25.05.2009, 03:11 | #1 | ||
Собрался ставить акустику в передние двери. Имею желание взять DLS R6A LE или Focal 165VR. Все будет как надо с проставками и т.д. Но! Их огромный магнит может помешать нормально открываться стеклу. Какой установочной глубины входят динамики мидов, без резанья обшивки?
25.05.2009, 10:08 | #2 | ||
фокалы на проставках точно встанут без проблем, у меня в чайнике такие стояли, не думаю что у них сильно разные двери.
Mark II JZX110 1JZ-FSE
08.06.2009, 03:51 | #3 | ||
Бери те мидбасы которые тебе нравятся и изготавливай под них подиумы той высоты которой нужно, а под них уже аккуратно вырежешь обшивку двери. Я себе вообще очень большие блины поставил на подиумы из 6-ти слоев фанеры, подиумы под них делал не просто овальной формы, той что собой представляли сетки на обшивке, чтобы по не и резать обшивку. Конечно всё это как вариант, если тебе жалко резать обшивку тогда не заморачивайся...
21.10.2009, 05:19 | #4 | ||
4 см кольца. Встанет вплотную к родному грилю. Залезет любой дин.
21.10.2009, 07:36 | #5 | ||
у меня на 90ом марке мид R6A через 2 см проставки - почти в упор к обшивке. еще не забудь вырезать метал по внутреннему посадочному радиусу.
25.10.2009, 19:57 | #6 | ||
Через проставки нужно ставить 100%. И стараться,чтоб динамики были вплотную к родному грилю/внешней обшивке двери. А то могут играть как бы "внутрь" обшивки...
В таком варианте установки должны влезть любые динамики с хорошим запасом. У меня, на сотом чайзере, 4 см по два 20мм кольца из фанеры.
Chaser 100 2.5 Турбо. Все кони от солярки разбежались,осталось 97
05.11.2009, 18:56 | #7 | ||
фокал 165 аксесс а1, устанолен в 90м марке на 1,5 см. фанерной проставке. играет отлично, обшивку не задевает.
1. резался металл двери, так как с завода на 13 расчитаны. 2. резался декоративная заглушка сетки дверной карты. иначе дин задевать будет
Свое дело в Красноярске
16-е динамики в передние двери | жека969 | Аудио, видео и другая электроника | 13 | 29.05.2013 19:31 |
Не до конца закрываются передние двери | kinky | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 26.01.2013 08:22 |
не закрываются передние двери без аккумулятора | halogen2010 | Электрооборудование кузова | 7 | 30.01.2011 16:15 |
Плохо закрываються, 2 передние двери! | Amplifer | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 28 | 14.01.2010 15:25 |
Кто переделывал передние двери в вертикальное открывание? | Dymok | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 02.05.2008 20:55 |
