12.03.2006, 16:50 | #1 | ||
Кому интересно задумка примерно такая: вместо 2DIN магнитолы воткнуть TFT прицепить к нему DVD из-под сиденья и до кучи камеру заднего вида. Цена вопроса:TFT -5000 р., DVD-3500., камера -2000р. Всего 350$ c проводами и заморочками.Остался один вопрос- переключения в автоматическом режиме между режимом воспроизведения и камерой при включении задней передачи. Кто подскажет?
13.03.2006, 04:36 | #2 | ||
я себе почти такой поставил
http://mystery-shop.ru/product_info.php?products_id=270 правда цена поменьше. мой: http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... 99ea9b1523 |
14.03.2006, 09:04 | #3 | ||
R.I.P.
Ставили китайский "Super", так там был для переключения провод отдельный, только не помню + или -, хотя это не принципиально )
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
16.03.2006, 22:36 | #4 | ||
Да все это делается проще паренной репы
17.03.2006, 03:21 | #5 | ||
такими фразами все могут кидаться...
в деталях, батенька, в деталях...
www.e-lis.ru
www.secam.ru |
19.03.2006, 13:28 | #6 | ||
На днях на американский LEXUS -Крузак поставил ТВ- тюнер, переделал монитор, чтобы штатный DVD в PAL- е смотреть и камеру заднего вида от R-ки подключил. За всё 20 000 р. с тюнером, антеннами и камерой. Всё не китайское. Вернее "фирменное", хоть и китайское.
Уже не Турер, и вовсе не Тойота. Но всё ещё Японовод.
19.03.2006, 17:29 | #7 | ||
есть на экранах Prology функция для этого специальная, т.е. там есть спец. разъём для подключеня задней камеры, во-первых там изображение делается зеркальным, во-вторых есть проводок включающий этот режим автоматически при включении "R".
монитор такой: http://www.electro-hit.ru/desc.php?part ... 69&from=ya камеру поставил пока только для огона, да и то что-то она не фуричит днём - помехи, видно с чувствительностью переборщил...
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
19.03.2006, 18:15 | #8 | ||
Все оказалось проще с покупкой Телека от Пролоджи. Осталось добиться включения камеры при движении задним ходом, планирую кинуть питание на лампу заднего хода.А проще можно?
20.03.2006, 05:27 | #9 | ||
Питание бери от переключателя скоростей, ближе провода тянуть.
20.03.2006, 09:11 | #10 | |||
www.e-lis.ru
www.secam.ru |
28.03.2006, 15:26 | #11 | ||
а у меня проблема с камерой или с монитором.
Проблема в том, что камеру купил чувствительную, ч/б, так вот днём или при ярком свете на монтор идут помехи с камеры, т.е. изображение темнеет и идут искажения изображения, короче нихера невидно..Ночью всё работает нормально. Пробовал менять объектив на камере с 12мм, на 4,3 - стало чуть лучше, но днём всё равно не видно толком ничего. Пробовал ставить цветную камеру - работает нормально, но при совсем ярком свете, так же идут "наводки". На телеке ЭЛТ(т.е. обычном домашнем) таких проблем нет вообще показывают идеально все камеры... Неужели это особенность всех ЖК-дисплеев?(хотя продавцы камер сказали что о такой проблеме ничего не слышали) Или это особенность моего экрана? P.S. регулировка яркости и контрастности на дисплее проблему не решает PPS камера такая: http://pricenis.ru/cgi-bin/g.cgi?t=9753 Экран такой: http://www.electro-hit.ru/desc.php?part ... 69&from=ya
28.03.2006, 19:06 | #12 | ||
У меня точно такаяже ч.б. камера, работает очень хорошо, днем изображение отличное. Ночью не пробовал. телек - пролоджи 8 дюймов, не выдвижной.
в салоне | EDDI | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 01.10.2012 15:09 |
в салоне 110 | eUgenIO | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 14 | 25.06.2010 14:07 |
Сверчок в салоне | svd35 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 13.05.2010 02:08 |
вой в салоне | Двигатель | 8 | 28.02.2007 19:52 | |
вой в салоне | Техническое обслуживание и ремонт | 17 | 29.09.2005 08:21 |
