Старый 23.05.2009, 18:07   #1
DrBarlog TC
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
По умолчанию Ремонт коробки A42DE своими руками. Она ТОЧНО поехала!!! 0
тема по установке коробки от GX100 в GX90 тут http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=23294
мануал по ремонту A42DE выложил к себе http://vinila.net/A46DE-A46DF1.zip
Собрался ремонтировать коробку A42DE
для справки, этими коробками агрегатировались все моторы 1G-FE с 1993 по 1998 годы. После на Beams пошли полностью электронно управляемые с таким же индексом.
забегая вперёд, а именно на момент 06.08.2009 решены все проблемы: перебрана полностью коробка, избавился от троллейбусного воя при наборе оборотов, нет букса третьей и дёргания задней
полный отчёт с фотографиями тут http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... 0&start=60
ВНИМАНИЕ: если будете брать комплекты прокладок от фирмы Precision, то берите на A46DE, эта коробка полностью идентична.
на данный момент их у меня две и хотелось бы разобраться, что именно повлекло смерть одной и что подыхает в другой. По большей части уже есть представление, но от подсказок не откажусь.
Первая коробка с честью отходила свои 300тыщ с рождения автомобиля(1993). Чуток подпинывала с первой на вторую, но претензий не вызывала. Умерла внезапно - просто не поехала после десятиминутной стоянки. Я умудрился доехать на ней до города (50км), машина начинала движение только на 3-4 тыщах оборотов и ехала очень медленно. В мало мальскую горку практически не ехала. Переключений не наблюдал.
При снятии поддона остатки масла были чёрные и воняли горелым, фильтр был напрочь забит.
Что именно умерло разбираться не стал, машина была нужна срочно, поэтому поставил коробку с разбора сам.
Вторая коробка оказалась тоже от 1G-FE, но от сотого кузова(1998). Тема тут есть, не подходит датчик скорости. В принципе коробка работала неплохо, но с самого начала начал визжать насос(у многих он воет как троллейбус). Сейчас появились признаки умирания фриков - третья буксует и задняя работает с лёгкими рывками.
Понятно, что легче перебрать первую коробку и потом тупо заменить. Однако я не знаю, в отличии от второй, что с ней, следовательно, что потребуется кроме замены фриков и прокладок. Вот тут и нужен совет бывалых. Ну и очень не хочется ставить машину на прикол и снимать пока ещё работающую вторую коробку.
Уже купил полный комплект прокладок(4100р), скоро также куплю полный набор дисков и фриков(4300р).
Комплект "американских" прокладок от "Precision", только вопрос, подойдёт ли (фото к чему подходит ниже). Видно, что он не совсем на мою коробку(моя A42DE, индекс на коробке 03-70LE), но америкосы других не делают ((( Были ещё наборы на A42D и A43DE, но я взял для A42DL. пока не распечатал и можно вернуть, если вы мне подскажете, что этот не подходит.
оказалось, что надо ставить не этот комплект, а тот, что на A46DE, он подходит идеально и полностью
Комплект брал здесь http://www.konkord-tm.ru/transtore/catalog.php там же есть полный список совместимости (в окошке выбрать коробку)
В общем вопросы:
1. Что умерло в первой коробке
2. Подойдёт ли на A42De этот набор прокладок
3. Какую рентабельнее перебирать, первую с гарантированным пробегом 300тыщ или вторую с негарантированным в 150?
Заранее благодарен.
ID:	85918   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 90 номер.jpg
ID:	85920   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 100 номер.jpg
Cresta GX90 1G-FE - продана
DrBarlog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2009, 00:54   #2
Юркентий
Юркентий вне форума
Аватар для Юркентий
Даже не дочитал до конца твоё сообщение....Был бы ты рядом, подарил бы тебе ещё одну сломанную коробку такую же.......Карочи.....Купи коробку бу и поставь....Уж у вас там этого добра навалом...ИМХО!
Чайзер90;Шаран1,9tdi;Блюберд;бмв520;есть:Нива,Коро ла спасио1,6;Foton5т;Марк105
Юркентий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2009, 06:51   #3
DrBarlog TC
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
Юркентий
лучше отремонтировать, чем купить кота в мешке. Да есть много тех, кто купил контрактную и проездил некоторое время, но есть и те, у кого они сдохли в ближайшем времени.
так что ремонтировать.
Добавлено спустя 28 секунд:
тем более контрактная стоит от 12т.р.
Старый 24.05.2009, 07:51   #4
Юркентий
Юркентий вне форума
Аватар для Юркентий
Давай давай))) Я столкнулся с бедой коробки....5 сервисов даже диагноз не поставили...
Насос? фрики? электроника? ....Даже в Мск эти коробки от 8 ДО 12..Я брал за 12
50 тыс пробега....Переборка тебе выйдет как 2-3 коробки )))
Старый 24.05.2009, 08:05   #5
DrBarlog TC
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Юркентий
откуда такие цифры? всё вы ведётесь на росказни контор, которые "профессионально" коробками занимаются.
запчасти, чтобы перебрать и заменить ВСЁ стоят 8-9 тыщ. работа своя.
Но даже если и делать у кого толкового, но не в конторе, типа нашей Кэнси трансмишшн, то будет ценник не выше 20тыщ за полную переборку. В Кэнси (я видел смету) замена трёх дисков и одной прокладки стоит теже 20.
Старый 24.05.2009, 09:41   #6
северянин
северянин вне форума
Аватар для северянин
Ну слава яйцам, решился. Начнем????????? Ремкомплект подойдет на все 100%, не очкуй(обзываться не буду ), я так тыщу раз делал!
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
У них купи еще аэрозоль для охлаждения, можешь мне взять парочку, по 880. деньги вышлю.
Sonderklasse W126 swap > V8 1uz-fe
северянин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2009, 09:54   #7
DrBarlog TC
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
северянин
ну и атлична, значит не проембу детали ))
кстати, этот набор самый большой из трёх предложенных, резинок в нём точно больше.
аэрозоль? типа баллнчика с кислородом? скажи для чего, может есть варианты подешевле из других областей
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
никогда не очковал ))) просто люблю побольше инфы собрать и тогда пофиг что делать, хоть самолёт собирать. руки на месте и голова тоже ))
закинь в личку свой телефон, тот протерялся.
Старый 24.05.2009, 10:00   #8
северянин
он охлаждает поверхность резинок, т.е. они сжимаются. и нет гемора с установкой поршней, муфт и далее по списку. По не знанию можно резинки порвать думай, 880 рэ или искать резинку которая идет одна(мне проще я их не рву и запас охеренный)
Старый 24.05.2009, 10:11   #9
DrBarlog TC
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
пропановый туристический баллон не подойдёт? просто их у меня есть и охлаждают они не хуже кислорода.
на резину он вроде не действует вредно, так что может сойти по идее.
Старый 24.05.2009, 10:15   #10
северянин
чето мобилка ругается, ошибка отправки. номер забил.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
там нет кислорода в тех баллонах, если нормуль морозит то фперед. я именно этими пользуюсь, с москвы дорого-ого выходит.
Старый 24.05.2009, 10:17   #11
DrBarlog TC
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
морозит писец как )) стоит от 30р за поллитру
про причину умирания первой коробы что скажешь? на ГТ не похоже?
Старый 24.05.2009, 10:22   #12
северянин
да походу нет, но надо быть рядом с пациентом чтоб при нажатии на скальпель стол поцарапать . раз пропан так пропан. а мне смогешь?
Старый 24.05.2009, 10:35   #13
DrBarlog TC
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
тебе пропана? они во всех магазинах продаются, у вас тоже должны. в туристических отделах
вот типа такого
Старый 24.05.2009, 10:57   #14
северянин
как там говорится- АФФТАР ЖЖОТ - с кондора, специальные балоны по 880 рэ
Старый 24.05.2009, 11:07   #15
DrBarlog TC
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
северянин
ну дыкть )))
по идее и прокладки с фриками Pecision тоже кругосветку делают, чтобы к нам из китая через америку доплыть
Старый 24.05.2009, 11:09   #16
северянин
было бы дешевле с москвы с фирмы транспартс все взять, они доставку берут на себя.
Старый 24.05.2009, 11:16   #17
DrBarlog TC
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
ну ты почём берёшь?
я диски с фриками ещё не взял, можно и заказать
как считаешь, лучше обе коробки разбирать сразу, чтобы запчасти поцелее перекинуть сразу на донора?
Старый 24.05.2009, 11:35   #18
северянин
каждая коробка по разному, но прокладочный ремкомплект наА42ДЕ с доставкой в 3200, недавно. на У241Е, превия 2006 года, полный, какой только может быть, ремкомплект 22000. Мы живем в разных регионах и доставка разная. сайт- transparts.ru/ обращайся к Николаю. деньги им вообще отправляю на физлицо через систему мигом. Коробки лучше разложить параллельно и сравнивать, не перепутай
Старый 24.05.2009, 13:43   #19
DrBarlog TC
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
ну вот смотри что есть в Конкорде, я взял первый и самый дорогой:
Ремкомплект / Overhaul Kit
[AW372, AW03-70L, AW03-72, AW30-72L, KM148 (4WD), A42DL, A44DL, A45DL, R4AW2 (2WD)] '84-97
Precision
A40-OHK01
4100р.
[A42D, A43D, AW70, AW71, AW72, 03-70, 03-71] '79-97
Precision
A40-OHK02
2400р.
[A43D, A43DE, A43DL, A46DE, A46DF, 03-71, 03-71LE, 03-72LE] '81-99
Precision
A40-OHK03
3520р.
Старый 25.05.2009, 15:21   #20
северянин
Завтра гляну че я за комплект брал. Им сказал а42де 94 год и все. Прислали уже не помню чего.
Ремонт в новостройке своими руками MPR Общение, дискуссии и праздники 471 18.10.2017 22:43
Ремонт А 340 своими руками... WouH Автоматическая и механическая коробки передач 4 19.05.2012 22:21
ремонт 1 GFE своими руками artem Salov Двигатель 5 20.04.2011 17:11
Ремонт своими руками. Красноярск Maestro2006 Юмор и флуд 2601 27.01.2011 16:36
