Старый 26.05.2009, 09:07   #1
toyyz TC
toyyz вне форума
Аватар для toyyz
По умолчанию Загорелась trc и машинка остановилась. Подскажите 0
Всем здрасти В общем дело было так. Еду по трассе, скорость 110-130 в обычном режиме, не топлю. Вдруг начинает мигать символ трц, в общем тот, где машинка на скользкой дороге нарисована, раздается жесткий скрежет, машинка начинает дергаться и резко останавливается сама толчками. Глушу машину, думаю ну все п@%"ц- коробка... Включаю зажигание, комп диагностирует системы, абс, 4вд, трц гаснут, как будто все в порядке, ставлю д на автомате, машинка стоит. Ну все, думаю, точно коробка, включая р, машинка нехотя с непонятными шумами начинает двигаться назад, вновь д- так же медленно двигается вперед, разгонятся сильно не желает, но передачи переключает, ну раз переключает и едет назад коробка вроде должна быть жива, вроде так на н кстати машинка стоит, пытаюсь толкнуть, как будто что то держит. Вопрос- что это может быть? Машина марк 2 gx93 4вд, вд рабочее, зимой проверялось, коробас до сего момента работал как часики, масло тип т4, менял полностью на сервисе. Не мотор точно, с нам все в порядке, как шуршал так и шуршит, обороты и набирает и скидывает без проблем. Менял только задние подшибнике ступиц, но с того момента проехал уже 2т км. Лишних звуков машинка не издавала вовсе до сего дня. Люди говорят сделай диагностику абс, может блок абс накрылся. У кого еще какие соображения? Машинкой займусь завтра, сейчас нет времени. П.с. Модеры, незнал куда запостить, если что перенесите. Всем заранее благодарен!
toyyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2009, 10:55   #2
Хорёк
Хорёк вне форума
сделай самодиагностику, если загорелась лампочка, значит точно наморгает ошибку, а там уже будет видно куда надо залезть.
Хорёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2009, 11:30   #3
toyyz TC
toyyz вне форума
Аватар для toyyz
Нда...проблемка в том, что лампочка трц не горит, то есть система в порядке, на скорости она сработала будто машинку занесло/понесло, то есть неравномерным миганием, хотя ехал я прямо.
Старый 26.05.2009, 13:01   #4
JapanFriend
JapanFriend вне форума
Аватар для JapanFriend
toyyz
может грязь попала на датчики ABS ?
1ps = 0.98632 bhp
JapanFriend вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2009, 13:13   #5
Vovi IR
Vovi IR вне форума
Аватар для Vovi IR
на 110м у меня абс накрылась,загорелся датчик неисправности и все...ехал до сервиса и так понимаю что эта самая антиблокировачная система просто отключилась без каких либо приведенных в первом посте последствий. 8) может с самой тормозной системой проблемы?
CHASER TOURER S JZX100
MRAKII GRAND G GX110
GS300 JZX160 были.....
IS200
Vovi IR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2009, 13:51   #6
toyyz TC
toyyz вне форума
Аватар для toyyz
Вот тоже грешу на тормозную систему, как вариант кардан, раздатка, мосты, в общем что-то, что приводит в движение колеса и их же тормозит(кстати после всего этого педаль тормоза стала невыносимо тугой), но очень пугает глухой скрип при движении. Колеса что-то держит и не дает им вращаться в полную силу, машина едет, но внатяг, с трудом, передачи вверх перебирает, но как уже выше написал, в положении нейтраль их тоже чтото держит, машину сдвинуть не могу. Все системы при включении зажигания исправно тухнут как и раньше. Вопрос- может это всетаки ступичные подшибники, которые я недавно поменял, но гула от них не было никакого, да и менял в проверенном сервисе, правда взял неорегинал, но и о нем здесь только положительные отзывы. В любом случае как найду причину, обязательно отпишусь. Всем спасибо за ответы, может еще есть какие варианты?
Старый 26.05.2009, 19:01   #7
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Считай коды ошибок всех систем, которых сможешь. Чо гадать - то?
Ошибка в памяти сидит, цена извлечения её оттуда - одна копейка, ну две от силы.
шесть по 0.5
Старый 27.05.2009, 16:06   #8
Capone
Capone вне форума
Аватар для Capone
А при движении супорта и диски сильно накалены?
jzx90 Grande Regalia
Парит...
Capone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2009, 16:33   #9
matvey33
matvey33 вне форума
Аватар для matvey33
вывешивай по одному колесу... и крути, может колодка соскочила...
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998
matvey33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2009, 17:03   #10
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
проблема подобная как у меня, только у меня она неработала из за отсутсвия датчика, а когда установил все значки неработоспособности абс и трц погасли но машину невозможно разогнать срабатывает трц и тормазит задние колеса с помощью своей гидравлической системы. проблема где в с зазоре датчика и кольца абс, но такие вещи надопроверять осцилографом, и пока руки у меня до этого не дошли.
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
2010 GT3037ProS custom kdturbo ET-11.17
2011 GT3582R custom kdturbo ET-11.00
delta666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 15:56   #11
toyyz TC
toyyz вне форума
Аватар для toyyz
Уважаемые, всем спасибо. Отогнал машинку на сервис знающим ребятам, их вердикт- развалился задний редуктор! Впринципе все признаки на это и указывали, особенно жесткий скрежет гдето сзади при движении. Если у кого есть задний редуктор от jzx93 4вд, с удовольствием забиру, цена ваша, предлагайте. По работе всех систем- ошибок не выдают.
Старый 28.05.2009, 16:01   #12
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
toyyz
раздел куплю/продам - ниже
Старый 29.05.2009, 07:07   #13
toyyz TC
toyyz вне форума
Аватар для toyyz
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Falcon
toyyz
Отписался, спасибо
Загорелась лампочка ABS!!!!! Raptor Двигатель 13 17.02.2011 15:06
Загорелась масленка GX81-механника Двигатель 5 09.02.2011 15:52
загорелась лампочка trc off и abs tim004 Двигатель 0 07.11.2010 16:41
Загорелась ошибка Foma65rus Двигатель 2 27.08.2009 11:41
