30.05.2009, 07:48 | #1 | ||
Так, как будто фишку сдергиваешь с датчика на радиаторе.
Машина год простояла, менялись жидкости все. Когда сдергиваешь фишку с клапана управления на насосе, то медленно крутиться. Подскажите где искать беду |
30.05.2009, 17:32 | #2 | ||
Замените гидромуфту в сборе
Как в книжках пишут обычно
MarkII jzx90 94 год
31.05.2009, 02:58 | #3 | ||
Не поможет...
короче вчера системно подумав, расспросив хозяина что он делал, нашел ответ. - Ну не может же быть из-за выкинутого кондиционера Тут я спрашиваю а где датчик от него, который около салонного щита стоит. Порывшись в остатках нашли его, подцепили и проблема решилась. Дело в том что на кондиционер там не предусмотрено отдельного вентилятора, вот он и начинает маслять одним большим своим. |
31.05.2009, 04:42 | #4 | |||
INFINITI FX45 (рвет туреров
JZX-90, 96 г. twin-turbo HKS T3G... |
07.05.2010, 09:09 | #5 | ||
как сделать чтоб гидровентелятор молотил на всю? у меня на оборот на среднем режиме крутил что с кондером едеш что без...
Toyota Mark II tourerV jzx90
Как заглушить гидровентилятор на 90tt | StasBlood | Модификация системы охлаждения | 6 | 09.04.2014 04:45 |
свап с 1ж на 1жзжте | andrewq | Модификация и свап двигателя | 1 | 30.07.2012 09:17 |
Гидровентилятор | Spyr0 | Двигатель | 8 | 05.05.2011 20:32 |
помпа и гидровентилятор | dimon | Двигатель | 5 | 08.01.2011 19:15 |
Вентилятор ОЖ маслает постоянно | MOXIK | Двигатель | 10 | 12.09.2005 04:48 |
