27.05.2009, 18:30 | #1 | ||
Подскажите как менять сальник на лобовине и какой он по размеру?
28.05.2009, 03:01 | #2 | ||
Какой именно? Какой двигатель? Год какой?
Чем полнее задашь вопрос, тем быстрее и правильнее тебе ответят.
Cresta GX100 Exceed
28.05.2009, 08:05 | #3 | ||
Sorri!! Двигатель 1g-fe год 96 кузов gx90 побежал сальник на лобовине.
28.05.2009, 09:43 | #4 | ||
GERICH
интересует как его аккуратно выдернуть ? или весь процесс...... Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: сам сальник достать просто - берёш дюбель (который для строительных пистолетовт под бетон) затачиваешь его на наждаке поострее и аккуратно в сальнике пробиваешь отверстие, только аккуратно ! не повреди с одной стороны поверхность коленвала с другой посадочное место сальника, после этого туда вкручииваешь подходящий саморез и выдёргиваешь его за этот саморез плоскогубцами, вот собсна и всё
Carina, 3T-GTEU, 1982 >
Celica, 4A-GEU, 1985 > Corolla, 5A-FE, 1994 > Vista, 3S-FSE, 2001 > Chaser Tourer S, теперь с 2JZ-GE 1999 |
01.06.2009, 14:19 | #5 | ||
Недавно друг менял лобовые сальники. Снимал старые - прокалывал шилом и вворачивал саморез.
PS: темка была, но залезли местные дауны, "собаку сьевшие в этом деле" и устроили тупой ржач. Мое имхо, какой бы человек мастер, и каким бы опытом не обладал - если не умеешь себя вести, и нормально дисскусировать - хм, учись. Или не общайся.
Mark2 91г. E-MX83, 7M-GE - БЫЛ.
Crown 91г. GS131, 1G-GZE + torsen - БЫЛ. |
01.06.2009, 17:27 | #6 | ||
Slant
ссылку дай на темку
02.06.2009, 02:50 | #7 | ||
Я брал отвертку и заминал его с краю с наружного по кругу!
Потом он легко вытаскивался. Только не повреди коленвал!
Готовлюсь к рыбалке ищу водомет минимум 30 ямаху.
Замена сальника р/вала на бимсе | r.s.p. | Двигатель | 0 | 29.01.2012 16:37 |
Замена сальника редуктора | Краунист | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 16.10.2011 16:26 |
Замена сальника приводного вала | Артем55 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 23.02.2011 19:15 |
Замена сальника в редукторе | Mopar Pete | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 15.10.2010 18:23 |
Замена сальника фланца редуртора | Серый. | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 27.02.2009 09:11 |
