Полиуретановые сайлентблоки от "Точки Опоры" DailyDriftParts тюнячка из Японии, новое и б/у
Старый 22.05.2009, 18:28   #1
ProSPORT TC
ProSPORT вне форума
Аватар для ProSPORT
По умолчанию Проблема с датчиком авто света. 0
Мужики понимаю что тема избитая но не нашел.вообщем такое дело.включаю на авто при сумерках свет включается но когда светает не выключается сам.раньше не думал об этом считал что к сожалению так и должно быть и но узнал у многих что должен выключаться сам видел на таких же кузовах машина марк в 90 кузове.посоветуйте в чем может быть причина.сам фотоэлемент видимо исправен раз включает.и есче читал что можно регулировать чувствительность крутя его.вопрос за что крутить если нет пазов ни каких, в потай он в панели
Ищу мечту: Mark-II MX10,MX20,MX41 купешечку......
ProSPORT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2009, 14:55   #2
OlegAtor1982
OlegAtor1982 вне форума
Аватар для OlegAtor1982
Ты просто его для начала проверь-включи авто свет днем и позакрывай пальцем датчик.
Говоришь когда светает не отключается,может просто подождать надо,это для тебя рассвело уже а для датчика еще сумерки
А по делу, для меня авто свет самая ненужная опция в машине,реально толку никакого.
Да и при ночных прогревах сам собака не вырубается,но тут думаю либо глюки сигналки либо кривые руки установщиков
Toyota Cresta Suffire LX-90
OlegAtor1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2009, 17:38   #3
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
OlegAtor1982
Сам он выключится при открытии вод. двери,а на прогревах ночных я подозреваю этого не происходит
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 23.05.2009, 21:49   #4
ProSPORT TC
ProSPORT вне форума
Аватар для ProSPORT
Все теперь мужики в норме.все работает.оказалось реле при выключений не срабатывало.разобрал почистил контакты и все работает.
Проблема с датчиком Bustazz Двигатель 8 12.09.2012 18:05
проблема с датчиком температуры марк110 jmtgad Техническое обслуживание и ремонт 3 14.03.2011 21:14
Проблема с датчиком положения коленвала Usermen Двигатель 1 30.05.2010 21:37
Очередная проблема с датчиком детонации ALEXEY_MARK2 Двигатель 3 26.11.2006 18:58
