26.05.2009, 04:59 | #1 | ||
Всем привет! вот я подумал о смене поршневых колец.
Как думаете стоит или нет менять? двигатель 2JZ-GE пробег около 300тыс. если буду менять, то что еще посоветуете заодно заменить?
Toyota Chaser GX90 1993 1G-FE - был
Mark II JZX91 2JZ-GE 1992 - был Subaru Forester EJ20T 1997 был Toyota Crown GS131 1991 1G-GZE - есть ! |
26.05.2009, 05:04 | #2 | ||
Вопрос конешно интересный штоб ответить стоит ли менять нужно знать предысторию
так почему решил менять есть симптомы износа?
MarkII jzx90 94 год
26.05.2009, 05:07 | #3 | |||
скорее едет как слегка заезженный 2.5 ну и пробег большой уже. вот я и подумал ))
26.05.2009, 05:39 | #4 | ||
api
компрессию померить?
удачи на дорогах!
26.05.2009, 05:51 | #5 | ||
Ну не тянет может и по другим причинам. Для объективности замерь разгон до сотни. померь компрессию. масла скока ест?
MarkII jzx90 94 год
26.05.2009, 06:00 | #6 | |||
хотя я не замерял, я только пару тыщ на этой машине откатал. разгон чуть больше 10сек. коробка нормальная, не тупит, рывков нет.
26.05.2009, 06:34 | #7 | ||
больше 10 секунд это многовато. ну всё таки кольца менять это рановато, это уж на крайняк, сначала нада убедиться што причина именно в этом. фильтр топливный, воздушный меняны? может катализатор забитый, форсунки, свечи. вообщем причин много может быть. Нада сначала это всё проверить
MarkII jzx90 94 год
26.05.2009, 08:32 | #8 | ||
kvone
+1 Без промерки компресии не определить |
26.05.2009, 08:48 | #9 | ||
+1 замер компресии
27.05.2009, 05:56 | #10 | ||
народ, а если на одном-двух цилиндрах овал, то кольца менять нельзя? моторист знакомый так сказал, говорит сменяешь - жор только увеличится.
( а то по зиме вскипел, прокладку меняли, ну заодно промеряли.. ) сильно затратная процедура это всё вылечить? только гильзовка, или можно обойтись меньшей кровью (если овал например небольшой)?
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
27.05.2009, 07:38 | #11 | ||
Mboga
да все верно моторист сказал, жрать будет еще больше...
ищу RAV4 SXA10 5d
04.06.2009, 17:38 | #12 | |||
1g-fe beams стоит ли менять масляный насос? | 402 | Двигатель | 0 | 02.05.2012 16:03 |
Стоит ли менять кислородный датчик? | slavka | Двигатель | 7 | 01.11.2011 13:58 |
Менять или не менять кольца прни капиталке? | wwwanton | Двигатель | 16 | 31.10.2009 12:26 |
Стоит ли менять стоковую турбу на Гаррет? | _Артем_ | Модификация и свап двигателя | 10 | 10.08.2009 09:35 |
Стоит ли менять мозги? | markovod | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 12.03.2007 07:33 |
