27.05.2009, 06:34 | #1 | ||
Нашел в магазинах недавно такую вещь.. Что-то типа светодиодной ленты.. Решил присобачить в решетку радиатора изнутри, чтобы из подкапотного пространства светило красиво.. =) Есть даже провода из неё выходящие, так что сидеть паять ничего не придется..
А вопрос собственно в чём.. В том, что не знаю как её запитать именно к габаритам.. Помогите советом кто может.. Заранее пасяб..
Если заменить слово 'выстраданно' на 'высрано',
в принципе нихрена не изменится.. Только пафоса меньше.. _______________________ 1JZ-GE на JZX90, 1993 |
27.05.2009, 06:54 | #2 | ||
да собственно-то проблемы нет, находишь провода идущие к габаритам и врезаешься. и еще сделай эту подсветку отключаемой из салона, если она не белого цвета, меньше проблем с гайцами будет.
Всем добра!
27.05.2009, 07:56 | #3 | ||
Красная она.. У мня вся-вся машина изнутри красным светится.. Везде диоды, ленты, лампочки.. Теперь наружу пошел.. Но с гайцами проблем нет априори..
А вот врезаться в провода для меня проблема, т.к. вообще не представляю сей процесс.. Обычно всё сую в фишки и нет проблем.. А тут врезаааться!..
27.05.2009, 11:48 | #4 | |||
Ну раз гайцы не страшны.. Берешь ножик, снимаешь им 1.5 см изоляции с проводов габаритов, снимаешь столько же с проводки подсветки (если есть термоусадочные трубки одеваешь их на один из проводов, если нет - потом обматываешь изолентой) и плотно сматываешь их соблюдая полярность.. А вообще лучше спаять, там делов то на 5 минут. Какая машина то? Как проводку прокладывать будешь с капота или она висеть будет))?
Mark II JZX90 Grande - был.
X-Trail T31 - есть. |
27.05.2009, 13:06 | #5 | |||
27.05.2009, 13:45 | #6 | ||
По пунктам.. Обычно с телефона сижу, поэтому без автоподписи.. Машина Маяк11 JZX90 гранде на 1JZ-GE..
Проводку пропущу по капоту под покрытием капота не знаю как называющимся, а потом вдоль крыла к фарам.. Поэтому соплей висеть не будет, ибо иногда у них есть свойство мешаться.. Паять - хорошая идея, приму к сведению и, скорее всего, так и сделаю.. Спасибо большое! Подсветка багажника.. Там просто поменял штатную лампочку на светодиод рассеивающий.. Стало чуточку светлее.. Пытался присобачить туда ленты диодной пару метров по периметру задней стенки, но потерпел неудачу, так как светодиодные ленты не дают столько света, сколько хочется в багажнике.. Как вариант - набрать светодиодов сверхярких и путем врезания их в обшивку, запитав параллельно между собой получить яркое светодиодное обрамление.. Но это только в планах, так как работы не на один вечер..
27.05.2009, 14:33 | #7 | ||
я делал в багажник, есть два варианта:
1 купит китайскую сборку диодов 5*5 помоему и приделать на место лампы, но тут повошкаться придеться с установкой, а питание берем от тойже лампочки. 2 купить ленту, к ленте приклеить на хороший клей 2-3 небольших клопа, проделать 2-3 дырочки в обшивке и припендюрить туда ленту (на липкую основу ленты пробовать не стал, так как неизвестно как она поведет себя на ворсистом материале), и опять питание от тойже лампочти, тока туда теперь можно тоже отдельный диод поставить. Я сделал 2 вариант, будет интересно кому могу сделать фото.
Chaser 98" avante four - was
Jeep COMPASS - now |
27.05.2009, 14:42 | #8 | ||
сделай сделай. хочется посмотреть как оно выглядит.
27.05.2009, 14:43 | #9 | ||
GraFF Balu
romjer Я просто поменял штатную бесцокольную лампу в багажнике на похожую,...
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
27.05.2009, 16:27 | #10 | |||
to KЯАМ - ну и бюджет для подсветки. Лентой то подешевле выдет.
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
27.05.2009, 17:47 | #11 | ||
Лентой однозначно дешевле.
Хорошо, фотка сделаю и выложу.
01.06.2009, 10:17 | #12 | ||
Всё короче сделал..
Итак, это в габаритах диоы красные.. Это с подсветкой в решетке.. Плюс на бампер чуток падает свет.. Короче красная морда.. То же в темноте.. Чарующе-страшно.. Это не хорошее фото, просто уж удалять не стал.. Ай. как пугающе.. Со вспышкой морда.. Ваще машинко издалека ночью.. (девочка моя в машине подустала ждать меня..)))) Флаг италии в плафоне салонном.. Меня прёт.. То же.. Немного лучше фото.. Подсветка вдоль заднего стекла.. На деле красивее.. Сзади всё слегка красным светится от неё.. Свет в ногах, бардаке, все лампочки в салоне поменял на диоты (в муфте, печке и т.д.) Педальки светятся.. Со вспышкой.. Грязно, потому что грязь на улице, пропылесошу скоро.. ))) Торпеда со вспышкой, моя нога.. Гык-гык.. Подсветка даже в решетке печечки.. все садящиеся в машину вахуе.. Крупнее.. Снаружи с фарами.. Другое освещение.. Короче проделанной работой рад.. И ниипёт.. ))
01.06.2009, 12:30 | #13 | ||
нормально!
осталось пороги и подсветка в ногах сзади. маньяГ
01.06.2009, 13:40 | #14 | ||
Чё-то вот не прёт от порогов.. Колесные арки ещё нравится, а днище надо чем-то качественным подсвечивать.. Тем, что продается в 'светодиодном тюнинге маркообразных' продается.. Но это со временем.. Спасибо за маньяка, бодрит..
Еще хочется комментариев и советов.. :$
01.06.2009, 14:12 | #15 | ||
Inkvizitor26
Пару раз гайцам отстегнёшь и сам краснуху спереди снимешь.
01.06.2009, 14:21 | #16 | ||
Читай выше, с гайцами у мня лично проблем нет совсем.. Отпускают улыбнувшись.. Как-то ты агрессивно, товарищ Кенотрон..
01.06.2009, 15:22 | #17 | ||
Inkvizitor26
А знаешь ли ты юноша что ПДД как и Устав Караульной Службы писаны кровью, подумай о нормальных водилах которых ты ночью будешь вводить в заблуждение.
01.06.2009, 17:23 | #18 | ||
Кенотрон
+10 а гайцам не отстегнет, так другие водители научат красные фонари вешать спереди.... слов нет....
01.06.2009, 23:13 | #19 | ||
Всё понятно, всем спасибо..
02.06.2009, 06:08 | #20 | ||
надеюсь это только по безлюдным дорогам ездить - к примеру на пляже где нить или по деревне.
На автозвуках выступать и так далее. конечно по городам с такой люстрой, даже если бы и была - я бы не решился ездить, даже если бы с ментами из за этого не было проблем. Про написано кровью - согласен, если вдуматься - то каждому запрету найдешь реальную ситуацию.
Значок (эмблема) решетки радиатора MarkII '90 | Андрей_KZ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 04.09.2010 16:08 |
Изготовление тюненой решетки радиатора | Крестыч | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 32 | 28.12.2005 03:43 |
Снятие решетки радиатора Cresta 90 | RUS34 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 08.10.2005 20:46 |
