25.05.2009, 08:14 | #1 | ||
Являюсь счастливым обладателем Марка 2 в 115 кузове.
На панели присутствует индикатор 4WD, который загорается при повороте ключа. Однако в движении этот индикатор (а значит и полный привод) не разу не включался. Собственно возник вот какой вопрос: а в каких случаях он должен загораться? Или я не по тем дорогам езжу? Пробовал и по снегу и по грязи. Или может кнопку какую нажать надо? Сорри, если ранее обсуждалось, поиском не нашел. |
25.05.2009, 08:34 | #2 | ||
Ironman55
На этом марке ПОСТОЯННЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД, 30% перёд / 70% зад, всегда-всегда! И с чего бы лампочка должна гореть?
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
25.05.2009, 10:30 | #3 | |||
Например лампочка индикатора скольжения иногда загорается. |
25.05.2009, 10:39 | #4 | ||
R.I.P.
Ironman55
Лампочка загориться когда в системе что-то наипнеться! 30% на 70% это нормальное распределение, при пробуксовке 50/50%.. Кстати! Попробуй отключить один датчик АВС на колесе и увидешь как горит твоя лампочка.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
25.05.2009, 11:18 | #5 | |||
25.05.2009, 16:04 | #6 | ||
А в 105м тоже када буксуешь 50 на 50 ?
25.05.2009, 16:08 | #7 | |||
MARK II 1JZ 4WD
25.05.2009, 16:08 | #8 | ||
R.I.P.
Юркентий
Да.
25.05.2009, 18:58 | #9 | ||
а когда блокируется межосевой дифф, и момент 50/50 по осям становиться, разве никакой индикатор это не показывает?
26.05.2009, 01:42 | #10 | ||
R.I.P.
Светлый
Нет Санек.
26.05.2009, 06:47 | #11 | ||
+1 к Dimon19,...
26.05.2009, 14:20 | #12 | ||
R.I.P.
-1 к KЯAM иDimon19, когда колеса начинают пробуксовывать и дифф перекидывает усилие - загорается значек машинка со следами !
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
28.05.2009, 00:29 | #13 | ||
Странно, я всегда думал что 4вд загорается когда дифф. блокируется. тогда бред какойто если он только для сервисных функций нужен
28.05.2009, 02:38 | #14 | ||
Диф всегда слегка подблокирован, то есть момент "плавает" на нем постоянно, это легко проверить если подцепить осцилограф к соленоиду, сразу видно что комп момент меняет постоянно во всех режимах на передке. Например если руль ты поворачиваешь , комп 4вд уменьшает момент на блокировку.И уже когда совсем все буксует тогда он дает 100% блокировку.
28.05.2009, 03:01 | #15 | ||
Стас, а принцип управления меж осевым диффом на 93 и 105 отличается? на 93 вроде абс скорость не понимает он ж по ним определяет букс зада относительно переда, и блокирует дифф.
28.05.2009, 04:06 | #16 | |||
28.05.2009, 10:35 | #17 | |||
R.I.P.
UZ в 110 марке | Stimul-20 | Модификация и свап двигателя | 2 | 25.09.2014 18:21 |
DVD в марке | Евгений К. | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 05.02.2010 09:37 |
Инструкция к TV на 110 Марке | Burzhuy | Аудио, видео и другая электроника | 17 | 21.04.2008 19:51 |
OBD2 на 110 марке | Двигатель | 3 | 12.12.2006 06:51 | |
Стойки на 110 Марке | PDG | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 21.08.2006 19:56 |
