23.05.2009, 20:43 | #1 | ||
Люди подскажите куда подключается шланг с датчика буста,смотрел книжку так и не понял,если есть фото буду во многом благодарен
Турбо машины это сила
Tourer V mark 2 95год тел.89169878322 |
23.05.2009, 21:32 | #2 | ||
Врезается при помощи тройничка в любой шланчик, идущий во впускной коллектор. На 90-м по-моему в конце впускного коллектора (ближе к стеклу) есть свободный сосок.
Делай, что должен, и будь, что будет.
???2 iR-V... был... |
23.05.2009, 22:15 | #3 | |||
23.05.2009, 23:07 | #4 | ||
а сосок с левой стороны получается ?
24.05.2009, 14:26 | #5 | ||
Смотря откуда смотреть,если стоять к двигателю лицом, то с правой. В один штуцер подключен датчик абсолютного давления, а второй заглушен резиновой пробкой.
24.05.2009, 18:35 | #6 | ||
датчик обсолютного давления это который в книжке датчик турбины идет ?
25.05.2009, 04:06 | #7 | ||
Да, он самый. А ближе к стеклу свободный сосок.
26.05.2009, 04:33 | #8 | ||
а датчик должен показывать с нуля ? или с минус какойто цифры ?
26.05.2009, 07:50 | #9 | ||
Датчик начинает показывать с отрицательной цифры и примерно на 2500 оборотах, когда начинает "работать" турбина, переваливает через 0
Сток - 14.026
26.05.2009, 11:56 | #10 | ||
а с -0,8 он может показывать ?
26.05.2009, 12:56 | #11 | ||
Санек
Может, но чёт сильное разряжение в коллекторе. Расходники часто меняешь?
UNDER CONSTRUCTION
26.05.2009, 12:57 | #12 | ||
вообще часто машина стояла просто ,пока коробку искал, может по этому ?
26.05.2009, 21:26 | #13 | ||
у меня показывает -0.8 при торможении. А так на ХХ -0.6 -0.7
26.05.2009, 23:14 | #14 | ||
я думал что должен показывать с нуля и тыкал его во все шланги которые есть и везде с минуса показывало, потом просверлил маленькую дырочку в блоуофе не штатном зделал штуцер и туда его поставил,теперь показывает с нуля и прыгает до 0.8 при тапке в пол
27.05.2009, 01:35 | #15 | ||
Санек
Надо во впускной коллектор ставить его!
UNDER CONSTRUCTION
27.05.2009, 06:24 | #16 | ||
понял буду переделывать,я просто думал что он с нуля должен показывать,а во всех шлангах разряжение идет
29.05.2009, 20:24 | #17 | ||
Бля датчики так то разные! есть который разряжение показывает сответственно он с - 0.8 ,а есть у которых шкала с нуля начинается!!! они с нуля показывают! подключаются в разные места!!!
Посмотри какой у тебя датчик там же на шкале всё написано! Если с рязряжением то во впускной колектор Если с нуля то к турбине можно(я про 100ый кузов ) там где шланг с улитки на соленоид байпаса
профи Swaper
04.06.2009, 09:42 | #18 | ||
Ребят, датчик Blitz сегодня поставил и чет понять не могу правильно ли я его подключил.В пиках вроде нормально надувает до 0,8 а вот разряжение совсем не показывает.
Tourer V
04.06.2009, 12:04 | #19 | ||
у меня тоже разряжение не кажет
ПРОДАМ МАРК2 Вешка!!!!!!!!!
04.06.2009, 20:56 | #20 | ||
Поиск нифига не рулит.Что не у кого не стоит датчик давки?
Tourer V
Датчик буста(продано) | evgeniy111 | Продам | 4 | 06.05.2014 12:05 |
поставил датчик буста | aser | Техническое обслуживание и ремонт | 18 | 18.09.2007 19:14 |
