10.03.2006, 15:26 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста почему при включении кнопки на АКПП в положение ECT PWR не загорается датчик на панели управления, и как определить, работает ли у меня эта функция???
E – JZX90 – ATPZF 1JZ – GE 2491 cc |
10.03.2006, 15:29 | #2 | ||
R.I.P.
вообще это по повединю машины чуствуецо
можь лампочке писец ? или ниче не меняется если кнопкой играть ?
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
10.03.2006, 17:36 | #3 | ||
я менял лампочку... тока до неё тяжело долезть.....
а работу действитель по поведению машины определяй.... правда я тоже не с первого раза понял работает или нет
10.03.2006, 17:46 | #4 | ||
Тапку в пол и проверять!
Добавлено спустя 1 секунду: Тапку в пол и проверять!
Chaser Tourer V JZX-100
11.03.2006, 03:25 | #5 | ||
а ещё разъём от кнопки может быть отсоединён
11.03.2006, 06:57 | #6 | ||
Kosесли разъём отсоединён,значит режимы работать не должны! а зачем и кто отсоединил....
на 90 лампочки менять просто, панель приборов легче чем на тазах вынуть!
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
11.03.2006, 07:14 | #7 | |||
11.03.2006, 18:37 | #8 | |||
зы. а про разъем... так проверить то дело 2 минут.... там окантовка вокруг селектора АКПП на защелках, просто подцепашь отверткой и всё.. ни одного болта нет....
11.03.2006, 22:58 | #9 | ||
да, панель у меня электронная, да и сама кнопка не светится, завтра проверю разъем спасибо
12.03.2006, 15:24 | #10 | ||
вот и у меня электронная, поэтому совсем не проще чем на жигулях.... но и сложности конечно нет, тока муторно...., а вот если сама кнопка не светится.... тогда точно начинать с разъема, там четыре првода, два +/- на лампочку (при включении габаритов) а два замыкание/размыкание котакта кнопки....
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: тока когда кнопку будешь вытаскивать, не сломай её!!!!! она на защелках, так вот надо не прогибать фиксаторы кнопки а отгибать стенку посадочного места.... иначе сломаешь нафик...
не горит датчик давления масла, температурный датчик ОЖ иок | PirAnia | Электрооборудование кузова | 8 | 22.10.2010 14:50 |
На панели горит датчик АКБ | Пашок | Электрооборудование кузова | 0 | 18.08.2010 06:44 |
Горит лампа на панели | bentley86 | Электрооборудование кузова | 12 | 07.06.2010 00:40 |
горит ли лампа трекшена при включении зажигания? | Rozenbom | Электрооборудование кузова | 7 | 18.09.2009 21:03 |
не горит D на панели | Светлый | Электрооборудование кузова | 5 | 19.05.2007 17:44 |
