27.05.2009, 20:30 | #1 | ||
Привет, ребят подскажите что за разьемы я держу в руке, находятся они под рулевой колонкой, и что за отверстие в нижнем углу (для чего), и на второй фотке, перестал гореть свет, предохранители живые, лампы тоже, хотя центральная горит, куда еще залесть чтоб плафон загорелся ?
toyota chaser
27.05.2009, 20:46 | #2 | ||
фишки от каких-то ништяков,которые забыли поставить на заводе
у многих они есть,видимо проводка стандартная в какой-то степени,но японские строители видимо не посчитали нужным ставить эти ништяки на какую-то партию.... Дыра от диагностического разъёма вроде ОБД1... про плафоны хз,надо смотреть,сними проверь фишку к нему.... Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: Подушечка у тя взади прикольная ....
27.05.2009, 20:54 | #3 | ||
что еще за фишка ?
toyota chaser
27.05.2009, 20:56 | #4 | ||
фишка на сдешнем местном языке значит-разъём
27.05.2009, 21:00 | #5 | ||
фишки в поряде
toyota chaser
28.05.2009, 02:20 | #6 | ||
trance
если напряжение на фишку подается то, контакты (дорожки) на плафоне отходят. была у меня такая тема.
Toyota Corona ST191 3S-FE
Toyota Chaser GX90 1G-FE 1992.....был. |
28.05.2009, 05:11 | #7 | ||
На сотке под рулевой колонкой разъём кнопок задних ПТФ и обогрева зеркал/стекла
шесть по 0.5
28.05.2009, 11:29 | #8 | ||||
а обогрев зеркал (при наличии его в зеркале) будет работать если кнопку найти ? Добавлено спустя 40 секунд: Цитата:
toyota chaser
31.05.2009, 12:08 | #9 | |||
сам мучался, а сегодня сделал - проблема в заклепках между контактами - кое где может быть слабый контакт - а в результате не горит ничего... у меня посл коротыша потухли, но вся остальная подсветка горела. и вот 5 мин посл вооружения двумя молотками и болтом и все работает) в общем проблема в соединении дорожек)
Mark II GX90 1995 *666**22rus
+Nissan AD, Y11, 2001 |
Непонятные щелчки | RogOK | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 18.09.2014 22:12 |
Как снять задний плафон в салоне Марка 90 | Росписной | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 27.01.2013 12:46 |
плафон освещения в салоне | Warden | Электрооборудование кузова | 2 | 30.07.2010 05:16 |
Непонятные символы | tinki_vinki01 | Электрооборудование кузова | 8 | 17.05.2009 16:09 |
Плафон салонного освещения на 80 кузове | maks@mark | Электрооборудование кузова | 14 | 24.10.2008 17:14 |
