05.2009, 08:29 | #13 | ||
Течёт скорее всего из под лобовины, с маслонасоса с сальника или разьёма (прокладка там резиновая высыхает на S-ах), а по поддону уже растекается.
13.07.2009, 08:53 | #14 | ||
Пришло время менять масло.
Поддон весь жирный. нет 3 винтов (сочилось масло). Думали как все таки извлечь остатки... Нашли миниатюрно-ювелирное точило и прорезали прямые бороздки, затем выкрутили отверткой. купил 4л TOYOTA 5W-30 SM/ (полусинтетика). Грязи в поддоне не было,(отложения "пластилин"). Все было чисто. Видимо пробег 127.200 реальный. (До этого в ниссане на 145000км в поддоне была грязь, похожая на мазут.) Зачистил старый герметик и нанес новый Pit Work jp красный. Завернул новые винты
13.07.2009, 09:01 | #15 | ||
Сверлишь по центру глухое отверстие,а потом или метчиком с левой резьбой выкручиваешь,или вгоняешь четырёхгранник и тоже выкручиваешь.
Я четырёхгранным напильником выкручивал юбку от свечи из головки,когда свечу сломал
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
Артефакт в поддоне | Сибирячек | Двигатель | 18 | 08.01.2018 18:01 |
Сорвал резьбу =( Помогите советом | GMagnat | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 17.07.2011 13:42 |
Сорвал резьбу | Lebug | Двигатель | 8 | 17.05.2011 12:19 |
Сорвал резьбу в блоке | ven0 | Двигатель | 22 | 01.02.2010 09:37 |
Сорвана резьба в поддоне. Что делать? | Двигатель | 11 | 21.06.2006 00:52 |
