20.05.2009, 07:06 | #1 | ||
Проблема беспокоящая многих - это теч масла из под трамблера, на месте его крепления к двигателю. Как выходить из данной ситуации? Там я насколько помню нужно менять колечко. Но беспокоит то, что когда будешь снимать трамблер можно нарушить или сбить настройки. Так ли это??? Или кто заморачивался подскажите пути выхода из ситуации.
Япошки в Западной Сибири
20.05.2009, 07:16 | #2 | ||
выход один, новое резиновое колечко, стоит недорого.
я как-то менял, тоже думал что собью метки и т.д. но все пометил как было, снял акуратно, поставил новое кольцо и все ок. в книжке вроде есть описание, там надо первый поршень выстовить в верхней мертвой точке. если неправ, то поправьте (давно это было )
20.05.2009, 07:30 | #3 | ||
Кочетков
просто сними крышку трамблёра-посмотри как стоит бегунок, потом белым маркером поставь метку на стык, где трамблёр крепится к двигателю, и всё, снимай спокойно…. |
20.05.2009, 08:12 | #4 | ||
всё просто. вынаеш трамблер(пометь как он стоит относительно двигла-метка слева),меняеш сальник(около 70р-оригинал).сташиш трамблер на масто,выводиш метки р/в(2шт) в ВМТ по первому цилиндру,выводиш бегунок на первый цилиндр (НА ТРАБЛЕРЕ) И ВСЁ удачи !!!!!!!!!
давлю гашетку помаленьку
20.05.2009, 09:10 | #5 | ||
Dodge
+ 100 , самый простой и верный вариант, мы также делали с ИГОРЬ1978, только нового колечка у него небыло, мы тупо посадили на герметик и уже сколько времени катается без проблем.
MARK2 JZX100
20.05.2009, 10:53 | #6 | |||
Совет один:менять уплотнительное кольцо!!!
Оно стоит около 100 рублей,но это не те деньги из-за которых стоит жмотиться. Ну в крайнем случае-герметик.Но тогда пока он не "встал" надо проверить и выставить УОЗ,иначе потом проблемно... Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: Re: Цитата:
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
20.05.2009, 13:23 | #7 | ||
А я когда менял кольцо. Как путевый поставил метки , потом мну все же в масле дайка протру тряпкой. а трамблер ставить а меток то нет зато все чисто
Supra GA70 1G-GTE W58 => 1JZ-GTE vvti W58 eClutchmaster's Stage 2 Apexi PowerFC
[album:1v75cu8g]14075[/album:1v75cu8g] |
20.05.2009, 19:08 | #8 | ||
По замене колечка все просто сам менял неделю назад думал будет все сложно оказалось просто если аккуратно:
1.Покупаешь кольцо 70руб. оригинал 2.отключаешь плюсовую клему 3.скидываешь с тромблера высоковольтные провода 4.открычиваешь три болта вокругу крышки трамблера 5.скидываешь крышку 6.ставишь маркером на бегунке и карпусе трамблера метку 7.очищаешь болт которым крепить трамблер к двиглу(возле него есть площадка с меткой, ставишь метку на стыке этой метки и двигателя, советую чем либо острым чтоб не стерлась) 8.Откручиваешь болт,вынимаешь траблер, все чистишь 9.Меняешь колечко(смазов его маслом), советую также поменять прокладку между крышкой трамблера. 10.Собираешь все в обратной последовательности, выставляя все по меткам сбиться нереально. |
20.05.2009, 19:26 | #9 | ||
кстати стробоскоп при настройке зажигания совсем необязателен! несколько раз настраивал по дитанации (наслух при резкой подачи газа) а после проверял стробом и в результате четко от 9-11 г.
20.05.2009, 21:27 | #10 | |||
У меня на горячем двигателе на 95-ом бензе при резком нажатии на газ звякает в движке.На 98-ом такого нет.
28.05.2009, 09:25 | #11 | ||
Мужики. А такой вопрос. Откуда там масло то сочится вообще???
Добавлено спустя 44 минуты 21 секунду: ???
28.05.2009, 09:29 | #12 | |||
28.05.2009, 10:58 | #13 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: Цитата:
Конкретнее как это происходит Добавлено спустя 1 час 8 минут 41 секунду: Re: Проблема многих - течь масла из под трамблера. Ваши советы. ???
28.05.2009, 11:16 | #14 | |||
28.05.2009, 12:04 | #15 | ||
Кочетков
А какая у тебя МаШИН, мож и трамблера у тебя нет, и тогда нет трамблера нет проблемы!
01.06.2009, 10:33 | #16 | ||
На сколько мне известно в авто вообще нет "трамблёра" есть прерыватель распеделитель. Если не прав поправьте
MarkII JZX 91 2JZ-GE GrandeG -продан
MarkII JX 115 Grande four - есть РОЖДЁННЫЙ БЫТЬ СВОБОДНЫМ |
01.06.2009, 10:42 | #17 | |||
01.06.2009, 15:26 | #18 | ||
olega
+1-))) кстате поменял кольцо, через неделю опять потеть начинае....чё за х...??? |
01.06.2009, 16:23 | #19 | ||
Да бросьте вы эти фокусы с кольцами.....
Машины уже не в япии,а в россие эксплуатируются.... так что думаю герметик самое то,как в моём случае...
01.06.2009, 21:32 | #20 | |||
Свап АКП на МКП с 70 кузова на 90,матор 1G FE Ваши Советы | Max350 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 21.06.2012 15:46 |
течь трамблёра? | reactor8 | Двигатель | 16 | 03.02.2011 11:48 |
Ваши советы! | Ba$TarD | x81 | 41 | 01.11.2010 03:35 |
Бизнес для жены. Ваши мысли, советы. | Dimon19 | Общение и дискуссии | 121 | 02.02.2010 08:18 |
Кто сам капиталил мотор? Нужны ваши советы. | Слесарь | Двигатель | 10 | 28.01.2008 06:05 |
