21.05.2009, 08:15 | #1 | ||
ПРивет всем,после зимы залез под машину поглядеть чаво там твориться.( Марк2, 1g-Fe,2 л.) Между коробкой и двиглом все замасленно,а откуда бежит так и не понял. С движка или с коробки? Может кто сталкивался,в чем пречина.
21.05.2009, 08:47 | #2 | ||
скорее всего с движка, с заднего сальника коленвала...
смотри внимательно
22.05.2009, 07:42 | #3 | ||
+1 задний сальник колена.
22.05.2009, 07:53 | #4 | ||
+писот.....Снимать коробас чтобы поменять сцальник за 200 руб...Я сам менял...Ничо в принципе сложного.
22.05.2009, 08:35 | #5 | ||
да, тоже сам менял. ибо в сервисе не бюджетная процедура. выходит около 10 000, что бы поменять сальник за 500руб.
покупай сальник колена, и сальник на коробас который стоит на конце коробки. + ATF. заодно фильтр в коробке либо почисти, либо замени. работы на день. один не справишься, ищи помощь 1 или 2 человека. коробас тяжёлый шо ппц особенно когда его назад ставить, можно ёжика родить, пока попадешь на место.
22.05.2009, 10:55 | #6 | ||
спасибо ребят. Наверно с фотоотчетом сделаю.По замене сальников на коробке и каленвала.Всем удачной езды и поменьше поломок
22.05.2009, 23:33 | #7 | ||
Фильтр в принципе можешь и не покупать...там сетка металическая...промоешь бензом или клиниром и все.
Запасись несколькими проставками под головки...Чтобы открутить верхние болты коробки нужна длинная проставка...
29.05.2009, 00:27 | #8 | |||
я год назад 5 раз коробку снимал за месяц, натренировалсо пс. масло двига течет или АТФ можно определить по запаху |
Свечи зажигания в масле | Puschkin | Двигатель | 19 | 20.01.2011 07:35 |
Поддон в масле | Aleksandr8640 | Двигатель | 11 | 19.10.2010 17:10 |
ЧТО ЗА ЧАСТИЦЫ В МАСЛЕ? | ROSHA | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 30.07.2010 07:37 |
Шала в масле:( | Дима | Двигатель | 1 | 08.07.2008 18:13 |
Опять о масле но в редукторе LSD | bordelus | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 05.10.2005 14:13 |
