29.05.2009, 06:50 | #1 | ||
Добрый день!
Возникла следующая проблема. Ездил весь день - всё было хорошо. Приехал на работу, заглушил двигатель. Но тутже (через минуту) возникла необходимость снова ехать по делам. Пытаюсь крутить стартер - а он не прокручивает движок... Ну я пару минут подождал. Попробовал ещё раз - машина завелась с пол-оборота. Предположил, что музыка съела заряд аккумулятора. Доехал до дома без музыки. Утром завелась с пол-оборота. Померял тестером напряжение заряда - 14,2В. Доехал до работы. Повторил тот же фокус.. Через минуту после того, как заглушил двигатель, он опять не завелся . Подождал 2 минуты - завелся с пол-оборота. Что это может быть??? Забыл добавить... Сегодня на работу ехал без музыки. То есть вариант того, что музыка съела заряд АКБ - отпадает...
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
29.05.2009, 07:12 | #2 | ||
:P может анамальная зона ?!
а вообще, может быть у тебя Шетки на стартере подстрелись, поэтому раз через раз и заводится, либо где-то контакт плохой на стартер. мои предположения: счетки и посмотреть контакты и провода до стартера
Пешеход
29.05.2009, 07:22 | #3 | |||
29.05.2009, 07:44 | #4 | ||
NightRider
кузов какой? |
29.05.2009, 07:54 | #5 | ||
maks@mark
90-ый Cresta 1JZ-GE
29.05.2009, 08:03 | #6 | ||
смотри пятаки на втягивающем, щетки стартера.
Добавлено спустя 1 минуту: а в первую очередь - клеммы на АКБ. |
29.05.2009, 08:05 | #7 | ||
maks@mark
Спасибо... Попробую.
29.05.2009, 10:14 | #8 | ||
А при повороте ключа слышен щелчок втягивающего реле в самом стартере?Если щелчок есть но стартер не крутися,то скорее всего пятаки во втягивающем.
Если же нет даже щелчка втягивающего,то скорее всего реле стартера или контакты в замке зажигания.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
29.05.2009, 10:18 | #9 | ||
olega
Начинает крутить, но еле-еле.. Как будто батарея сдохла. Это происходит если заглушить движок и тутже попытаться завести. Если заглушить и подождать минуты 2, то всё нормально.
29.05.2009, 10:49 | #10 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: Желательно конечно ещё и батарею проверить,погонять под нагрузкой.
29.05.2009, 19:50 | #11 | ||
R.I.P.
похоже, что стартер башмачит
30.05.2009, 00:15 | #12 | ||
может быть что угодно..
может быть контакт от АКБ плохой, а могут быть щетки или что-то еще в стартере. как вариант, посмотреть провода и контакты от АКБ, если все ок, то снять стартер, разобрать его и посмотреть состояние.. вполне вероятны что щетки, я на Скайлайне мучался с этой траблой, он у меня мог заводится, а мог не заводится.. ну а потом совсем перестал заводится затем заменил щетки и всё ок стало.. вообщем без рукоприкладства не обойтись, готовься к худшему, надейся на лучшее дело не из приятных, так что настрайвайся..зато изучишь строение стартера, он не сложный
Пешеход
30.05.2009, 08:16 | #13 | ||
если чё, щетки можно перепаять от ваза. тока нужен мощный паяльник, ватт на 60-100.
30.05.2009, 09:36 | #14 | ||
NightRider
сними обе клеммы, залей вд-40, потом вытри насухо. большая вероятность что дело в них!!!
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
30.05.2009, 13:05 | #15 | ||
Меняй щётки с прижимным, была такая проблема.
Вылечил путём снятия стартира, его чистки и замены щёток, щётки ставил от какого-то русского авто
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
03.06.2009, 17:03 | #16 | ||
можно подобрать от русского авто, а можно купить оригинальные.
у меня на rb25det щетки стоили с прижимным механизмом, новые - 700р ! на Тойоту глядишь рублей 500 будет стоить, зато поставил и забыл щетки есть в любых мастерских к-ые занимаются стартерами, генераторами. у них должно быть либо в наличии, либо под заказ. сними стартер, сразу многое станет ясно, там не сложно его снимать! там к нему 3 провода подходит и сам от держится на 2-3 болтах..
Пешеход
Генератор???? | Kasanova | Электрооборудование кузова | 2 | 14.11.2011 13:21 |
ГЕНЕРАТОР | BOGyS | Электрооборудование кузова | 1 | 10.06.2010 09:40 |
Генератор | DMN | Электрооборудование кузова | 5 | 26.01.2010 00:01 |
Генератор | Botanik | Электрооборудование кузова | 4 | 05.09.2008 05:24 |
То ли генератор то ли че..? | Электрооборудование кузова | 7 | 12.03.2006 20:50 |
