18.05.2009, 08:15 | #1 | ||
Доброго времени суток! Люди подскажите, может кто сталкивался. Проблема значит в следующем залез я под свой Чайник Four и обнаружил сильный подтек масла на заднем редукторе со стороны левой полуоси. Я так понимаю у меня выдавило салентблок, вот меня интересует как до него можно добраться, неужели надо снимать всю ступицу ? И второй вопросик, где на заднем редукторе находится сапун, т. к. когда менял масло слышал шипение избыточного давления, следствием чего вся эта проблема и вылезла. Скажите что с сапуном можно сделать?
18.05.2009, 10:17 | #2 | ||
Это не сайлентблок называется а сальник А сапун находится в самом верху редуктора. Видимо сапун забился поэтому масло давит, если почистить может быть и не придется сальник менять
MarkII jzx90 94 год
18.05.2009, 11:10 | #3 | ||
А как к нему добраться что надо открутить, 2 болта и он вниз уйдет, или такой трюк не пройдет ? Как сапун выглядит, просто отверстие или вообще клапан ?
19.05.2009, 05:11 | #4 | ||
Как сальник снимать точно не знаю, полагаю нада открутить привод, както вытащить фланец ну и там уже сальник будет. Сапун выглядит как болт с резиновой или пластиковой шляпкой в виде колокола, там внутри сетка металлическая, воздух должен свободно проходить через него. Я поднимал домкратом заднюю правую сторону, на спине залазил под машину ближе к правому колесу и там в самом верху редуктора его хорошо видно. Очень неудобно его откручивать но если постараться то можно
MarkII jzx90 94 год
19.05.2009, 11:02 | #5 | ||
Спасибо за совет! На выходных попробую сапун почистит и масло залить, может перестанет бежать, если нет .... то буду сальник искать
1UZ-FE в Chaser GX105 | Werdna80 | Модификация и свап двигателя | 13 | 06.12.2013 22:42 |
Нереально ест масло 1G на CHASER GX105 | Вовенций | Двигатель | 59 | 27.02.2012 11:36 |
Задний редуктор | Roland G | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 12.05.2011 03:15 |
задний редуктор на 2.5 и 4wd | Koreshok | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 30.08.2009 09:26 |
Задний редуктор для 4ВД | bonus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 17.10.2008 14:44 |
