Старый 23.05.2009, 16:17   #1
Medok TC
Medok вне форума
Аватар для Medok
По умолчанию 1G-FE до сих пор не завелся… 0
Доброго времени суток всем! Приобрел год назад себе Чайзера GX 90 .Проехал 8000 км ! Вечером решил прокатиться ! Движка работала нормально, но на прогреве чуть троила! В остальном без проблем! На утро начинаю заводить – НЕ ЗАВОДИТСЯ ! Сначала грешил на бензин, слил его , залил свежего! Поменял свечи, топливные фильтра (грубой и тонкой очистки) – все равно НЕ ЗАВОДИТЬСЯ. Проверил катушку зажигания, провода, трамблер, бензонасос ,ремень ГРМ– все исправное! Сделал диагностику датчиков холостого хода, ДПДЗ ,почистил их ,все в идеале! Поменял датчик температуры охлаждающей жидкости, хотя старый работал. Проверил все предохранители, все целые! Вобщем не знаю больше куда лезть! Подскажите! Я еще не сильный спец, если можно поподробней… Заранее благодарю! И хорошего сервиса у нас нет! Все приходится делать самому.
Toyota Mark II 1994 г.в. 1JZ-GE
Medok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2009, 19:01   #2
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
совсем не заводится? или глохнет чуть схватившись?
romjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2009, 19:05   #3
badboy
badboy вне форума
Аватар для badboy
а у тебя на машине есть самодиагностика?
Toyota Altezza As,tv,navi,silver
badboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2009, 00:52   #4
Юркентий
Юркентий вне форума
Аватар для Юркентий
Искра то хоть есть? Убедись в её присуствии или отсуствии. Дальше проверь идет ли топливо на рейку. А там дальше будем думать...Если топливо идет, есть искра, и зажигание в норме, ремень не перескочил должна я думаю завестись.
Чайзер90;Шаран1,9tdi;Блюберд;бмв520;есть:Нива,Коро ла спасио1,6;Foton5т;Марк105
Юркентий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2009, 04:30   #5
серый
серый вне форума
Аватар для серый
Проверь личные сообщения,там мой тел. Звони если что. У меня была такая трабла,победил
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436
серый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2009, 06:47   #6
Dymok
Dymok вне форума
Аватар для Dymok
Medok
ну как успехи?отпишись если попедил,мож кому пользу принесет тема
Apexi,HKS,Enkei
Dymok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2009, 06:50   #7
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
мож у тя ремень грм порвался?
1.5JZ/borg warner S366
KOPT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2009, 15:47   #8
Medok TC
Medok вне форума
Аватар для Medok
По умолчанию Re: 0
Сообщение от romjer
По началу чуть схватывал, потом вобще глухо... В холостую маслает...
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Сообщение от KOPT
Ремень в порядке! Проверял.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Сообщение от Юркентий
Искра есть! Топливо поступает! Зажигание тоже отрегулировано... Вобщем беда!
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Мне тут еще идею накинули! Сказали возможно клапанам писец! Или регулировать надо, типа зажаты... Не знаю на сколько достоверная информация. Движку еще не разу не вскрывал...
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Сообщение от badboy
Извеняюсь за тупость! Я не знаю! В книжке этого не нашел!
Добавлено спустя 7 часов 10 минут 7 секунд:
Re: 1G-FE до сих пор не завелся…
Подскажите кто знает...Сколько стоит бошка на 1G-FE в хорошем состоянии ,с разбора??? Или новая...
Старый 24.05.2009, 16:14   #9
Dymok
Dymok вне форума
Аватар для Dymok
Мне за 3 рубля предлагали.но не с разборки а с рук. В хорошем состоянии
Apexi,HKS,Enkei
Старый 24.05.2009, 16:31   #10
Medok TC
Medok вне форума
Аватар для Medok
По умолчанию Re: 1G-FE до сих пор не завелся… 0
Мне бы кто предложил за 3 рубля! Забрал бы сразу!
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Re:
Сообщение от badboy
Меня просветили,что такое самодиагностика ! Продеагностировал - Все в поряде! Отдельное спасибо Сереге!
Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:
Re:
Сообщение от Dymok666
А тебе за 3 рубля предлагали бошку в сборе?
Старый 24.05.2009, 16:55   #11
Dymok
Dymok вне форума
Аватар для Dymok
Ага.но состояние я не в курсе
Apexi,HKS,Enkei
Старый 24.05.2009, 17:08   #12
SOVDEP
SOVDEP вне форума
Аватар для SOVDEP
Мне кажется что дело с топливным насосом что то...
проверь давление в топливной магистрали.
У меня такое было,при открутишь топливную трубку вроде бенз идет,но на самом деле давления нужного не было,проблема была с проводкой,контакта не было..
Chaser Tourer S 1JZ-ge vvti
SOVDEP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2009, 17:27   #13
Medok TC
Medok вне форума
Аватар для Medok
По умолчанию Re: 0
[quote="SOVDEP"]Мне кажется что дело с топливным насосом что то...
Бензонасос тоже в норме! Снимал его! Проверял! Я говорю, это жопа какая то! Все уже перебрал! Голова взрывается! Завтра клапана проверю! Может и правда зажаты! И компрессию надо замерить... Буду мучить дальше!
Старый 25.05.2009, 18:16   #14
leha1980
leha1980 вне форума
Аватар для leha1980
посмотри шкив на коленвале бывает шпонка разбита
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
и ещё попробуй трамблер подкинуть с рабочей машины
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
да ещё катушку зажигания подкинь
leha1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 18:31   #15
Medok TC
Medok вне форума
Аватар для Medok
Нашел бошку за 4500 ! С разбора! Состояние хорошее!
На счет коленвала навряд ли, но посмотрю ... Спасибо всем за идеи... Так и гляди всю переберу... Опыта буду набираться...
Старый 26.05.2009, 10:48   #16
Хорёк
Хорёк вне форума
Катализатор смотрел? возможно он развалился и выхлоп забил. была такая трабла с лексусом.
Хорёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2009, 18:21   #17
Medok TC
Medok вне форума
Аватар для Medok
Проблема найдена! Все дело в клапанах! На впускном все,кроме одного зажаты! Вот почему троила на холодную, заводилась плохо и т.д. Теперь появилась другая проблема! Там где я живу нет нормального токаря! Не знаю как пятаки сточить до нужного размера! Буду искать мастера! Вобщем осталось с пятаками разобраться и форсунки почистить! Блин, пол машины перебрал! Хотя это наверно на пользу! Кто знает, объясните мне ,из за чего могло так клапана зажать! Зажаты под ноль!
Старый 27.05.2009, 02:38   #18
Dymok
Dymok вне форума
Аватар для Dymok
может до тебя уже лазил кто в двигатель?я когда купил своего 2 или 3 месяца ездил не знал горя,потом стала потряхивать на холостых,и при прогреве выхлоп не ровный был,вылечил регулировкой клапанов
Apexi,HKS,Enkei
Старый 27.05.2009, 13:04   #19
Medok TC
Medok вне форума
Аватар для Medok
Может кто и лазил! Вообщем не нашел я мастера! Буду бошку заказывать! Пока придет, переберу ходовку... И в отпуск!!!
Старый 28.05.2009, 08:53   #20
GigaByte
GigaByte вне форума
Аватар для GigaByte
Medok
вместо регулировки клапанов покупать бошку БРЕД!
Отрегулируй и радуйся жизни!
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был...
Subaru Outback 2002 3.0 AWD
GigaByte вне форума   Ответить с цитированием
1JZ не завелся ssokol Двигатель 7 22.12.2010 09:27
не завелся demon_25_ Двигатель 62 28.12.2009 17:50
