25.05.2009, 17:22 | #1 | ||
Всем доброго времени суток! Обращаюсь за помощью к знающим людям. В воскресенье сам ставил ДВД, питание решил взять от фишки, идущей к блоку нави и видимо что-то напутал с контактами и вобщем у меня всё погасло (монитор), отрубился центральный замок и еле завелась машина (похоже было, что резко сел аккумулятор). Какой я Чудак, что полез с кривыми руками, сам знаю. В таком состоянии я дотянул до сервиса, отдал машину электрику. Тот, покопался около часа и сказал машину забирать - всё починил. Объяснил, что я пожёг кучу предохранителей, он их заменил и всё ОК. Сейчас всё вроде работает. НО! не работает ночной режим (и подсветка кнопок, соотвественно) дисплея мультивижн. Посоветуйте, пожалуйста, как мне поступить? Отгнать обратно электрику (возможен дальнейший развод - и так 1050 рублей отдал за диагностику и замену предохранителей) или он где не заменил предохранитель, который я и сам поменять смогу? Где? Или это вообще не предохранитель?
Chaser Avante G JZX-105
Mark II GX-115 |
29.05.2009, 01:48 | #2 | ||
Если при вкл габаритов на внешней стороне горят, а в машине нет, ищи предохранитель Dome, Panel, не помню точно или в моторном или в салоне под правой ногой водителя в щечке.
http://elcar75.ru/
29.05.2009, 10:49 | #3 | ||
Да всё горит, и кнопки мафона подсвечиваются, и табло меркнет вот только монитор мультивижн и его кнопки молчат как рыба об лёд... Завтра к электрику поеду.
Mark II GX-115 |
Марк 110 не работает мультивижн. | NightRider | Электрооборудование кузова | 1 | 16.07.2014 02:56 |
Не работает управление климатом через мультивижн (jzx110) | Ray_Ryan | Электрооборудование кузова | 4 | 08.11.2013 08:01 |
не работает мультивижн | sawa434 | Электрооборудование кузова | 17 | 15.12.2011 08:23 |
Verossa не работает мультивижн! Помогите | ploskogubzi | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 12.12.2010 18:54 |
Подсветка дисплея штатной магнитолы (?) | @lexx. | Аудио, видео и другая электроника | 12 | 12.12.2008 22:05 |
