Народ, близится время когда я начну собирать взад снятую панель приборов, а по подогреву дворников я так ничего и не понял.
Лобовик у меня 100% не меняный, японческий. Есть в верхнем левом углу наклейка круглешок с цифрой 9 и посреди лобовика вверху японская наклейка. Есть рядом с регулятором ионизатора кнопка включения подогрева дворников. Но она не работает у меня и я пытался понять почему, но в районе дворников на лобовике не увидел никакой доп.разводки (ведь я понимаю так за счет неё идет обогрев ?)... Единственно внизу лобовига толстая черная полоса, ну и по краям, как у всех в общем.... Никаких проводков к лобовику не идет... Кто нить может что посоветовать или так вот соберу взад панель и опять подогрев не работать будет ?
Magnum 318 Limited
Если лобовик с подогревом,то внизу,там где дворники останавливаются,имеются две полоски на каждую щетку,длиною немного больше самой щетки,полоски эти прозрачные и какбы наклеены на стекло.
Если их нет значит стекло без подогрева.
there is only victory. |
Как я понимаю наклеены они должны быть изнутри салона ?
Старнно, вроде нету, но еще раз гляну... Блин, ну откуда тогда у меня фирменная кнопка подогрева щеток... Неужто японец бутофорию сделал. Нажимаешь - загорается красным цветом. По форме - вытянутая такая клавиша, владельцы 2JZ в 90 кузове, ну она же, не вру ?
Magnum 318 Limited
А может стекло еще в японии меняли?
Кляйн, это наверное обогрев зеркал.
В сотом кузове: когда есть обогрев лобовика кнопка обогрева зеркал разделена на две половинки, левая - лобовик, правая - зеркала.
шесть по 0.5
Hel S. спасибо за идею, это мысль... Только вот как проверить что это подогрев зеркал. Просто почему я решил что это подогрев щеток лобовика - на ней пиктограмма в точ такая же как на кнопке обогрева заднего стекла...
Magnum 318 Limited
Кляйн. Возьми бутылку с распылителем, та в которой подается жидкость очиститель стекол.
Пшикни на зеркало чтоб на нем были очень мелкие капельки и включи подогрев. подожди несколько секунд если высохнут то работает. Или сними зеркало и посмотри, с другой стороны должно быть наклеена прозрачная пленка с полосками. |
Кляйн, можно и просто рукой потрогать через пару минут.
шесть по 0.5
на90кузове кнопка подогрева зеркал стоит в секции регулировки зеркал !!!
та кнопка что Кляйн описал конструкционно подогрев щёток с одновременным включением подогрева "попогрейки"!!! если на стекле нет полосок-меняно в японии раз уверен что оно оригинал.. если ещё и 5точку не греет-то тогда точно кнопка бутафорская... видимо уже прилеплена нашими умельцами дабы набить цену на авто!!!!
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Так, всё. Сегодня при ярком свете солнца таки разглядели с отцом подогрев щеток. Никакая эта не прозрацная полоска. А фигурная разводка золотистого цвета. Но так как у меня внизу по всей длине лобовика трещина в виде буквы "М", то есть разводка пересекается трещиной 3 раза, то вероятно из-за трещины оно не фурычит.
Вопрос, может кто знает, реально как-то соединить разорванное напыление ? Или ананизм это ? Потому что я считаю найти лобовик с подогревом ооочень проблематично... А то б я купил, заодно и трещину бы вылечил... Кстати так и не нащли откуда к лобовику подходят провода из салона..
Magnum 318 Limited
У нас на радиорынке продается специальный токопроводящий клей. Он типа эпоксидной смолы, (отвердитель и клей). Он применяется для ремонта обогрева на стекле.
Кляйн, провода могут и снаружи торчать - ведь нижний край, как я помню сильно заходит на кузов - погляди за кожухом стеклоочистителей.
А насчёт ремонта - из-за вышеуказанной причины думаю не подлезть к проводникам
шесть по 0.5
ремонт реален как и на заднем стекле! есть составы как сказали, а можно самому в эпокси натереть графит со щёток-методом проб добиться токопроводящего состава!!!
Кляйна попу греет? может предох сдох???
Кляйн, сделай фотки полосок нагревательных своих. Вдь если стекло треснуло, а трескается обычно верхний слой, то вопрос - на каком из слоёв напылён подогрев??? Или дело на самом деле в провОдке, а не трещине?
Добавлено спустя 1 день 18 часов 14 минут 40 секунд: А вобще смотрим в каталог и видим что фишка обогрева снаружи, там же где и мотор стеклоочистителя http://www.japancats.ru/toyota/details. ... iid=131897 Добавлено спустя 6 часов 17 минут 29 секунд: Ну и ещё: на обогрев стёкол отдельное реле и отдельный предохранитель
шесть по 0.5
По заказу Hel S.
Сегодня были сняты дворники и кожух. В районе правого дворника (кстати почему на правом выштамповка "D", а на левом "P" ?) увидел 3 (почему 3 ?) проводка подходящих к лобовику. Были прозвонены - результат - ноль. То есть все таки трещина разорвала эти полоски. Причем обратите внимание - полоски наклеены изнутри салона, НО ! Не сняв лобовик добраться до полосок нельзя !!! Поэтому ариведерчи моя мечта о подогреве щеток.
Magnum 318 Limited
Кляйн, Driver и Passenger.
Печально конечно что треснуло по обогреву
шесть по 0.5
| Опять нулевик, опять нужен совет!!! | Ivan.228 | Модификация системы охлаждения | 2 | 18.06.2013 07:03 |
| Подогрев/Виброочистка зеркал, Подогрев дворников на 90х | ALEXEY_MARK2 | Электрооборудование кузова | 5 | 06.08.2012 12:26 |
| Странная работа щеток (дворников) | tomniy | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 18 | 10.05.2010 16:12 |
| Замена щеток стартера. Паять или варить? | Хирург | Электрооборудование кузова | 5 | 24.09.2009 08:31 |
