Старый 20.05.2009, 13:07   #1
Deu$ TC
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
По умолчанию Камера в колесе 0
Короче коталсо и докаталсо, порезал резину на сквозь, дырка около 1 см, колесо полностью спускается за 5 минут. Поехал на монтаж, сделали. Покатался меньше суток, через эту дырку попер снова воздух. Приехал к ним снова. Сделали по новой, проверили, всё норм, ставлю на машину, начинаю прикручивать колесо и дырку снова прорывает. В итоге по 3 разу иду на монтаж. мастера говорят, что ниче не сделать уже. В общем засунули туда камеру. Это нормально?
СЕЙЧАС Toyota Mark X GRX120 4GR-FSE 2.5 S-Pack
Deu$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2009, 13:29   #2
trance
trance вне форума
Аватар для trance
По умолчанию Re: Камера в колесе 0
а больше ниче и не зделают.....меняй резинку
toyota chaser
trance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2009, 13:43   #3
KЯAM
KЯAM вне форума
Аватар для KЯAM
Сообщение от Deu$
Нормально, только я бы призадумался о замене пары покрых,...
[s:mpyxsesy]'99, mark II, GX 100 - был
'02, mark II, JZX115 - был[/s:mpyxsesy]
KЯAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2009, 15:52   #4
serhunt
serhunt вне форума
Аватар для serhunt
Я тупо в подобном случае поставил 2 камеры на одну ось, дабы тасазать вес колес уравнять.
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
serhunt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 10:09   #5
bg1
bg1 вне форума
Аватар для bg1
в бескамернуб шину нельзя ставить камеру.
в колесе остануться воздушные карманы между камерой и покрышкой.
от этого камера будет протираться
однажны колёсо быстро спустит.
меняй резину, не рискуй жизнью.
что между осями уравновешивать установкой камеры и в другое колесо не понял.
bg1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 08:32   #6
Mboga
Mboga вне форума
Аватар для Mboga
лолшто?
какие карманы, ты что, сначала сутки приклеиваешь покрышку к диску, а только потом надуваешь камеру?
бескамерка от обычной покрышки отличается только тем, что её можно ставить без собссно камеры. а можно и с камерой.
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано!
...а теперь я еще и писатель
Mboga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2009, 06:21   #7
Adam
Adam вне форума
Аватар для Adam
Deu$
У меня тоже стоит камера в одном переднем колесе, уже три месяца катаюсь,полет нормальный.
Так что ничего менять не нужно.
А отличие камерной и безкамерной в том, если на безкамерке поймаешь гвоздь,и он будет торчать из покрышки,ты легко сможешь подкачивать периодически колесо,и спокойно ездить.
С камерой так не получится,если поймал гвоздь,сразу меняй на докатку,иначе камеру порвешь,и резину повредишь.
Кстати на 17-е диски,отлично налазит камера от Газели (на 16-ть дюймов).
Удачи.
Toyota Mark II 2003 г.в.,JZX110(IR-S) 1jz-fse+a650e
Adam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2009, 14:36   #8
Dodge
Dodge вне форума
Аватар для Dodge
Deu$
всю зиму откатал с камерой в одном колесе (заднем) полёт нормальный.....Но видишь это зима....скоростной режим всё же меньше
Dodge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2009, 14:48   #9
Artem Msc
Artem Msc вне форума
Аватар для Artem Msc
По умолчанию Re: 0
Сообщение от bg1
Вот это новость! 8 лет работаю с шинами и первый раз такое слышу. LoL
Катайся с камерами и копи на новые шины.
bB NCP-30
CHASER Tourer S JZX-100
MARK II Tourer V JZX-90
bB NCP-31
Ipsum ACM-21
были
Honda Element есть
Artem Msc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 03:30   #10
Dodge
Dodge вне форума
Аватар для Dodge
По умолчанию Re: 0
Сообщение от bg1
1й раз такое слышу
Старый 01.06.2009, 09:42   #11
dm
dm вне форума
Аватар для dm
от профиля резины зависит. в низком профиле например от 45 и ниже камера ляжет складками и по ним перетрется. быстро перетрется. в высоком профиле - другое дело.
dm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 12:05   #12
Добряк
Добряк вне форума
Аватар для Добряк
Хз,пару лет назад покупал себе MMC на 225*45R17 откатал конец весны, все лето, осень и тоько при переобувки на зиму меня ошарашили что в 2-х колесах камеры.Ездил очень интенсивно, ничего не перетерлось!!
Tourer V
Добряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 15:23   #13
Dodge
Dodge вне форума
Аватар для Dodge
просто камеру надо меньше ставить. Например, если у тебя 17, токамеру надо R16 ставить и т.д
Старый 02.06.2009, 01:50   #14
dm
dm вне форума
Аватар для dm
ну в общем смысл тот, что в высокий профиль ставь без проблем, а в низкий более осторожно и не так просто (например действительно подобрать камеру поменьше радиусом и натянуть)
Старый 03.06.2009, 03:39   #15
Dodge
Dodge вне форума
Аватар для Dodge
Да там даже натягивать не надо, она нормально одевается
скрип в колесе Rinat_133 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 26 25.04.2012 17:25
гайки на колесе RogOK Подвеска, рулевое управление и тормозная система 11 18.08.2011 05:24
Гул в колесе Stone Подвеска, рулевое управление и тормозная система 21 26.02.2010 13:33
Свист где то в колесе! Endorfin Подвеска, рулевое управление и тормозная система 27 30.09.2009 19:09
Шелчки в правом колесе МАСТА-МАРИХУАННА Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 31.07.2009 06:24
