27.05.2009, 17:02 | #1 | ||
Состав аппарата-МАРК2 GX90 1G-FE А вот может и не втот раздел забрел.Но суть такова -
Иногда временами машина не хочет ехать -как за жопу кто держит.Передачи при этом тупят немного, преключения происходят не быстро и главное если поставить на N покатом тоже не идет хорошо (слегка притомаживает) -остановиться может постепенно.Иногда динамика разгона отличная.Если иногда у машины появляется на время динамика тогда КИКДАУН срабатывает чётко едет в норме,передачи срабатывают четко.Как только опять начинает тупить так и разгон при тапки в пол постепенно скорость набирает.Тросс АКПП регулировал-свечи менял-возд фильтр менял-жижу AFT менял-сетку в поддоне автомата чистил- БДЗ чистил.Более продвинутого ремонта и лезть куды не знаю как.Ксати подозрения есть на Тормозные Суппорта -Но просто уже не знаю куда лезти. Добавлено спустя 8 часов 27 минут 33 секунды: еще такой момент-Тормоза воздушат немного (прокачку системы делал) -все равно воздушит.Может и вакуумник -Но относится это как бы к данной тревоги я не знаю
Mark2(GX90)-93(1G-FE) whait040
27.05.2009, 17:06 | #2 | ||
R.I.P.
boris75
Написано почти по русски! Понял почти ничего!!! Ты в школу ходил или делал вид??? Опиши проблемму НОРМАЛЬНО!! Читать невозможно,все глаза сломал!!!
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
27.05.2009, 17:40 | #3 | ||
Dimon19
Ну исправил!
27.05.2009, 18:43 | #4 | ||
boris75
Зачастую, на эти сиптомы рекомендуют сменить жижу в АКПП. Менял вытеснением или частично? |
28.05.2009, 00:34 | #5 | ||
777
С компрессором всю старую откачивали жижу
28.05.2009, 05:06 | #6 | ||
У меня такая же фигня бывает, после чистки бдз, замены свечей и смены заправки вроде стало очень редко проявляться.. и ещё, у меня когда такое происходит то бывает попахивает какой то ерундой, по запаху похожей на декстрон..
28.05.2009, 10:47 | #7 | ||
tomniy
Менял и свечи и БДЗ чистил и бензин другой .Я говорю временами находит.Если у тебя такое же бывает тогда и у многих так.Кто как еще выходил с этой ситуации?
28.05.2009, 17:18 | #8 | ||
может у тебя поршень суппорта подклинивает
Toyota Mark II 2003 г.в.,JZX110(IR-S) 1jz-fse+a650e
29.05.2009, 04:54 | #9 | ||
Я трогал диски после такого, не нагретые были, значит это не в тормозах дело...
boris75а у тебя нет запаха во время или после этого?
30.05.2009, 04:18 | #10 | ||
tomniy
Запах редко появляется и во время того когда тупит Adam про поршень я тоже думаю но как их проверишь ХЗ.Я трогал колеса после того как проезжал-вроде одинаково греется не могу определить.КСТАТИ пркол еще такой-при нажатии на тормоза когда машина стоит и селектор автомата на D то будто скрипят колеса и задние и передниие.Особенно проявляется когда машина на холодную.
01.06.2009, 03:44 | #11 | ||
разбери суппорта, смажь направляющие, у меня из 8 (по 2 на суппорте) 3 заклинивших было.
MARK II/1G-FE/GX90
01.06.2009, 09:37 | #12 | ||
22region
Окей попробуем с этого
01.06.2009, 11:58 | #13 | ||
Может компрессор кондиционера вкл-выкл делает?
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД! |
01.06.2009, 14:56 | #14 | ||
22region
а как утебя проялялось такое когда они подклинивали???тоже как будто жопу держут??? Добавлено спустя 39 секунд: MOV Как проверить?
02.06.2009, 04:25 | #15 | ||
никак у меня расход был выше чем надо, менял стойки и за одно думаю посмотрю, после чего проехал и почувствовал разницу, накат появился и резвее немного стала.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: если временами "жопу" держат думаю давно пора менять Декстрон в АКПП. а так посмотри для начала тормозные суппорта
MARK II/1G-FE/GX90
02.06.2009, 13:28 | #16 | |||
02.06.2009, 14:30 | #17 | ||
"хватали за жопер" когда уровень жижи в коробке мал был. Долил до нормы - поехало все как надо.
Чичяс правда пока что совсем не ездит - ну тому другие причины - двигло "немножко поломалася".
02.06.2009, 15:10 | #18 | ||
boris75
Стояночный тест что показывает? До скольки двигатель крутится?
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436 |
03.06.2009, 07:15 | #19 | ||
MOV
Попробуем конд отключить.romjer писал же выше про жижу-менял и долили сколько надо.серый Стояночный тест 2100 об/м
03.06.2009, 07:35 | #20 | ||
на 1g-fe помоему стояночный 2250 об/мин.
MARK II/1G-FE/GX90
почему турбина временами(раз в неделю) выбрасывает дым..... | юля | Двигатель | 15 | 20.11.2012 16:44 |
Постукивание сзади | murzon343 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 16.05.2011 19:36 |
временами руль поворачивается с трудом и рывками | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 12.07.2007 19:45 | |
Стук сзади | Константи_н | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 02.06.2006 04:31 |
