Полиуретановые сайлентблоки от "Точки Опоры" DailyDriftParts тюнячка из Японии, новое и б/у
Старый 27.05.2009, 15:34   #1
maximpavlovich TC
maximpavlovich вне форума
Аватар для maximpavlovich
По умолчанию Температура лезет 0
У меня вопрос! У меня при включении кондея ползет температура когда стоишь на месте. Начинаешь движение опускается. Я понимаю что когда включаешь кондиц. возрастают обороты и нагрузка на мотор увеличивается, но при том он должен лучше охлаждаться!
Вопрос! Чё за хрень?
Toyota Cresta TourerV
JZX90 г.в. 1995
maximpavlovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2009, 16:29   #2
Dimon19
Dimon19 вне форума
Аватар для Dimon19
maximpavlovich
Ответ банален! Промой "Кершером" снаружи оба радиатора и между ними,только аккуратно,не погни ламели радиаторов. Будет тебе счастье и успокоение 100%!!!
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с)
Dimon19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2009, 19:45   #3
maximpavlovich TC
По умолчанию Re: Температура лезет 0
Попробую
Мне один умник посоветовал сменить антифриз на тосол. Как думаете смысл есть?
JZX90 г.в. 1995
Старый 27.05.2009, 20:41   #4
badboy
badboy вне форума
Аватар для badboy
Сообщение от maximpavlovich
Попробую
смысла нет....
Toyota Altezza As,tv,navi,silver
badboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 04:47   #5
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Попробую
а разве тосол это не антифриз??? ))
Старый 28.05.2009, 06:18   #6
Stranger
Stranger вне форума
Аватар для Stranger
maximpavlovich
ИМХО надо снимать радиатор и мыть, пока не снял нифига не помагало тоже в пробках грелся
Stranger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 06:25   #7
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Stranger
maximpavlovich
А сейчас как? или еще не ездил в жару по пробкам с кондюком?
По теме, помогает промывка радиатора ДВС со снятием, + промывка радиатора кондиционера снаружи керхером, + смена антифриза на новый, если это требуется.
Vital_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 07:10   #8
Сергей-251
Сергей-251 вне форума
Аватар для Сергей-251
Сообщение от Falcon
Попробую
Тосол,антифриз,для кого то порой вода являются различными видами теплоносителя.
По теме.Забит радиатор.Без вариантов
Mark-2 Grande 1JZ-91год был
Mark-2 Regalia 1G-FE 2000г- есть
Mark-Х- продолжаю грезить
Сергей-251 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 10:44   #9
emer
emer вне форума
Аватар для emer
я по зиме менял ремень ГРМ и снял радиатор охлаждения..... ептыть он почти на две третьих был покрыт не проницаемой грязной коркой, делать нечего потащил домой и дома под душиком его промыл, а сейчас на лето перед радиатором кондея воткнул сетку пластиковую в хоз.мгазине купил 0,7м. при ширине 1м. за 45 руб. из неё вышло две штуки как засрёться попробую Кёрхером почистить, если не получиться тупо заменю 8)
у нас типа конструктивная особенность - постоянно крутится вентилятор и вот поэтому наш радиатор достаточно быстро заносит всякой дрянью из воздуха ..... а скоро однако пух тополиный у нас полетит.....а потом по грязи всё это дело хорошо закрепляется на радиаторе
Carina, 3T-GTEU, 1982 >
Celica, 4A-GEU, 1985 >
Corolla, 5A-FE, 1994 >
Vista, 3S-FSE, 2001 >
Chaser Tourer S, теперь с 2JZ-GE 1999
emer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 15:06   #10
maximpavlovich TC
Посоветуйте чем радиатор внутри мыть. Можно ли туда типа хай гира или чего подобного заливать для промывки
JZX90 г.в. 1995
Старый 28.05.2009, 15:29   #11
emer
emer вне форума
Аватар для emer
maximpavlovich
лучше всего найди место где есть относительно чистая вода из шланга, вот им и помой во всех направлениях и блок, и радиатор охлаждения, и радиатор печки......заодно там же снимешь радиатор и помоешь его с внешней стороны, если в блоке уже есть накипь её 100% простыми промывками не смоешь, надо что-то посерьёзнее..... типа едкого натра (каустическая сода, кароче щёлочь, можно и что-то кислотное, но с кислотой надо быть очень осторожным т.к. можно и дырку в радиаторе сделать) и с этим ядом денёк поездить на воде, а потом к шлангу и по-полной промыть большим количеством воды и залить свежий антифриз и будет тебе счастие
Старый 28.05.2009, 16:02   #12
maximpavlovich TC
Водилы Кока-кольщики как то прикалывали. Заливаем в радиатор 2х литровую бытылку кака-колы и прогоняем по движку. Не знаю насколько правда но они без ухмылки говорят что 100% помогает. Я не рискну
JZX90 г.в. 1995
Старый 29.05.2009, 03:30   #13
emer
emer вне форума
Аватар для emer
maximpavlovich
для начала ограничься промывкой чистой водой с наружи и изнутри и поезди пару деньков на воде (лучше на дистилированой) посмотри как будет ..... и уже потом заморачивайся с химией....
Старый 29.05.2009, 17:09   #14
Adam
Adam вне форума
Аватар для Adam
maximpavlovich
у меня была такая хрень, продули радиатор обычным воздухом,все стало хорошо.
Toyota Mark II 2003 г.в.,JZX110(IR-S) 1jz-fse+a650e
Adam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 06:47   #15
Хорёк
Хорёк вне форума
По умолчанию Re: 0
спрайта надо заливать. самая лучшая промывка.
У меня тоже вчера стал греться, почему понять не могу.
радиатор чистый, на скорости в 100 км/ч и более идет очень хороший обдув, а температура 100градусов стремительно ползет наверх. если ехать с печкой 98 градусов. что за хрень, кто сталкивался?
Хорёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 17:44   #16
Хирург
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
Причины перегрева при включении кондея или просто греется.
1.Забит радиатор снаружи или внутри(снимать и промывть или продувать)
2.Недостаточный уровень ОЖ(долить и искать утечки)
3.Помпа накрылась(менять)
4.УОЗ не правильно стоит
Хирург вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 11:35   #17
мобильный
мобильный вне форума
Аватар для мобильный
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Хирург
добавлю - термостат крякнул (заклинило и он закрыт или недостаточно открывается)
Mark II JZX115 1JZ VVTi 2.5L
мобильный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 04:59   #18
SЁGUN
SЁGUN вне форума
Аватар для SЁGUN
По умолчанию Re: 0
viewtopic.php?f=12&t=48429 лучше это почитай!
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Re: Re:
[quote=мобильный]
Сообщение от "Хирург":1d190ej0
добавлю - термостат крякнул (заклинило и он закрыт или недостаточно открывается)[/quote:1d190ej0]
добавлю. Муфта вентилятора наипнулась!
Магазин "ЯПОН-АВТО", автозапчасти на любые японские автомобили. Форумчанам большие скидки.
http://www.autonovosib.ru/img/company/2864098.jpg
SЁGUN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 06:53   #19
мобильный
из раздела фантастики - помпу заклинило, а ее шкив великолепно крутится )))
ну, это уже скорее шутка
Старый 16.07.2009, 07:36   #20
Хирург
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
Сообщение от мобильный
застрял воробей в отводящем патрубке
Температура EGT aleks30 Модификация и свап двигателя 38 17.06.2012 08:48
215/60/16 на 115 Лезет или нет? Максимальный диаметр покрыш. Roman 78 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 16 20.05.2011 11:37
Как удлинить ремни безопасности? (не лезет детское кресло) Калян Кузовные детали и дополнительное оборудование 5 26.08.2007 23:24
Температура ОЖ Falcon Двигатель 10 16.03.2007 09:59
На ступицу не лезет центровочное кольцо! В чем дело! Sergulet Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 06.12.2005 08:10
