21.05.2009, 19:35 | #1 | ||
Привет всем, машинка марк 110 кузов 2001 года( комплектация без нави), такой вопросик, поменял я магнитоллу стандартную на пионерку со входом под камеру, и там для того чтоб на экране автоматически появлялось изображение с камеры при включении задней передачи есть провод специальный для соединения, видимо с проводом на коробке, вот такой вопрос может кто знает куда он подключается?, у 110 с нави это уже есть и по всей видимости проводка у них тоже одинаковая, возможно этот провод с коробки уже выведен к задней стенке управления климатом и просто бездействует?
21.05.2009, 19:46 | #2 | ||
кто его знает у меня прежний владелец присандалил камеру к заднему бамперу, а телик забрал(((
Поднимаю полку в багажнике там обалденный жгут провода лежит смотанный (ощущение что можно вынуть камеру и идти кино снимать) и уходит внутрь салона, вот только пока не могу найти где он теряется внутри салона
видео на youtube
21.05.2009, 20:30 | #3 | ||
Не совсем понятно, что там у Вас за провод в пионере. Если по логике, то это провод для подачи видео сигнала на бошку, если для камеры в бошке уже есть провод видео сигнала (например тюльпан), то этот неизвестный для активации камеры. Других вариантов не дано, так как для работы камеры магнитоле больше ничего знать не нужно, только видео сигнал и его активация.
21.05.2009, 20:55 | #4 | ||
вот думаю для активации камеры он и есть, тока он выходит то с бошки а куда его подключать в проводку авто я не знаю....чтоб она активизировалась при включении заднего хода.
тюльпаны под камеру отдельно это понятно) |
21.05.2009, 21:43 | #5 | ||
ldmitry
см личку
видео на youtube
21.05.2009, 22:11 | #6 | ||
нашёл, её провод этот запитывается на фару заднего хода и при её включении активируется камера))
Nik0lay с селектора АКПП возьми питание, обязательно через диод нашёл ещё такое, неохото пол машины разбирать( а так и будет чтоб до этого диода добраться |
Подключение заднего хода на МКПП | STO | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 09.02.2014 08:40 |
Подключение камеры обгона | NIKAM | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 12.09.2013 15:48 |
Вопрос по подключению камеры п\заднего хода | Barsikline | Электрооборудование кузова | 8 | 01.03.2013 10:21 |
Подогрев камеры заднего хода | NIKAM | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 25.01.2012 15:41 |
подключение заднего хода и стартера мкпп!!! | autogud | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 01.03.2011 02:01 |
