21.05.2009, 12:32 | #1 | ||
Всем привет из KZ
Читал тут проблемы с пуском двигла в зависимости от температуры, но так и не нашел не чего из своего. Вобщем такая проблема: Утро, температура воздуха + 18 или 25, движка заводится с пол оборота, ставлю на парковку и иду трудиться. К обеду солнце в хлам напекает, приблизительна в салоне как в бане, кручу стартер, не хрена, даже не схватывает, три четыре попытки (по секунд 5 кручу) и все завелась аж стыдно перед коллегам Есть и другой вариант, ставить авто в тень тогда без проблем заводиться. Езжу уже 3 года не когда такого не было Есть подозрение что пары бензы каким то боком влияют на пуск, но в то же время температура под капотом приличная, есть у кого какие мысли? Заправки примерно отпадают, потому что всегда на разных заливаюсь. |
21.05.2009, 13:20 | #2 | ||
имхо:поменяй бензонасос или проверь его
трёх литровый овощ в сотом теле - был
Мазда6- ЕСТЬ |
21.05.2009, 13:38 | #3 | |||
От такого нагрева может глючить умирающий датчик температуры ОЖ.
Нагрев и контак где-то ухудшился.Датчик врёт.EFI-шка неправильно считает количество бензина.Выверни свечи.Если чёрные,значит идёт перелив топлива.А вообще почитай мои мучения в теме про "Не заводится 1JZ-GE".Есть подозрение что у нас много общих траблов в движках. Вот ссылка на мою беду и что и как я делал и делаю viewtopic.php?f=8&t=44216&start=30 Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: Re: Цитата:
Я заменил бензонасос.Ерунда продолжается. Проверил старый,он ещё вроде в норме.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
21.05.2009, 13:48 | #4 | ||
djonsan
в след раз в момент кручения стартером пни легонько по педали газа, посмотри результат
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
21.05.2009, 13:55 | #5 | |||
А самодиагностику EFI делали?Может она подскажет где и что неисправно?
21.05.2009, 13:58 | #6 | ||
olega
странно... во-первых почему ты уверен что перелив??? во-вторых если все-таки перелив, то пнув по педали газа именно в момент запуска в цилиндры попадет больше воздуха, соответственно перелив компенсируется....
21.05.2009, 14:11 | #7 | |||
Вытаскиваю предохраниетль EFI-шки что бы форсунки не лили ещё бенз в цилиндры и раза 3-4 по 4-5 секунд кручу стартером при полностью открытой дроссельной заслонке.После этого ставлю предохранитель и движка начинает хватать,но если в момент "хватания" дать газу то опять провал и схваток нет вообще до следующей "продувки". Да,при открытии задвижки воздуха больше идёт в цилиндры,но EFI-шка добавляет и бензину,поддерживая их соотношение .А вот если соотношение почему либо нарушается в пользу бензина,то следовательно перелив. А вот почему завышает бенз,вот это хороший вопрос? Может конечно ещё быть проблемы в зажигании,слабая искра и слабый поджиг смеси.Тогда остатки несгоревшего полностью топлива могут "очернить" свечу. Можно в качестве эксперимента попробывать уменьшить зазор на свечах и посмотреть как будет себя движка чувствовать.
21.05.2009, 14:24 | #8 | ||
А у меня все наоборот чем жарче тем легче заводиться, самое главное чтоб сама не заводилась без меня
Mark 2. 2.0, 1g-fe 94-96 г. 90 кузов...
21.05.2009, 14:32 | #9 | ||
Да,забыл сказать что после того как движка начнёт устойчиво работать если сильно подгазовывать то слышны хлопки в выпускном коллекторе,явно богатая смесь.
21.05.2009, 17:01 | #10 | ||
когда я писал про пинок, я имел ввиду КХХ...
21.05.2009, 20:12 | #11 | ||
А может быть аккумулятор паров бензина замешан?
21.05.2009, 21:18 | #12 | |||
21.05.2009, 21:31 | #13 | ||
Он самый. Судя по букварю, управляет подачей паров бензина в коллектор электропневмоклапан системы улавливания паров топлива. Если клапан "травит", вполне возможно, что в жаркую погоду происходит нештатное заполнение коллектора парами бензина из бензобака, т.е. переобогащение смеси. Отсюда может быть плохой пуск.
21.05.2009, 21:34 | #14 | |||
21.05.2009, 21:45 | #15 | |||
22.05.2009, 02:17 | #16 | ||
А где сам клапан на 1JZ-GE стоит?
Я по мануалу смотрел,написано что вроде должен быть и его можно проверить.Но где именно он стоит ничерта не сказано.На рисунках я его не нашёл
22.05.2009, 08:09 | #17 | ||
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=79566
деталь 25860 |
22.05.2009, 08:17 | #18 | ||
смежная тема:
viewtopic.php?f=8&t=45319
удачи на дорогах!
22.05.2009, 09:46 | #19 | ||
Понятно,спасибо!
Значитсо где-то в районе штанов воздуховода,где он к впускному крепится примерно под приводом механизма изменения геометрии впускного коллектора.
22.05.2009, 14:49 | #20 | ||
olega, напиши о результатах. интересно : )
R16 6 двойных лучей + всесезон Continental 225/55R16 [НСК] | Romkan | Продам | 0 | 11.07.2013 09:52 |
