20.05.2009, 11:01 | #1 | ||
Всем привет!
Проблема в следующем: когда я начинаю движение назад на секунду срабатывает моторчик абс, если немного прижать педаль тормоза то чуствуется вибрация по ней, ну и слышно его хорошо под капотом. При движении вперед вроде не беспокоит. У меня стоит еще ТРК, может в ней проблема, но ее отключение не помогает. В начале думал, что зимняя резина криво износилась, диаметр у колес разынй стал, ну и вращаться они начали с разной скоростью, поэтому абс и глючит, помен резину эффект остался. Ни какие лампочки на панели не горят. Вообще должна ли включаться абс когда я НЕ нажимаю на педаль тормоза? И вообще помойму абс включается только после 15 км.ч. Наверное это всетаки ТРК глючит. Посоветуйте чего-нибудь, а то заипала уже эта хрень
20.05.2009, 12:34 | #2 | |||
22.05.2009, 19:39 | #3 | ||
Еще на отцовской Королле при движении назад на малой скорости сильно нажимая на тормоз, начинала трещать ABS и этот звук отчетливо слышно в салоне...педаль било.
Также на этой Королле помню при включении зажигания, иногда, не всегда жужжал моторчик какой-то, предполагаю что это ABS. На Марке с TRC при движении назад было тоже самое...сейчас у меня Exiv GE без ABS.....
Mark II 93 Tourer S... был
Corona Exiv 94 TR-G 3S-GE Swap>S54Torsen>E56>E56+Diff4.933 |
23.05.2009, 07:20 | #4 | ||
ещё бы узнать причины из-за чего это происходит
При начале движения горит ЧЕК и машина троит ужасно! | V-irtue | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 17.08.2012 12:10 |
Гул в начале движения | GrandX | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 17.12.2011 12:52 |
Не срабатывает ЦЗ на 20 км\ч | Alex922661 | Электрооборудование кузова | 18 | 02.11.2011 15:08 |
Вибрация в начале движения | chip939 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 05.10.2008 08:51 |
Дергается при начале движения | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 24.10.2007 00:09 |
