20.05.2009, 16:59 | #1 | ||
Привет всем. Как определить что стоит?
Chaser Tourer S 1JZ-GE 5AT, 1999г
20.05.2009, 21:40 | #2 | |||
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
21.05.2009, 00:48 | #3 | ||
А где коробочка должна стоять ?
21.05.2009, 02:27 | #4 | |||
Если смотреть с морды машины,то он стоит справа в сантиметрах 10-15 от краника печки. Постараюсь выложить фото после работы,правда фото с мобильника,заранее СОРРИ за качество
21.05.2009, 05:55 | #5 | |||
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
21.05.2009, 11:36 | #6 | ||||
Ремонтопригодность её под вопросом.Уж больна она маленькая,скорее всего там стоит тензодатчик с пластиной с одной стороны которой вакуумная камера а с другой стороны камера шлангом соединяемая с впускным коллектором.Этот датчик меряет именно АБСОЛЮТНОЕ давление в впускном коллекторе,а оно меряется по отношению к вакууму а не к атмосферному давлению. Я такой датчик гонял на работе,подавал на него питание 5 Вольт и подключал цифровую цешку.При атмосферном он уже выдавал напряжение на выходе которое уменьшалось когда я через штуцер откачивал воздух,и увеличивалось когда я в штуцер дул.
21.05.2009, 14:47 | #7 | ||
Нашел датчик. Он у меня на впускном коллекторе стоит после ДЗ !!!
21.05.2009, 17:58 | #8 | ||
расходомер стоит на патрубке, сразу после воздушного фильтра. если его нет - значит у вас МАП, т.е. датчик абсолютного давления
ТЮНИНГ ИЗ США И ЯПОНИИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. WWW.200MPH.RU
AEM HKS Greddy Apexi Garrett ARP Crower CP TiAL ACL Exedy |
22.05.2009, 10:11 | #9 | |||
22.05.2009, 10:39 | #10 | ||
МАП На всех джеях 90 помоему и если я не ошибаюсь на 100 тоже тока на 100 турбо шиталка то ест на ВВТ-АЙ а на ТТ МАП
JZX 81 1JZ-GE MARK II
30.05.2009, 15:31 | #11 | ||
кстати, на 2JZ аристе МАР прикреплен ко второму бачку (мелкому) для омывателя стекла
ВАЗ-2115, лол
02.06.2009, 10:07 | #12 | ||
Mboga
У друга на аристе 2001г двиг 2JZ-GE стоит расходомер сразу после воздушного фильтра... вытаскивали, смотрели - похож на хвост подлодной лодки который из воды торчит
02.06.2009, 11:07 | #13 | ||
Сашкаускас, то видать уже MAF, то есть счетчик объема проходящего воздуха, он должен продуваться потоком. а у меня подревнее машина, на ней MAР, то есть датчик разрежения. его можно где угодно ставить, но желательно мерять поближе к впускным клапанам
ВАЗ-2115, лол
02.06.2009, 12:48 | #14 | ||
Mboga, да, похоже на то, там через него воздух продувается... мы так подумали что если фильтр не плотно стоять будет - пипецков ему наступет от пыли. вакуум сенсор понадежней будет, да и стоит дешевле, так ?
02.06.2009, 14:19 | #15 | |||
насчет надежности вакуум-сенсора ничего не могу сказать, не имею данных)
ВАЗ-2115, лол
02.06.2009, 21:35 | #16 | |||
04.06.2009, 14:17 | #17 | ||
Вакуумные датчики т.е. MAP (датчики абсолютного давления) ставятся опять на 110 кузовах, и это правильно , т.к. MAF (датчики потока воздуха) - говно во всех реализациях, на всех авто они засираются и умирают потихоньку, хотя и обладают лучшей точностью по сравнению с MAP.
MAP никогда не сломается и не доставит хлопот, т.к. измеряет разряжение. к примеру, MAF на ниссанах на серии двигателей QG вообще надо раз в год менять ... на тойотах MAF лучше , но тоже портится постепенно , из-за него растет расход и машина тупит.
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
04.06.2009, 16:06 | #18 | ||
я ж уже писал: всё, что нужно сделать, это купить баллон аэрозольного карбклинера и промыть нити датчика струёй. после этого датчик работает как новый, пока не забьется грязью снова. я так многим людям приводил в чувство движки, страдающие непонятными провалами, потерей тяги и т.п.
конечно, есть люди, которые меняют машину, когда в ней заполняется пепельница, но стоит включить моск...
ВАЗ-2115, лол
05.06.2009, 15:08 | #19 | ||
например на ниссанах чистка карбклинером не давала длительного эффекта, и датчик в итоге подыхал все равно. на турере 100-м эффект был, но как мне показалось не так что прямо новый MAF поставили.
22.06.2009, 14:56 | #20 | ||
а какие там нити? куда побрызгать?
Датчик абсолютного давления (MAP) 89420-22210 | Multilize | Продам | 1 | 13.09.2013 14:32 |
ошибка 31 (датчик абсолютного давления во впускном коллектор | kostyan4wd | Двигатель | 2 | 12.09.2010 20:12 |
Почистил расходомер воздуха | Shack | Двигатель | 13 | 31.10.2006 07:53 |
Помогите! Расходомер воздуха на 100 Tourer V. | Двигатель | 11 | 20.03.2006 07:12 |
