Кто знает, как добраться до свечных колодцев?
Дело в том, что попало масло в эти самые свечные колодцы да и между свечками тоже грязно все, хочу вытереть всю это грязь. Попробовал через дырочки, не получается, можно ли как нибудь снять верхнюю крышку, чтобы нормально все протереть? |
через какие дырочки пробовал? какую крышку снять??? ничё не понятно..
всё там нормальный доступ....
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
на концах высоковольтных проводов есть резиновые стаканчики, вот когда эти стаканчики встявляешь в свечи, этот стаканчик входит в дырку, а юбка этого стаканчика упирается в эту самую крышку
да снимается она без проблем.... уж не помню как но когда чищу свечи всегда снимаю!
а мне кажется это уже головка блока и снять эту крышку невозможно.
нужна схема двигателя
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
| Chaser GX90 1G пар из 1-го и 4-го свечных колодцев. | Blastc4 | Двигатель | 11 | 02.06.2013 12:28 |
| Замена сальников свечных колодцев | Rotor | Двигатель | 6 | 03.02.2012 02:46 |
| Замена прокладок свечных колодцев. Как это сделать? | roman2000 | Двигатель | 5 | 27.08.2010 10:11 |
| сальники свечных колодцев на 1jz-ge | Shpil | Двигатель | 4 | 30.04.2009 07:12 |
| ОТЧЕТ! чистка свечных колодцев | Двигатель | 20 | 16.10.2006 04:07 | |
