25.05.2009, 06:34 | #1 | ||
Можно ли сделать подвеску TourerS намного мягче чем она есть? хочется больше комфорта, нодоело долбиться по кочкаре, проехался на Toyota OPA очень понравилось как она глотает мелкие неровности. Если можно как нибудь это сделать, то посоветуйте как. Заранее спасибо
Chaser TourerV JZX100 - был
Chaser TourerS JZX100 - был Mark 2 Grand GX90 - был 2JZ-GE |
25.05.2009, 06:42 | #2 | ||
Авант купи. зачем турик взял?
Всем добра!
25.05.2009, 10:27 | #3 | ||
Так откуда же я знал что на TourerS будет такая жесткая, вот теперь хочу Аванта, но опять этот гемор с продажей, покупкой и т.д. меня не радует. Значит сделать мягче никак?
25.05.2009, 12:35 | #4 | ||
Поставь стойки от Аванта или Гранда и будет тебе счастье
Chaser JZX100 TourerS 5АКПП
25.05.2009, 18:12 | #5 | ||
Плюс мульен
Всем добра!
26.05.2009, 03:21 | #6 | ||
А по цене стойки от Аванта или Гранда дешевле чем от Турера? а пружины надо менять?
26.05.2009, 03:34 | #7 | ||
я думаю что одними стойками дело не ограничится, еще и ведь и пружины на турике по тверже..
26.05.2009, 14:26 | #8 | ||
Ты махнись с кем-нибудь, желающих найдется много
Всем добра!
26.05.2009, 16:01 | #9 | ||
ИМХО подвеска у S-ки очень комфортная. Я окуел когда после S-ки на V-шку пересел с короткими пружинами. Вот тут жестко так жестко. Езди не парься.
bB NCP-30
CHASER Tourer S JZX-100 MARK II Tourer V JZX-90 bB NCP-31 Ipsum ACM-21 были Honda Element есть |
26.05.2009, 16:25 | #10 | ||
у меня тоже S-ка,с короткими и жеткими пружинами "5 ZIGEN" зато по трассе не раскачивает,в повороты как по рельсам!!! Если тебе дужен диван с рулем то Чайзер-это не твое!! ИМХО...
ARISTO JZS161 2JZ-GTE!
HKS, Greddy, Tоm's, Аpexi, Cusco, Wаld, A/Т by HARVEST... |
26.05.2009, 17:43 | #11 | ||
Я бы поменялся на Ававта или Гранда (кстати чем они отличаются?) ТурерВ у меня был до ТурерС (боялся я его), теперь хочется комфорта, но ничего кроме Чайзера или Марка брать никак не хочется, 3 года езжу на маркообразных и очень удовлетворен (кстати до ТурерВ был Витц литровый - представте что я испытал когда пересел)
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: А в повороты на скорости я не собираюсь проходит, я езжу потихоньку, но так как дороги в моем районе не очень (мягко сказать - 10-20 км/ч не больше), хочется не так всё это чувствовать
27.05.2009, 10:22 | #12 | ||
Trogl
аммортизаторы у Турер С и Авант по каталогу одинаковые, так вот для начала поменяй только передние пружины на Авантовские тока от 2,5л. ставь, задние не трогай т.к. многие на Авантах жалуются на просевшую опу и возможно на этом успокоишься пружины возьми обязательно новые ! Турика на Авант не меняй ни в коем случае, т.к. салон у Турика всё равно лутче 8) Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: если так замутишь, потом обязательно отпишись о результатах я бы тоже морду сделал помягче, а зад не трогал, но пока не до этого...... Добавлено спустя 28 минут 48 секунд: Trogl ну, и само собой, как говорилось выше, после такой замены в поворотах морда будет посильнее заваливаться, но реально я думаю, что не на много........
Carina, 3T-GTEU, 1982 >
Celica, 4A-GEU, 1985 > Corolla, 5A-FE, 1994 > Vista, 3S-FSE, 2001 > Chaser Tourer S, теперь с 2JZ-GE 1999 |
27.05.2009, 12:25 | #13 | ||
Я и имел в виду амортизатор + пружина, но чёта я по ходу заблуждался, всегда думал, что у S-ки амортизаторы жестче, чем у Аванта. Но сегодня внимательно "покурил" каталог… emer прав, отличаются только пружинами.
27.05.2009, 12:51 | #14 | ||
у меня на аванте очень мягкая подвеска, даже чересчур, из чего получаться большие крены в поворотах и при резких обгонах или перестроениях тоже не ахти, буду менять когда будет по свободней с денежкой
Chaser 98" avante four - was
Jeep COMPASS - now |
27.05.2009, 15:35 | #15 | ||
GraFF Balu
да, как грится "выбиай, но осторожно, но выбирай" и поэтому тоже, я не тороплюсь пока менять пружины, для начала на лето поставил дицки с резиной на 15-ть, но особо мягче по сравнению с родным размером зимней резиной не стало....... пока успокоился и этим летом, похоже уже дёргаться не буду.....
28.05.2009, 04:38 | #16 | ||
Да, я наверное для начала поменяю передние пружины, но с задними есть вопросик - дело в том что от старого хозяина Турик попал ко мне с задраной опой, незнаю что там за пружины сегодня постараюсь сфоткать авто сбоку
28.05.2009, 05:16 | #17 | ||
Trogl
Может быть проставки стоят?
02.06.2009, 09:12 | #18 | ||
А возможно и проставки стоят, гляну, но скорее всего там другие пружины стоят, бывает когда на плавной кочке зад подкинет, то слышен стук как будто стойки на всю длинну вышли, наверное так и есть
Добавлено спустя 5 дней 14 минут 12 секунд: Нет, проставок нету, значит пружины другие стоят
TourerS | Vasya_22 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 8 | 17.01.2010 18:41 |
TourerS by Silence...;) | Silence... | Выбор автомобиля | 26 | 27.12.2009 14:08 |
tourerS на коробе | ser38rus | Выбор автомобиля | 14 | 02.07.2009 21:40 |
Chaser TourerS VS BMW 325 175 hp | Пёс | Автоспорт | 22 | 29.04.2008 06:39 |
tourerS | ZB | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 13 | 20.09.2005 17:50 |
