29.05.2009, 07:35 | #1 | ||
Была у кого нибудь похожая проблема? И как ее решить? Машина марк 90 кузов, двигатель 2.5 коробка разумеется автомат. Пробывал заливать помаленьку масла в тросик, лучше не стало. Дальше пока лезть боюсь. Решил с вами посоветоваться
29.05.2009, 08:44 | #2 | ||
эм. слышал про тормозуху что то говорили - что она может помочь если между тросом и оболочкой троса налить. но не помню где и от кого слышал.
30.05.2009, 12:44 | #3 | ||
попробую тормазнухой. но не думаю что поможет
30.05.2009, 21:50 | #4 | ||
Скорее всего разлохматился трос....Врят-ли поможет...Сними, посмотри его, подвигай...если не поможет-менять
17.06.2009, 02:57 | #5 | ||
кто нибыдь снимал этот трос с коробки. как он там снимается? Я заехал на яму, посмотрел и чето ничего не понял. Если кто снимал уже, подскажите как его вынуть из коробки
21.06.2009, 11:57 | #6 | ||
Он идет к гидромозгам коробки, поэтому надо снять подон коробки, снять гидромозги коробки, и тогда отцеплять трос, но надо очень осторожно, и лучше проконсультироваться у harvest(а), может там какие нибудь прокладки выпадут и ты не заметиш, поставиш и ОПА. И главное открутить только мозги от коробки, главно не разобрать мозги пополам.
Западает педаль газа GX110 | tomniy | Двигатель | 2 | 27.01.2013 07:04 |
Нужен шланг который идет от бензобака,посоветуйте! | 129279 | Двигатель | 7 | 13.04.2012 06:33 |
датчик температуры который идет на комп | Кирилл139 | Электрооборудование кузова | 5 | 01.12.2011 14:35 |
Западает ХХ | cubik-rubik | Двигатель | 24 | 24.07.2011 06:00 |
Тросик коробки | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 12.07.2007 11:39 |
