30.05.2009, 10:42 | #1 | ||
Всем привет!
Осталось у меня немного, аудио компонентов, привезенных из Японии. Но я не сильно в них шарю. Начитался форума и сейчас вобще в голове каша. Хочу сделать себе в машину хорошую музыку. В наличии: два ящика (сабы) по два динамика в каждом, еще один небольшой активный как я понимаю, также есть усилитель 4 канальный, голова SONY CDX-GT627 (сзади на корпусе есть выходы на саб, фронт, тыл). 1. Вопрос: а можно разобрать сабы и воткнуть колонки в заднюю полку? А то они че то дофига места в багажнике займут. 2. Хочу менять колонки в дверях, их лучше через усилитель подключать или нет? 3. В передних дверях колонки с пищалками, если их менять то надо заново от головы тянуть провода или к имеющимся подключаться? Собственно фотки того что есть (кроме головы) |
30.05.2009, 11:15 | #2 | ||
1.У тебя сабовые головки установлены в короб,то есть предназначены(как правило) для закрытого ящика,дающего низкие частоты в зависимости от ОБЪЁМА. Следовательно,ты можешь установить их,сделав в полке короб. Для этого почитай статьи на эту тему,много раз уже обсуждалось.
У тебя што на первой фотке,што на второй аж несколько фазоинвертеров. Поэтому в качестве ещё одного варианта построения низких частот в марке-установка фри эйрных сабовых головок(работающих на открытое пространство) в полке, отпадает. 2.Менять на што? Огласи наименование фронтальной акустики. 3.Твой наиболее подходящий вариант-это продажа лишних сабов,покупка на вырученые деньги нормального фронта. Фронты устанавливаешь в передние двери с,входящими в комплект кроссоверами(фильтры средних и высоких частот) ПРОТЯГИВАЯ ПРОВОДА ОТДЕЛЬНО к имеющемуся 4-х канальному усилителю,задействуя тем самым 2 канала усилителя. А в заднюю полку мастыришь две 10-ки или одну 12-ку в ЗЯ либо в полку как фри эйрные. Есть ещё один вариант-это изготовление саба СТЭЛС в левое или правое,а лучше левое-правое крыло Если устроит вариант с 12-кой,то ты ограничишься оставшимися 2-мя каналами своего 4-х канального усилителя,подключив нагрузку в мост. Если число сабовых головок будет 2,то тебе придётся задуматься о покупке ещё одного усилителя мощности. Ну а,если всё мною написаное тебе кажется очень сложным-то подключи башку напрямую,а всё остальное продай к е...ням Читай много,не бойся задавать глупые вопросы. Удачи!
Mark II JZX100,2.5
30.05.2009, 12:02 | #3 | ||
1. Статей я прочитал кучу, в голове пока каша. Что лучше колонки в полку или в багажнике че-нить городить, я в смысле звука, что будет лучше звучать?
2. Есть у меня колоночки фирмы Аркан 13 см (отечественные похоже) с пищалками все как положено, новые, Но когда подключил, то родные (Пионеры там стояли, тоже на 13 см) играют как-то побасистее. Что туда ставить я еще не определился. У меня до этого на Целике стояли в дверях колонки 20 см тоже с пищалками, сзади 16 см с пищалками, но саба не было, играло отлично, хотя низов канешна не хватало. А вот 13 см прямо как-то пищат. 3. Кстати сразу вопрос: фронтальные колонки подключать к одному каналу усилителя или левую к одному правую к другому? 4. И еще: провод идет от усилителя к кросоверу а от него к колонке и к пищалке, я все правильно понял? 5. А можно сабы подключать не в мост? Ну насчет сложности, я не боюсь - разберусь понемногу со всем этим! |
30.05.2009, 12:24 | #4 | ||
брррррррррррр,какой такой Аркан-маркан-ЖЕСТЬ
фронт-КОМПОНЕНТНЫЙ! ОДИН КАНАЛ-ОДНА ДВЕРЬ! ВТОРОЙ КАНАЛ-ВТОРОЙ ДВЭРЬ! какой там басс,мама моя дорогая.....не смеши меня!!! На кроссе 3 пары расключений(6!!!!!!!!!!!!!!!!!! проводков!!!) 2-вход БОЛЬШОЙ КОЛОНОЧКИ(среднечастотник-бери 165мм,а никакие там не 13 см АРКАН,а то замучаешься ПРОСТАВКИ ДЕЛАТЬ ПОД 13-ть!!!!!!!!!!хотя вполне реально) ещё 2-вход ТВИТЕРОВ(высокочастотник-МААААААААААААААЛЕНЬКАЯ ПИЩАЛОЧКА) 2-ВХОД от УСИЛИТЕЛЯ!!!!!!!!!!! ВСЕГО КРОССОВЕРОВ ДВАААААААААААААААААА!!!!!!!!! ОДИН-ЛЕВАЯ ДВЕРЬ ВТОРОЙ-ПРАВАЯ ДВЕРЬ или наоборот По сабам-мооооожно,КАНЕШНО МООООООООООЖНО но,как я вижу,у тебя усилитель ДАЛЕКООООООООООООООООООООООООО не потянет нормальную,хотя бы,10-ти дюймовую головку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! МОСТОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ ЗА СЧЁТ УМЕНЬШЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ НАГРУЗКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ОБЫЧНЫЙ ВЫХОД НА 4 ОМА НАПРИМЕР 100 ВАТТ,а В МОСТОВОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ НА 2 ОМА В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!! разницу чувствуешь?
Mark II JZX100,2.5
31.05.2009, 10:06 | #5 | ||
Sepulturae спасибо за доходчивые объяснения, начинаю разбираться!
Только вот этот усилитель был прикручен к сабу у которого колонки под стеклом и диаметр наверно 12", значит они там как-то играли? Еще вопрос по виброизолиции, в форумах видел такие варианты как правильнее делать? Наружнюю или внутреннюю стенку обклеивать? |
31.05.2009, 10:25 | #6 | ||
хм....у меня твои фотовложения не открываются,но это не столь важно.
я ж выкладывал в своём инсталле фотки,ты туда ходил вообще? viewtopic.php?f=16&t=46611
Mark II JZX100,2.5
31.05.2009, 11:23 | #7 | ||
У тебя в дверях внутренняя стенка обклеена виброй, а наружнюю изнутри надо обклеивать?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: В отчете видно что там че-то приклеено (черный матераил), что это? |
31.05.2009, 13:14 | #8 | ||
3 слоя по дверям
1 слой-Вибропласт М2 2 слой СПЛЭН 3 слой-Вибропласт М2 Удачи
Mark II JZX100,2.5
01.06.2009, 01:51 | #9 | ||
А что за активный саб у тебя?можешь модель написать?
Honda Fit
Toyota Chaser GX90 Nissan Gloria Y34 Mitsubishi Colt Toyota Mark GX110 Opel Astra OPC Line Toyota Mark GX110 выкуплен обратно |
01.06.2009, 02:33 | #10 | ||
блэкс
привет. тебе Sepulturae вроде все разъяснил. Сабы твои, не считая маленького активного, так называемые бандпасс, они настроены на определенную частоту и подойдут только для электронных стилей, то есть будут тупо долбить, музыкальности никакой. Для начала определись что хочешь получить, какую музыку чаще слушаешь, сколько денег готов вложить, пусть даже не сразу частями. усилитель у тебя для начала хороший. но 2 Ома не держит мостом, только 4. Да 2Ома тебе и не нужно, этот усь все равно на фронт пойдет, а акустика в большинстве своем 4Ома. мостом получается 2х100Вт, а это уже не мало. Посмотри конкертно какие модели самих сабовых головок, обычно сзади на магнитах пишут. Можно будет подумать, как их применить. Но продать 2 саба из 3ех продать надо будет однозначно, а может и все 3.
01.06.2009, 09:12 | #11 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: Цитата:
28.06.2009, 20:46 | #12 | ||
ну и перепесал?
29.06.2009, 05:44 | #13 | ||
ахахахахахахахахахаха
Mark II JZX100,2.5
29.06.2009, 10:54 | #14 | |||
29.06.2009, 20:42 | #15 | ||
чёт я на дату не посматрел ПРОСНУЛСЯ
Люди помогите! | Cresta2jz | Модификация электрооборудования | 4 | 28.01.2013 12:46 |
Помогите люди добрыЕ!!! | shizuka | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 15.05.2012 15:16 |
люди помогите разобраться ,что с двигателем??? | ALEXANDER_21_990 | Двигатель | 2 | 23.10.2011 12:02 |
Люди, помогите разобраться с бустконтроллером! | tboeskan | Модификация электрооборудования | 12 | 09.10.2011 21:23 |
ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОМОГИТЕ!!! | Alex (Chaser) | Двигатель | 4 | 13.04.2007 13:14 |
