Инсталляции Отчеты об инсталляциях и интересные переделки, касающиеся мультимедии и автозвука |
28.05.2009, 03:50 | #1 | ||
Ну вот и я созрел до небольшого отчёта по поводу проведённых работ.
Проведена аудиоподготовка передних дверей,изготовлены проставочные кольца под мидбас от акустики DLS R6A LE. Изготовлены подиумы под твитеры UR1. Сделана задняя полка,смонтированы 2 сабовые головки Challenger PRO-10WF. Полная виброизоляция багажного отделения и задней части автомобиля вцелом. Установлены 2 4-х канальных усилителя на фанерном основании. Работа на этапе монтажа фальшпанели. Мелочёвку вроде протяжки акустических и силовых кабелей,а также расключение и установку дистрибов+аварийных колб,пока не стану. Если у кого-то возникнут вопросы-обращайтесь. Настройка системы,как многим известно,бесконечна А по сему....описывать её не стану,но глубокий бас мидов от R6A,признаюсь,греет душу. Равно как и скромный низ моих бюджетных фри-эйров. Скажу сразу.Ребята,если у вас нет столярного верстака,стола или минимального набора инструментов(электролобзик,куча отвёрток,шлиф-машинка,электродрель и прочее,прочее),то забудьте о собственном инсталле,ибо намучаетесь.... Всем успешных уикэндов
Mark II JZX100,2.5
28.05.2009, 03:58 | #2 | ||
R.I.P.
Молодец! Красиво,грамотно,аккуратно! Отличный инстал.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
28.05.2009, 04:19 | #3 | ||
Молодец!!! Руки из нужного места растут)))))
28.05.2009, 04:29 | #4 | ||
плюспицот. слушай, как ты болты сверху вставил? я сколько ни корячился стекло мешает. хотя у тебя фанера только сверху, а у меня сендвичем 2х30. ну ты видел. и болты никак не наклонить.
вопрос - почему ВЧ вниз смотрят? в ноги получается играют кстати озвуч какие провода: сила, акустика, межблоки?
28.05.2009, 05:22 | #5 | |||||
2. ВЧ в моих стойках по картине НЕ логичны,ибо они действительно бьют не в уши,НО!!! Несмотря на то,што их купол изготовлен из шёлкового подвеса,при перемычке на HI LEVEL кроссовера,они ОЧЕНЬ внушительно играют. Я действительно неправильный угол выбрал,но переделывать не стану. Устраивает Признаюсь,это мои первые в жизни стоечки. Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: Re: Re: 8) Цитата:
По проводке и мелочовкам: Сила-Mystery. Акустический- Adagio. Межблоки-Daxx. Дистриб питания-Mystery. Колба на 80 А-Art Sound.
Mark II JZX100,2.5
28.05.2009, 05:49 | #6 | ||
БРАВО!!!!
тоже сейчас потихоньку проклеиваю свой чайник.но я в дверях сделал внутри вибру + сплэн4 и наружку также + фанерой закрыл технологическое отверстие в каждой из дверей. есть пара вопросов к тебе: 1.кольца под колонки из чего сделал и какой толщиной? 2.тоже есть 2 саба 10".тож хочу в заднюю полку.реально ли там м\у баком и полкой з\я собрать? 3.зачем полку заднюю шпаклюем стекловолокном? 4.так и не допонял немного где усилки стоят?на фальшпанели то понятно.куда она крепится?подозреваю что вместо обшивки закрывающей бак. 5.пищалки хочу воткнуть в штатные места вот только пока не сообразил как.думал ли ты над этим?может есть свежие идеи? 6.надо ли багажник сплэном клеить или вибры достаточно будет? 7.шумил ли ты потолок? 8.если не трудно кинь более подробные фото на мыло(если есть таковые)а то тут половина не открывается спасибо |
28.05.2009, 06:18 | #7 | ||
Sepulturae
ВЧ под седло это скорее для SPL. для SQ - это погибель SQ. сцена то как формироваться будет. по поводу толщины фанеры - я боролся за максимальную жесткость конструкции. по совету опытных товарищей. а чо ты Мистери силу взял, просадок нет? лучше бы КГ25 взял. деньги теже, если не дешевле, но зато медь ~99%. AlexTRD 1. Делай из фанеры, толщину какую найдешь, можно склеить или МФД. 2. ЗЯ реально, только будет Г-образный, иначе объем на наберешь. 3. укреплял, чтобы жестче была. 4. не ко мне. но у меня так и есть. 5. штатные вытащи, примерь. подойдут лепи если туда хочешь. 6. хватит вибры. я вообще пол багажника не трогал. никаких призвуков нет. 7. потолок желательно шумить, даже "первее" чем пол. такие мои мысли.
28.05.2009, 06:33 | #8 | |||
2.Реально конешно. Но это более сложный подход,чем полка. Если будешь ЗЯ делать,то 2 головки ты туда не разместишь ИМХО. 3.Осталось много стекловолоконки.Счёл идеальным вариантом для вторичной фиксации стяжных болтов+шлифовки ровной поверхности самой полки. 4.Почти правильно понял.Но не вместо,а ВМЕСТЕ. Сначала фанера,крепящаяся жёстко к двум опорам за баком(почти вертикальные под углом стоечки,идущие от нижней части бака до металлической полки-растяжки усиления),а потом стоковая обшивка. 5.Всё зависит от размера твитера.Как известно UR1 большеват для таких вариантов. Плюс,нужно мороковать по кронштейну крепления. 6.Спорный вопрос. Я не клеил. Только арки колёс,ибо шум идёт именно оттуда(в большей части). 7.Потолок не шумил. 8.Сейчас найду твоё мыло и воткну.Не жалко конешно. Добавлено спустя 9 минут 45 секунд: [quote="smal"]Sepulturae ВЧ под седло это скорее для SPL. для SQ - это погибель SQ. сцена то как формироваться будет. по поводу толщины фанеры - я боролся за максимальную жесткость конструкции. по совету опытных товарищей. а чо ты Мистери силу взял, просадок нет? лучше бы КГ25 взял. деньги теже, если не дешевле, но зато медь ~99%. Я понимаю,што плох тот солдат,который не мечтает стать генералом,но нужно признать тот факт,што в теме я не увидел ни одного парня,обладающего огромным навыком построения профессионального автозвука. Это я к тому говорю,мой друг Smal, што если мы говорим о классе SQ-то мы подразумеваем 3-х полоску. А это уже ДАЛЕКО не бюджетные системы штатного обывателя. Это так,ничего личного. К слову По силе от Mystery...Какие там просадки,брат,о чём ты И не нужно бояться слова Mystery. Кое-што у них вполне приемлимо! Хотя,вцелом,имя Чернов мне нравится больше.буоагагаагагага
Mark II JZX100,2.5
28.05.2009, 07:05 | #9 | ||
почему если SQ, то обязательно 3 полосы? откуда этот стереотип? кривые три полосы сольют 2ух полоске нормально отстроенной. начать с двух полос по-любому надо.
А на хорошей мощности будут просадки. У меня были, поэтому говорю не голословно
28.05.2009, 07:27 | #10 | ||
стойки еще на начал. вчера только направление отслушал. у дочи зубки резались, не до музыки 2 недели было. все барахло бы отдал чтобы она так не плакала.
28.05.2009, 09:01 | #11 | ||
а между колонкой и обшивкой двери расстояние осталось?визоматом или паралоном не проклеивал стыки?
28.05.2009, 09:04 | #12 | |||
Mark II JZX100,2.5
28.05.2009, 12:00 | #13 | ||
а задние колонки какого размера поставил?
28.05.2009, 12:03 | #14 | |||
Они там НАХ не нужны Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: Добавлено спустя 38 минут 56 секунд: сабы у меня два JL Audio 10W1v2-4. понимаю что не мега круто и мощно,но думаю хватит.долбилово не хочется,а хочется просто качественного живого насыщенного звука.так вот для одного такого саба надо ЗЯ объемом 18л. т.е. получается 36л. в сумме объем ящика.реально такой сделать м\у полкой и баком не изъе#%ваясь с Г-образной формой.просто пока не разбирал и слабо представляю сколько там места[/quote] Разбери,там ничего сложного и мучительного нет,сделай короб,если есть огромное желание,поставь его верхом и залей воды из мерки Узнаешь свой максимально входящий объём! Удачи!
Mark II JZX100,2.5
28.05.2009, 12:03 | #15 | ||
29.05.2009, 03:15 | #16 | |||
29.05.2009, 10:38 | #17 | ||||
29.05.2009, 12:06 | #18 | ||
ну....вцелом по тех данным устройства подходят друг к другу....как будут играть в связке-надо пробовать....слабовато....ИМХО
Mark II JZX100,2.5
29.05.2009, 12:52 | #19 | ||
в левине играло нормально.но сабы были в багажнике.а тут если в полку делать то будет на уровне думаю.
29.05.2009, 14:30 | #20 | ||
Отличная инсталяция!! Молодец!!
CHASER JZX 90 1jz-ge был.....
инсталл в Altezza | Shokai | Инсталляции | 0 | 26.10.2012 17:57 |
