18.05.2009, 13:27 | #1 | ||
Вообщем моя муфта в очередной раз развалилась, причем хватило новой только на 8 месяцев.
Решил я сделать усиленую сам. Вот муфта усиленая, материал алюминий, сайлентблоки из полиуретана. Заливал полиуретаном в одноименной компании. Посмотрим сколько выдержит усиленная. |
18.05.2009, 13:45 | #2 | ||
сорри за офф, Стас глянь сюда плиз, срочно надо пока не ушло))
viewtopic.php?f=8&t=46039
LX470
18.05.2009, 14:48 | #3 | ||
Думаю крестовинам пиндец будет приходить быстро
BMW X1 xDrive2.8i |
18.05.2009, 17:47 | #4 | ||
Возможно, но надо учитвыать что с 94 у туриков и с 96 у Сараев, вообще от такого демпфера отказались.
19.05.2009, 01:28 | #5 | ||
По турерам не скажу, а на сараях никто не отказывался от этой муфты.
Возьмем к примеру краун 140-й. Так на этом кузове проблема карданов очень актуально, хотя всего лишь атмо 1 или 2JZ. Как раз потому что муфты нет. Я себе по старой крауновской памяти взял запасной кардан и муфту с сарая 2000 года 8)
BMW X1 xDrive2.8i |
19.05.2009, 02:29 | #6 | ||
Матрос Железняк
Вероятно муфты ставятся для комфорта, на туриках мощность к весу больше, а от муфт совсем отказались. |
01.03.2014, 20:24 | #7 | ||
что показывают полевые испытания?
02.03.2014, 05:57 | #8 | ||
Ну я на этой муфте проездил года 3, потом поменял акпп а там уже муфты нету, карданный шарнир. Эту могу продать.
05.05.2014, 11:35 | #9 | ||
Стас
Привет, почём муфту продашь ? |
05.05.2014, 11:41 | #10 | ||
Продал уже.
13.05.2014, 05:00 | #11 | ||
Стас
А изготовить сколько обойдётся ? |
13.05.2014, 13:46 | #12 | ||
6 тысяч, не меньше.
04.07.2015, 19:39 | #13 | ||
не стал создавать тему, пишу в похожей
ставлю 2jzgte от аристы 161 в 100 кузов, мместе с его родной акпп!!! Вопрос , У меня эластичка упирается в кузов в тунеле , прям в кулису, ластичка сильно большая , что с этим делать, давно читаю форум но решения этой проблемы не встречал , как люди обычно решают эту проблему? |
05.07.2015, 17:46 | #14 | ||
переделывают хвостовик под туриковский кардан или просто ставят коробку от турера.
Соарер JZz30&супра jza80/аристо jzs147&161(ДОМКРАТ JZA80) | Vystal | Продам | 1 | 18.11.2014 12:49 |
Стойки Tein CS с JZS147 на jzz30 | Smart | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 9 | 01.11.2013 09:54 |
Комплект НОВЫХ стоек на Aristo JZS147/S JZZ30-31/Supra JZA80 | japanstardv | Продам | 2 | 06.08.2013 20:28 |
Что то гремит между ДВС и АКПП????!!!!!! | Doktor | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 23.12.2010 20:57 |
Есть ли связь между АКПП и ГТЦ? | Simply ASP | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 04.12.2005 15:25 |
