21.05.2009, 06:45 | #1 | ||
При помощи Apexi RSM реально? В документации к ней не прописан 110й кузофф.
Установлен e-manage, отсечка не снимается =( |
21.05.2009, 08:29 | #2 | ||
TV
Е-менедж помойму не снимает отсечку. Рсмкой надо, провод на схеме указан SPD К стате у меня же коса кит для еменеджа там есть уже разъем для размыкания скорости на рсм!
Готовлюсь к рыбалке ищу водомет минимум 30 ямаху.
21.05.2009, 17:53 | #3 | ||
может на 110 2а датчика скорорсти, посмотри внимательнее в РСМке есть такая схема подключения.
22.05.2009, 02:56 | #4 | ||
+ SLD TYPE 2 спасет ситуацию
VERTIGA
22.05.2009, 03:44 | #5 | ||
RSMка снимает отсечку
Verossa VR25 MT 12,3
Volkswagen Touareg |
22.05.2009, 05:22 | #6 | ||
Е-менедж снимает отсечку по скорости.
У меня стоит, всё работает.
MARKII iR-V, 1JZ-GTE, GTX3582R, R154, VEMS,
744л.с. 923Нм ET11,12c |
23.05.2009, 17:32 | #7 | ||
pavell спасиб за распиновку, подключил датчег скорости к е-манагу.
Только почему-то погоду показывает =( Когда трогаешься - показывает 1000км/час в течение секунды, потом более-менее нормально , линейно возрастает по крайней мере. Включаю снятие ограничителя - афтамат дальше первой скорости не переключаецца =( MARK110 у тебя какие значения speed pulse и speed adjust? |
25.05.2009, 06:13 | #8 | ||
speed pulse - 4
speed adjust - 100
25.05.2009, 07:00 | #9 | ||
TV у тебя коса универсальная или купленая для твоего кузова с переходником ?
Там ошибка в косе+переходник - покурив мануалы и кучу распиновок пришлось соединять маму с мамоуй папу с папой в результате всё заработало как надо. Ну или возможно не на тот провод садишься. Для начала добейся что бы адекватно показывала скорость в логе.
Силой мысли заставляю 110тые марки ездить 11.58!
26.05.2009, 04:23 | #10 | ||||
Коса для 110 кузова, а что за переходник имеешь ввиду? Подключился к проводу, как указал pavell, для этого пришлось порезать косу, т.к. разъема на этом проводе не было, как в случае с разъемами датчиков детонации и Т ОЖ например. Скорочть более-менее адекватно показывает при настройках speed pulse - 4 speed adjust - 20 , но вот эти проблемы остаюцца: Цитата:
26.05.2009, 06:58 | #11 | ||
переходник - эта штука в которая втыкается одной сторой в моз другой в родную косу а коса от еманага к нему приделана.
На этом переходнике фишка которая идёт на датчик скорости сделана на разьёмах что бы соотвествено соединять на еманаг или нет те напрямую соотвествено сделаны разьёмы мама папа и тд. Нам пришлось соединять "неправильно" что бы оно заработало правильно. Собствено об этой ошибке в косе я писал выше. У нас механика. Возможно тебе стоит посмотреть датчик скорости на автоматной фишке. и попробывать её зависти на еменедж.
27.05.2009, 08:25 | #12 | ||
Привет!!!я снял при помощи рсм, могу выложить схему подключения и ничего там больше мудрить ненадо ,только правильно ввести значения и всё работает супер!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: вот ссылка !!!!всё по схеме и не мудри ничего своего всё работает проверенно сто раз,а значение скажу если надо,пиши в личку!!!!http://foto.drom.ru/9324/103806/
Mark The POWER !!!!!!
27.05.2009, 10:48 | #13 | ||
Да выложи здесь значения и можно в ФАК тему отправить.
Делай, что должен, и будь, что будет.
???2 iR-V... был... |
27.05.2009, 11:03 | #14 | ||
за RSM все снимает и показывает как надо просто нужно настроить |
Чем лучше снять отсечку по бусту??? | DOC. | Модификация электрооборудования | 17 | 24.06.2011 17:42 |
Можно ли с помощью Apexi AFC-neo снять отсечку по бусту? | Pahomich | Модификация электрооборудования | 8 | 07.07.2010 12:37 |
что если снять отсечку? | Модификация электрооборудования | 22 | 17.10.2008 06:32 | |
Не можем снять отсечку по бусту!!! | Кирилл-42 | Модификация электрооборудования | 5 | 01.09.2008 10:11 |
Нужно убрать отсечку по скорости | Rom@n | Модификация электрооборудования | 57 | 31.01.2008 22:47 |
