29.05.2009, 10:32 | #1 | ||
Привет всем форумчанам! очень нуждаюсь в вашей помощи. вообщем авто toyota Cresta 2.5 стояла электронная приборка, поменял ее на оптитронную с 2х литровой кресты. моя приборка (электронная) у него работает, без глюков. а вот у меня траблы. пользовался этим отчетом http://www.tourerv.ru/?show=articles&view=43 только в обратном порядке. вообщем после установки не работает:
1. спидометр (тупо лежит стрелка) 2. Одометр (не показывает пробег, просто пустой дисплейчик) 3. тахометр ( тоже стрелка валяется на нуле) 4. ну и плюс ко всему датчик уровня топлива (тож не шевелится). поплавок менял. проверил уже все на 3 раза ошибок нет вроди, по цветам по маркировке все совпадает. у кого какие мысли? Всем заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Добавлено спустя 14 часов 55 минут 37 секунд: вобщем трабл решил, седня еще раз все перепроверил, все подключено верно по отчету указанному выше. немного подумал решил всзять Цшку и начал проверять все + . на спидометр идет на тахометр идет, на датчик уровня топлива тоже. теперь тупо взял кусок провода и начаал прозванивать массу, и вот оказалось контакт а13 (масса указ. ур. топлива) к нему из недр авто подходит А15.замыкаю этот провод на кузов, и о ЧУДО! все сразу начало работать. выходит из недр авто нету массы на этот контакт. теперь вот думаю как сделать? прикрутить этот проводок к кузову? или там должен быть специальный провод? или масса она и в Африке масса? |
05.07.2009, 15:52 | #2 | ||
Dima88
Привет! Сегодня менял 90 электро, на оптитрон от 100, абсолютно теже симтомы... завтра попробую сделать так же как ты... Ещё не работает индикатор дальнего света, это вылечил как ни буть? Да и от електро табла приходит 2 провода на контакт C7 (TRC-OFF (лампа) с блока TRC), приходит: C4 и B10, как оба подцепил на один контакт? или какойто из них??? Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: и вот оказалось контакт а13 (масса указ. ур. топлива) к нему из недр авто подходит А15.замыкаю этот провод на кузов, и о ЧУДО! все сразу начало работать. А15 это твой проводок с электра? у меня приходит А7, по аналоговому это будет B2... Лан завтра попробую...
31.10.2009, 13:33 | #3 | ||
Привет всем. Спасибо аффтору за инфу. Была такая же проблема, всё решилось заземлением этого провода
Mark 2 JZX100 1JZ - продан нах!!!
CitroЁn c4 Ацццкий корч - продан за дорого Nissan Wingroad Y11 2.0 CVT - непонятный аппарат |
Оптитрон вместо обыкновенной панельки. Как??? | валерий | Электрооборудование кузова | 8 | 31.08.2018 09:11 |
Простое табло или оптитрон вместо электронного. | Смирнов Егор | Модификация электрооборудования | 5 | 23.10.2014 13:45 |
Оптитрон А/Т в М/Т | sanekvlas | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 2 | 06.11.2013 16:16 |
Оптитрон от 2wd на 4wd | =OPRST= | Электрооборудование кузова | 6 | 08.01.2013 07:22 |
Оптитрон лесенкой вместо оптитрона не лесенкой | tomniy | Электрооборудование кузова | 1 | 13.10.2011 10:28 |
