27.05.2009, 20:05 | #1 | ||
В общем меняю лампы на светодиоды... плафон (тот что у водителя) не работает посл не большего замыкания... что это может быть? марк 2 GX90
Mark II GX90 1995 *666**22rus
+Nissan AD, Y11, 2001 |
27.05.2009, 20:16 | #2 | ||
если был коротыш то смотри предохранитель на салонный свет
Chaser 98" avante four - was
Jeep COMPASS - now |
28.05.2009, 01:12 | #3 | ||
А другое врядли что ещё будет..
Если заменить слово 'выстраданно' на 'высрано',
в принципе нихрена не изменится.. Только пафоса меньше.. _______________________ 1JZ-GE на JZX90, 1993 |
14.06.2009, 07:31 | #4 | ||
на самом деле все оказалось сложнее)) в переднем плафоне отгорели контакты, вернее заклепки на них, которые успешно благодаря молотку были расплюснуты и все стало норм))
27.07.2013, 11:31 | #5 | ||
Подскажите как снять этот чертов плафон который на стороне водителя? ))))А то левая лампа не горит, правая горит.
27.07.2013, 14:06 | #6 | ||
RedMan снимается аккуратно отверткой плоской или чем то тонким
28.07.2013, 12:10 | #7 | ||
А куда ее вставлять? Поддевать? Между пластиком и обшивкой? А то очень не хочется сломать. Получается что она просто защелкивается?
28.07.2013, 20:51 | #8 | ||
RedMan нет, открываешь стеклышко где лампочка и там болтик, откручиваешь и снимается
29.07.2013, 18:28 | #9 | ||
Обманываешь меня что-ли? Поддел отверткой и просто снял, на подсветке со стороны ВОДИТЕЛЯ, нет никаких болтиков, пластик с двумя стеклышками просто снимается.
29.07.2013, 19:28 | #10 | ||
RedMan значит напутал с чем то....
Ошибка 89, горят лампы TRC и PWR | Lather | Электрооборудование кузова | 2 | 29.09.2013 06:53 |
Нужна помощь. Горят лампы ABS и TRС.. | Diman_86 | Электрооборудование кузова | 6 | 13.11.2011 18:01 |
Подсветка салона! | gamm | Электрооборудование кузова | 7 | 21.03.2010 13:30 |
горят лампы | dimon.ru | Электрооборудование кузова | 3 | 01.09.2008 07:27 |
Подсветка салона | СЭМ | Электрооборудование кузова | 25 | 26.10.2007 05:30 |
