19.05.2009, 06:28 | #1 | ||
вобщем поставил себе рсм, отстроил ее!
и на одном из испытательных заездов произошело не большое ЧП!!! на 180 км/ч я поймал волну и машина взмыла в воздух! после жесткого приземления и повторого прыжка я обратил внимание на рсм, она зафиксировала 7500 об/мин!!! вот стало интересно! каким образом? ведь по идеи отсечка по оборотам сниматься не должгна! и она ограничевается 7200 об/мин собственно вопрос, чем опасны столь высокие обороты?
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
19.05.2009, 07:46 | #2 | |||
по вопросу ничего не произойдёт, это ж эденичный случай (я надеюсь)
Ждал и дождался, но видно не судьба: 5 рота
19.05.2009, 09:13 | #3 | ||
DRIVERUS
это на какой мотор поставил рсм-ку ? на 1JZ-GE ?
Carina, 3T-GTEU, 1982 >
Celica, 4A-GEU, 1985 > Corolla, 5A-FE, 1994 > Vista, 3S-FSE, 2001 > Chaser Tourer S, теперь с 2JZ-GE 1999 |
19.05.2009, 09:25 | #4 | ||
на jz vvt-i чревато обрывом шатуна ))))
JZX 81 1JZ-GE MARK II
19.05.2009, 09:29 | #5 | ||
NFEHTHD
кто же знал, что она такая неровная! тем более ночь была и дождь мотор 1JZ-GTE Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: TOURERV98 это серьезно? про обрыв шатуна? просто думаю мотор так крутануло из-за неожиданного отрыва колес от земли!!! и комп не успел отсечку врубить)))
19.05.2009, 10:06 | #6 | ||
для 1дж 7500 ерунда, на ямаховской голове до 9000 крутит ьможно.
20.05.2009, 07:50 | #7 | ||
это наверное у 90 покуй а вот у сотого шатуны тоньше чем на 90 опасно)))))
20.05.2009, 12:24 | #8 | ||
Если шатуны легче - значит наоборот будет лучше крутиться, ктомуже на высоких оборотах наполнение цилиндров начинает падать, что и в итоге наоборот разгружает шатуны.
21.05.2009, 02:41 | #9 | ||
сайгаки
офф: |
24.05.2009, 10:18 | #10 | ||
незнаю как турбо, а атмо vvt-i ломает шатуны только хруст стоит за год три двигла у двух друзей (один просто два раза сменил)
Дело было на морозе. перелил а там три катушки на 6 свечей, паразитая искара и бах дыра в блоке |
24.05.2009, 11:26 | #11 | ||
В твоём случае ничего не будет.
25.05.2009, 03:13 | #12 | ||
А потом начинают ДПС и скорую вызывать, мол отскребите нас от асфальта и бетона, пожалуйста.
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
25.05.2009, 10:13 | #13 | ||
RPoison
Скорее вывод можно в другую сторону сделать - если у когото часто ломается мотора - значит дело не в моторе. Вообще это больше на гидроудар похоже. Для детонации (сгорание немного другая тема) нужна определенная концентрация 14.7 к 1, в довольно не маленьком объеме т.к. это пары - почтишто газы. Для практики чтобы взорвать бочку с горючим на костре - нужно налить в нее около 1 литра горючки (бочка - 1 баррель). Полную лишь немного распирает из за термического расширения.
26.05.2009, 22:22 | #14 | ||
Максимум у меня РСМ показала почти 7800 об. в мин. Тоже надеюсь, что ничего страшного у меня не будет.
27.05.2009, 04:08 | #15 | ||
AZhaK
Это было не у одного а у друх знакомых... И только на vvt-i у меня простой и все ок |
27.05.2009, 18:34 | #16 | |||
Продам CAR PC 7500 | Roman 78 | Продам | 3 | 30.09.2013 08:58 |
Как зделать переключение автомата на 7200-7500 об/мин. | valyan | Автоматическая и механическая коробки передач | 15 | 17.09.2011 22:13 |
